This is a sticky topic.
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2109
    • Kouvola
    Edellinen tuli täyteen. https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=352986
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1300
    • pks
    No alotellaas heti kyselemään sitten.
    Mikä liitin alla olevissa kuvissa? Kyseinen sijaitsee hanskalokeron päällä kojelaudan sisällä. Minun autossa ei ole kiinni missään. Numero on 1378118, mutta samaa liitintä käytetään vissiin monessakin paikkaa. Mistä tulee ja mihin menisi jos menisi?
    Joo, electric troubleshooting manuaalista vois löytää jos käyttää puoli vuotta sen selaamiseen. Mutta jos joku jo tietäisi valmiiksi?
    • jani73
      • 4310
      Voisikos se olla tuon sivun alaosassa oleva liitin? Liittyy ison obc:n taukotuuletukseen. Ellen väärin muista, niin jotain tuolla suunnalla olevaa liitintä käyttämällä sain taukotuuletuksen toimimaan.
      BMW E34 5 series, Tuning, repairs, troubleshooting.
      ETM:stä näet mitkä piuhat on aina kuumia ja mitkä virta-avainta kääntäessä. Ilmeisesti myös hansikaslokeron valo ja takapenkin tupakansytytin ovat kuumia vain avainta kääntämällä. Tuohon tupakansytyttimeen saattaa löytyä vapaa liitin keskikonsolin alta.
      • tinke76
        • Jul 2008
        • 285
        • Lempäälä
        Kysymys E34 guruilta.
        Optio P335A löytyy kesäkiesistä. Mitä tarkoittaa/sisältää?
        F11 525 dA M-sport & F45 218iA& Corvette C5
        • jani73
          • 4310
          tinke, tällainen löytyi
          Individual series 95 Special Exec.
          • jj5
            • Aug 2012
            • 1300
            • pks
            Kiitos. Vois hyvin olla juuri tuo. Mittailin jo että tämä olisi sopinut tarkoitukseeni virran otoksi, ei vain ollut liittimeen vastakappaletta enkä halunnut katkoa johtoja. Lisäksi olisi ollut kiva tietää mistä/ minkä sulakkeen takaa sähkön ottaa.
            Päädyin sellaiseen ratkaisuun, että tästä 12v pistokkeesta on minulle enemmän iloa kuin hanskalokeron valosta, joten kytkin hanskalokeron valon kytkimen jatkuvasti "kiinni" ja liitin 12v pistokkeen hanskalokeron valon johtoihin. Näin ei tarvinnut auton johtosarjoja/liittimiä rikkoa. ja tarvittaessa kaikki on palautettavissa ennalleen jos niin haluaisi.
            Takapenkin tupakansytytintä minun 525i karvalakkimallissa ei ole.
            E: tuohan onkin mielenkiintoinen juttu että taukotuuletuksen voi kytkeä toimintaan jälkeenpäin. Jos on joskus tekemisen puutetta niin tietää mitä tehdä..
            • jani73
              • 4310
              Mullakin on karvalakki 520, mutta en muista olenko siihen pannut tuon takapenkin tupakansytyttimen. Todennäköisesti sinunkin autosta löytyy liitin tuolle tupakansytyttimelle, eli valmius siihen. Mun autossa oli mm vakionopeudensäätimelle johdot valmiina, asennus oli helppoa.
              • Klasu-
                • Jan 2010
                • 546
                Voin antaa vahvistuksen, että johtosarjahäntä liittyy sisätilan puhaltimen ohjaukseen, tietyillä lisäyksillä OBC hoitelee sitten tuulettimen käyttöä.
                Tallista löytyy E34 orkkiswebasto johtosarjoineen purkkeineen.
                Nappasin pari kuvaakin, joissa näkyy ko. liittimelle naarasversio. Liittimen pinneistä kuusi on miehitettynä webastokäytössä.
                Ilmeisesti puhaltimen ohjauksen webakäytössä hoitaa kuvassa näkyvä "relaisbox" - relerasia
                Jahka joskus paneudun asiaan, niin selvinnee lisää.
                Johtosarjaa;
                Webasto itse;
                Purkasin koko härvelin aikanaan, ja entrasin. Testikäytössä aparaatti toimi vallan mainiosti, joskin auton johtosarjaan liittyvät osat oli testissä ohitettuna.
                Tuon ohjaus tulee OBC:ssa Zeit - napin taakse, jonka pitäisi johtosarjan kytkennän jälkeen muuttaa nykyisellään napin takaa löytyvästä ajastinkellosta ajastimeksi weballe.
                Optioina pitäisi olla kaksi aika-asetusta weban käynnistymiselle, sekä suora ohjaus päälle/pois.
                • haapala
                  • Sep 2018
                  • 68
                  Hei
                  Onko missään e34 autossa hammastanko ohjausta vai onko kaikki simpukoita? M5? 540?
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1300
                    • Nousiainen
                    525iX tais olla ainoa malli hammastangolla.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                    • haapala
                      • Sep 2018
                      • 68
                      Onkohan sellaista kukaan tämmösiin asennellu Suomen maassa
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Onhan tuota yritetty mutta ei niistä ainakaan montaa hyvää ole tullut.
                        Aika tarkkaa saada geometriat kohdilleen tai muuten tulee aika karmea kapine.
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1300
                          • pks
                          Pystyisköhän tuollaisen iX:n etuakselin asentelemaan järkevästi ilman etuvetoa. :think
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            Ohjausgeometria on ainakin melko perseellään takavetoista ajatellen = ei toimi ilman etupään vetoa
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1300
                              • pks
                              Mielenkiintoista. Mitkä arvot on erilaiset vrt. takaveto?
