E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    #751
    Kolina/"paukutus" vasemmalle kääntyessä oikealta takaa pidon rajoilla mennessä:think?
    Pitäiskö alkaa vetareita katsomaan varalle, vai olisko ennemmin iskari paskana tms.?
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1401
      • pks
      #752
      Muistelen, että mulla ois saattanut joskus ihan tuhoutunut iskari tämmöisiä oireita aiheuttaa (nelikutosessa). Eikai se kannata katsoa mitään hankintoja, ennen kuin on katsonut sitä taka-akselistoa jos sieltä jotain löytäisi
      • jonttuks
        • Sep 2021
        • 4
        ms41 e34:seen
        onnistuukos mitenkään laittaa tuota ms41:stä tuon bosch:n tilalle.
        auto e34 525 johon vaihdettu m52b28.
        E34 m52b28
        Subaru impreza wrx sti v3
        2 x 200sx
        Civic ek3
        • 435KHA
          • 22
          #754
          Mistä löytyy ABS/ASC+T rele 61358365326?
          otsikon mukaan missähän majailee;
          Relay, make contact, black ABS/ASC+T 61358365326.
          Realoem antaa E34 / E31 vain vastauksen Various Relays eikä anna vinkkiä mistä löytyy.
          Tarve koska luistonestonvalo ASC+T syttyy heti kun auto käynnistynyt.
          Vaihdettu uusi vaijeri sekä käytetty ASC+T moottori (edellisellä alkuperäisellä syttyi 5-10min. ajon jälkeen) sekä uudet kaasuläpän potentiometrit.
          Antaa testerillä edelleen koodia moottori viallinen.
          Nyt uusi orggismoottori ostettu ja alkutestauksen mukaan toimii kuten käytettykin.
          Aikaisemmin vaihdettuja käytetyt ABS-moduuli ja Control unit ADS2 ASC+T 34521090265
          Auto 540iA - 94.
          Löytyiskö lisäinfoa miten etenen...joko tänne tai privaan linkkiä
          KariH
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            #755
            Auto 540iA - 94.
            KariH
            Omassa 540i -94 jäin siihen käsitykseen että se on "e-boxissa" eli konehuoneessa apparin etunurkassa olevan muoviboksin sisällä. Siellä on musta muovilirpake missä on 3 relettä, moottorinohjaukselle, bensapumpulle ja sitten ABS/ASC virransyöttö. Mulla tosin manuaali niin en tiedä minkä verran automaatti sitten muuttaa kuvioita.
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • 435KHA
              • 22
              #756
              Kyllä sieltä E-boxin kolmen (3) modulin alta löytyy (ainakin) 3 relettä. Loksusta sisäänpäin värit; oranssi-pinkki / valkoinen / sininen. Täytyy tsekata numerot mitä sitten lienevät.
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1373
                • Pohjanmaa
                #757
                Tuolta löytyy sähkökaavioita, kannattaa varmaan tuolta lähteä kahlaamaan.
                Ei ole mitään maailman kevyintä luettavaa ja pitää olla tarkkana ettei katso väärää kaaviota kun tuolla on aina peräkkäin 6-cyl ja 8-cyl sähköjä. Myös ABS/ASC kaavioita on kolmet eri riippuen auton varusteista.
                Saatoin puhua sen verran palturia että yksi noista e-boxin releistä, K6300 "engine control module relay" onkin yhteinen moottorinohjaukselle ja ASCille. Silloin ei kyllä varmaan tuossa releessä ole vikaa jos auto kuitenkin käy normaalisti.
                • sepi79
                  • Jun 2010
                  • 270
                  • Nokia
                  #758
                  Uskaltaako takakynkästä vingutella pokkausta pois vanteen tieltä vai hajoaako tukivarsi kahteen osaan välittömästi?
