  • MikaSS
    • Sep 2010
    • 202
    • Kokkola
    #331
    Originally posted by Axum View Post
    Ei mene.
    Näin arvelinkin, kiitos tiedosta.
    nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
    Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
    • ^tuge^
      • May 2011
      • 140
      • HML
      #332
      E34:seen vaihdettu pyyhkijöiden moottori vanhan hajonneen tilalle, mutta uusi moottori pyörähtää vain alle puoli kierrosta viiksestä alaspäin painettaessa. Pyyhkijät täysille laitettaessa pyörii kyllä ympäri. Pissapoikaa käytettäessä pyyhkijät jäävät päälle eivätkä pysähdy ennenkuin virrat kääntää pois päältä. Mikä tämän voisi aiheuttaa? Vivustossa vaikuttaisi kaikki olevan kunnossa. Testattu toisilla Gm- ja Rm-bokseilla, ei ollut vaikutusta. Autossa ei ollut toimivia pyyhkijöitä itselleni tullessakaan.
      edit: Nyt kun lueskeli tarkemmin vanhoja viestejä foorumilta, on porukka korjannut samantyylisiä vikoja relemoduulin vaihtamalla. Täytyy kolmannella sellaisella testata.
      E87, E30 & E34
      E34-purkuosia.
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        • Tuusula
        #333
        Mites noiden lämppärin puhaltimien kanssa menikään, saattoiko siellä olla mikä vaan vai uskaltaako tilata suoraan osanumerolla mitä realoem tarjoaa manuaali ilmastoidulle? Tuoltahan löytyy noita puhaltimia kahden kuvan alta, electric parts for ac unit ja electric parts for heater. Ekan alla on eri vaihtoehdot vaan manuaali ja automaatti ilmastoiduille ja toisen alla kolme vaihtoehtoa sen mukaan onko behr/valeo/siemens. Ei kiinnostaisi tota hässäkkää kahteen kertaan purkaa jos ei ole pakko.
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        • Rhodry
          BTCF Hallitus
          • 3328
          • Siuntio
          #334
          Omalla kokemuksella voi olla mitä vaan, mulla oli yhessä joku sekasikiö jossa liitin oli toisesta ja siivet toisesta
          • ooopeee
            • Dec 2011
            • 2120
            • Kouvola
            #335
            Eihän sitä kyllä kauan purkaa esille :think
            VW passat 1.9tdi 4motion
            E36 "328" cabrio
            • Jondis
              • Feb 2014
              • 698
              • Tuusula
              #336
              No ei nyt älyttömän kauaa, m30 vehkeessä vaan on paisari siinä edessä ja mulla vähän muutakin rojua kiinnitetty siihen peitepeltiin niin aina helpompi olis jos yhellä avauksella selviäis mutta täytyy purkaa se esille kun saa käyttiksen takas maalarilta ja ihmetellä lisää.
              MB E55 AMG -05
              E36 318TiA -96
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1393
                • pks
                #337
                Itse ainakin osuin kerralla oikeaan aikanaan kun 525i sen vaihdoin. En muista minkälaista salapoliisityötä tein oikean osan selvittämiseksi, mutta jotenkin se mielestäni oli mahdollista.
                Lämmityslaitteeseen näissä muistaakseni vaikuttaa ilmastointi ja sen tyyppi, vuosimalli ja sitten mahdollisesti raitisilmansuodattimen olemassaolo. Unohtuikohan tästä nyt jotain..? :think
                • Haatainen
                  • Jul 2009
                  • 1462
                  Vaihteiston kiskojen etäisyys
                  Aamupäivää.
                  Jos jollakulla on e34 hollilla, viitiskö mitata vaihteiston kannakekiskojen välisen etäisyyden kardaanitunnelin puolelta toiselle.
                  Kiitoksia
                  Alla:
                  E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                  E24 635Csi -84 Polaris metallic
                  Ennenkin on ollut autoja
                  • Urpo_rotta
                    • 5487
                    • Pirkkala
                    #339
                    Originally posted by Haatainen View Post
                    Aamupäivää.
                    Kiitoksia
                    Ei ole kiskoja e34:ssa, mutta etummaistrn kiinityspulttien k-k väli on n. 380mm
                    Mitattu m50 koneisesta manuaalista.
                    Kiinnitysreikiähän on vaikka kuinka paljon eri kohdissa.
                    Täällä auto on nosturilla, tervetuloa mittaamaan
                    Kysy jos tarvetta
                    • fore
                      • Jul 2012
                      • 986
                      e34 m30 feat ilmastointi, koneen alta menee kaksi putkea, nää ainaki vaikuttas olevan vesilinjoja? Toinen tulee kuskin puolelta ihan tulipellin edestä letkuna, vaihtuu putkeksi, koneen ali ja sit taas ylös letkuna sinne ilmastoinnin huudeille. Toisen loppureitti sama, mutta lähtee lohkon kyljestä kuskin puolelta.
                      Tietääkö kukaan noiden osanumeroa tai mistä sitä löytäisin. Olen ne kerran nähnyt jossain räjäytyskuvassa, mutta nyt niiden uusiminen olisi tarpeen ja putkia ei löydy mistään kuvista tai muustakaan. Kellään tietoa? Ja ei, en ajanut liian matalalla autolla jotain vitun hiekkatietä ja räjäyttänyt niitä....
                      e34 535i -88
                      f30 328i -12
                      VW 1302 -71
                      Originally posted by axu100
                      jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
                      • Haatainen
                        • Jul 2009
                        • 1462
                        Iltapäivää, ja kiitoksia tiedosta. Voisin tosiaan tehdä vaikka alkavalla viikolla mittamatkan e34:n alle. Täytyy vain ensin päästä vähän hahmolle viikon kulusta.
                        Santtu
                        Alla:
                        • Laakeri
                          • Apr 2005
                          • 982
                          • Rovaniemi
                          #342
                          Mahtanee olla tehaswebaston putkia?
                          E34 S38B38
                          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                          2gen RAM 5.9 cummins
                          • fore
                            • Jul 2012
                            • 986
                            http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._water_valves/
                            On nimenomaan ne, kiitti avusta woop
                            e34 535i -88
                            f30 328i -12
                            VW 1302 -71
                            • rungo
                              • Nov 2019
                              • 89
                              Tere
                              Rasittava vika omassa kunkussa, Kuskin oven lukkopesä ei toimi, avain ei käänny kunnolla pesässä. Samaten keskuslukon kaukosäädinkään ei toimi, piiri levy näyttää siltä että entinen, pahoja syöpymiä.
                              Nyt joutuu aina apukuskin ovesta avaamaan kuskin oven, ja tämähän vituttaa.
                              Mistä saisi uuden kaukosäätimen/piirilevyineen ja miten tämän saa koodattua autoon.
                              Avain on mallia 2 nappinen, ja näyttäisi olevan infrapuna lähetinled.
                              • Urpo_rotta
                                • 5487
                                • Pirkkala
                                #345
                                Originally posted by rungo View Post
                                Tere
                                Kokeilisin ensin Bmw merkkiliikettä, hinta on mitä on mutta kyllä uskoisin että niitä saa vielä.
                                Ebayssa vois olla kans jotain.
                                Jotkut autoelektroniikkaan erikoistuneet firmat vois myös yrittää korjata avainta.
                                Kysy jos tarvetta
