E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Lehtafi
    • Jan 2008
    • 151
    M50 2,5 vesiletku
    Hajosi m50 25 tuossa perjantaina vesiletku ja pimeetä oli kuin missäki. Hitto kun olis tarkemmin pitänyt tutkii kun nyt viikkoon pääse katsomaan autolle. Eli vois nyt tilaa letkun sitten. Mut jos täällä pohtis varmistuakseen että ehkä tulis oikee... Eli letku oli halki kun katsoo imusarjan ja tulipellin välistä,siinä on kaksi letkuliitosta kannenpäässä päällekkäin niin alempi niistä. Samassa letkussa oli mielestäni ehkä yksi t-haara ja toinen pää oli kyllä kiertovesipumpussa:think
    Oliskohan silloin kyseessä tämä letku: https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...te=11531720524
    Realoemissa löysin vain kuvasta semmoisen jossa oli kaksi t-haaraa enkä varsinaista tuollaista kuvaa missä yksi t-haara:think arvuutteluahan tämä
    • rungo
      • Nov 2019
      • 89
      E34 / M50 öljypohja kysymksiä.
      Koneeseen tulee m50 lohko, porsineessa koneessa kuvan mukainen oil deflector ollut lohkossa kiinni, onko tuota m50tu lohkossa vai vain m52 lohkossa ?
      Käsittääkseni alkuperäisessä m50 öljypohjassa on jokin sortin loiske levy tuolla takapäässä, uskaltaako vetää kiinni tuolla m52/m50tu öljypohjalla.
      Sopiiko M50 takapahkallinen öljypohja suoraan e34:seen ? nykyinenhän on etupahkalla.
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 477
        Peräisin e36? Ei sovi (kertokaa mikäli näin ei ole).
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1398
          • pks
          #199
          Originally posted by nikke.h View Post
          Pyöriikö -91 M5 15 tuumaiset vanteet jarrujen puolesta?
          Tämä riippuu myös jonkin verran vanteesta. Spaceri voi joissain tapauksissa auttaa.
          E. Siis yleensä. en tiedä meneekö m5 missään tapauksessa 15" vai voisiko jossain tapauksessa mennä.
          • Jondis
            • Feb 2014
            • 698
            #200
            Tuskin menee, mulla seisotusvanteet 16" a borbetit ja jarrusatula parin millin päässä vanteesta. Mulla e32 750i 4-mäntäset satulat ja 324mm laikka eli aavistuksen isompi kuin alkupään m5. Loppupään m5 sitten vielä isommalla jarrulla. 16" orkkisvanteella sama homma.
            MB E55 AMG -05
            E36 318TiA -96
            E34 535i -89 imolarot
            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
            • jonip86
              • Sep 2014
              • 580
              • lieksa
              #201
              nyt on kaikki rojut e34sen manuaali swappiin nii semmosta viel et mitä kaikkia sähköjä tai releitä pittää muutella tai poistaa, kyseessä tämä -91m50b25
              Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
              ex:e39 523iA sedan -97
              ex:e39 523 sedan -98
              ex:e34 535 sedan -88
              ex:e39 523 sedan -97
              ex:e36 325 (taxi) -95
              ex:e36 325 coupe -93
              ex:e34 525 m50 -90
              ex:e34 520 m50 -90
              ex:e34 520 m20 -89
              • rungo
                • Nov 2019
                • 89
                E36 öljypohja ei siis sovi.
                Mutta miten tuleeko ongelmia jos heittää ton m50tu öljypohjan ilman tota oil deflectoria kiinni ? m50tu:ssahan tuo oil deflector tulee lohkoon kiinni jossa kierteet tuolle, m50 lohkossa ei kierteitä ole.
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2120
                  #203
                  BMW E34 5 series, Tuning, repairs, troubleshooting.
                  Täällä pientä tarinaa.
                  VW passat 1.9tdi 4motion
                  E36 "328" cabrio
                  • jonip86
                    • Sep 2014
                    • 580
                    • lieksa
                    #204
                    Originally posted by ooopeee View Post
                    hyvä homma, ois vaan ollu suomeks:think
                    ex:e34 525 m50 -90
                    ex:e34 520 m50 -90
                    ex:e34 520 m20 -89
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2120
                      #205
                      Seki vielä
                      E36 "328" cabrio
                      • jonip86
                        • Sep 2014
                        • 580
                        • lieksa
                        #206
                        riittääkö paine aselmaan normi 8.8pultit.. ja sain nuo tekstit suomenneltuu nii oli siitä apuja.
                        ex:e34 525 m50 -90
                        ex:e34 520 m50 -90
                        ex:e34 520 m20 -89
                        • jonip86
                          • Sep 2014
                          • 580
                          • lieksa
                          #207
                          missä on tämä automaatin startin estorele
                          ex:e34 525 m50 -90
                          ex:e34 520 m50 -90
                          ex:e34 520 m20 -89
                          • peto2
                            • 8290
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #208
                            Konehuoneen sulakeboksissa K1
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • jonip86
                              • Sep 2014
                              • 580
                              • lieksa
                              #209
                              kiitos jälleen
                              ex:e34 525 m50 -90
                              ex:e34 520 m50 -90
                              ex:e34 520 m20 -89
                              • jonip86
                                • Sep 2014
                                • 580
                                • lieksa
                                #210
                                Onko muita releitä/sulakkeita mitkä liittyy automaattiin, kun mittaristtoon tuloo ilmotuksia laatikosta. Ja kiitos etukätteen.
                                ex:e34 525 m50 -90
                                ex:e34 520 m50 -90
                                ex:e34 520 m20 -89