                  Kaaria en halua alkaa mankeloimaan kun ne on joku saanut pysymään jo 31 vuotta priima kunnossa mutta jostain pitäisi saada n.5mm lisätilaa. 5mm vinguttelulla saisi napata noi 5mm spacerit pois eikä rengas hankaisi kaareen jatkuvasti.
                  • Haatainen
                    • Jul 2009
                    • 1463
                    Eri korimalli, mutta kynkkä on mitäkuinkin sama: Minulla oli e24:stä jo sen minulle tullessa laikattu hiven tuosta pokkauksesta vanteen/renkaan kohdalta pois. Ei se siitä ole minun ajoissani 10v/~100000km mihinkään muuttunut. e24:n kynkkä on vielä rakenteellisesti heikompi, kuin e34:n sillä siitä puuttuu apurungolle menevien haarojen välistä se yhdistävä rauta. En itse kyllä ainoita kynkkia pilaisi, vaan hankkisin toisen parin muotoiltavaksi.
                    Sellainen asia on sitten syytä muistaa, että tuon muokkauksen tarkka katsastusinsinööri joutuisi sitten leimalla hylkäämään.
                    Alla:
                    Ennenkin on ollut autoja
                    • sepi79
                      • Jun 2010
                      • 270
                      • Nokia
                      #760
                      5mm saattaa olla jo vähän yläkanttiin arvioitu mutta jokusia millejä sitä pitäisi hioa. Ilman spaceria ei vanne mene paikalleen mutta 5mm lätyllä jää jo vähän rakoa. Taidan mittailla vähän tarkemmin ja hioa mahdollisimman luonnolliseen muotoon tuota pokkausta jos siinä riittää tavaraa hiottavaksi asti. En nyt ihan tarkalleen edes muista paljonko siinä sitä pokkausta on, eli meneekö 5mm hionnalla jo koko pokkaus vai jääkö siihen tavaraa vielä jäljelle. Tosin 10.5x18 vanne on noin pienessä autossa jo sen verran iso ettei vanteiden vaihtokaan ole mikään pois suljettu juttu, jos ei ne ala kohtuudella sopimaan. Sopivien vanteiden löytäminen vaan tuntuu olevan haastavaa. Kaikki on joko liian kapeita, liian isolla et:llä tai näyttää 30 vuotta liian uusilta.
                      • sepi79
                        • Jun 2010
                        • 270
                        • Nokia
                        #761
                        Jarrut meinaa vähän laahata, oikealla edessä ja vasemmalla takana. Onko ihan sattumaa että laahaavat jarrut on ristikkäiset jarrut vai onko näissä kaksi ristikkäistä jarrupiiriä? Autossa on abs:t
                        • Maggiexxx
                          • Feb 2022
                          • 2
                          • Lahti, Finland
                          #762
                          E34 518 m43b18 vm -95 Käynnistys/starttiongelma
                          Moikka!
                          Sellanen ongelma että kävin hakemassa auton mikä oli ajosta sammunut. Eikä lähde enään työntämällä edes käyntiin.
                          Kaikkea tutkittu, ei mene herätevirta startilta virtalukkoon eikä lähde käyntiin vaikka antaa suoraa virtaa startille, pyörähtää mut ei starttaa kauaa.
                          Virtalukosta menee siis kaikki virrat päälle yms kaikki muu toimii normisti.
                          Bensapumppukaan ei pyöri.
                          Missä voisi olla vika?
                          • Urpo_rotta
                            • 5494
                            • Pirkkala
                            #763
                            Originally posted by Maggiexxx View Post
                            Moikka!
                            Voisko olla ajonesto menny päälle?
                            Kysy jos tarvetta
                            • Maggiexxx
                              • Feb 2022
                              • 2
                              • Lahti, Finland
                              #764
                              Miten saan sen pois jos on menny päälle?
                              • Jarger
                                • 4721
                                • Finnland
                                #765
                                Onko tuossa hälytin? Voisihan tuo olla viallinen relekin esim.
                                Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
