E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • jonip86
    • Sep 2014
    • 580
    • lieksa
    #211
    Nii tässä oli GM laatikko.
    Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
    ex:e39 523iA sedan -97
    ex:e39 523 sedan -98
    ex:e34 535 sedan -88
    ex:e39 523 sedan -97
    ex:e36 325 (taxi) -95
    ex:e36 325 coupe -93
    ex:e34 525 m50 -90
    ex:e34 520 m50 -90
    ex:e34 520 m20 -89
    • Muurahainen
      • 9195
      Meneekös se ihan toimimattomaksi jos nyppäät laatikon ohjauspurkin kokonaan pois?
      Eikös nuo gm loorat ole aika harvassa laitteessa?
      • jonip86
        • Sep 2014
        • 580
        • lieksa
        #213
        joo nypättiin se ohjauspoksi poksi pois nii vielä herjaa, trans prokress
        joo no tämä onki jenkki tuonti nii senkö tautta sitte on gm loora laitettu
        ex:e34 525 m50 -90
        ex:e34 520 m50 -90
        ex:e34 520 m20 -89
        • Juhi$
          • Jul 2009
          • 1268
          • Laukaa
          #214
          Mikä olisi fiksu bensapumppu tankkiin vakio -021 pumpun tilalle? Bilteman -044 kopioita osa haukkuu ja osa kehuu, en bilteman sivuilta äkkiseltään löydä koko pumppua.
          Tehot alta 300, ehkä muutan etanolille jossain vaiheessa niin mietin olisko hyvä olla jo vähän vakiota tehokkaampi pumppu.
          • ooopeee
            • Dec 2011
            • 2122
            #215
            Walbroa ebaysta halvalla. Esim 450lph
            VW passat 1.9tdi 4motion
            E36 "328" cabrio
            • ohhoh
              • Aug 2014
              • 191
              #216
              Täällä myös kiinnostaa e85 kestävä pumppu, mitään käsitystä ei ole hinnoista. Onko 150€ tarvikkeineen sellainen käypä hinta tällaisesta? (oletan, että nuo 50e vastaavat ovat kopioita?)
              Jotain muokkaamista vakio tankin sisällä oleva teline kaipaa? Mittasin vakio boschin ympärysmitan n.43mm ja Walbron 450 mainitaan olevan 39mm runko ja leveämpi pohja osa 50mm. Voiko siitä sitten sipaista dremelillä tai vastaavalla sen pohja levennyksen osalta telineestä pois? Onko kukaan asentanut tätä tankin sisälle vakio telineeseen?
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                #217
                Eiköhän sinne yhdenkin saa pienel vaivalla kun mulla on kaksi
                Muokkauksen tehnyt tobbe niin en osaa enempää kommentoida. On täällä muitakin kellä pumppua vaihdettu
                E36 "328" cabrio
                • ohhoh
                  • Aug 2014
                  • 191
                  #218
                  Selvä se
                  Onko tuollainen ok asentaa ihan vakio bensalinjoihin? Tarkoitan vaan sitä, kun pumpussa on aika paljon isompi tuotto kuin vakiona, ettei se joudu liian kovin töihin jos linjat ahdistavat, vai onko sillä mitään merkitystä?
                  • ooopeee
                    • Dec 2011
                    • 2122
                    #219
                    Vakiolinja on käytössä
                    E36 "328" cabrio
                    • Jondis
                      • Feb 2014
                      • 698
                      #220
                      Mulla samantyyppinen setuppi kuin oopeellakin ja vakiolinjat, ei ongelmia tähän mennessä Toki jos pyöritään tuolla 300hv luokassa niinkuin ekalla kysyjällä, niin aemin 320lph e85 pumppu vois olla kustannustehokas vaihtoehto:think Hintaeroa noilla ei tosin hirveemmin ole niin kannattaa miettiä meinaako tulevaisuudessa kaivaa enemmän voimaa vai ei. Deatschwerks, aem, walbro, bosch varmaa luotettavimpia merkkejä noissa. Boschiltakin tuli joku aika sitten uusi in-tank mallin pumppu, jossa tuotto vielä kovempi kuin tuossa "450lph" walbrossa.
                      MB E55 AMG -05
                      E36 318TiA -96
                      E34 535i -89 imolarot
                      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                      • ohhoh
                        • Aug 2014
                        • 191
                        #221
                        Hyvää infoa, kiitos.
                        Onko tarvetta parantaa pumpun virransaantia vai voiko 450 tapauksessa mennä vielä vakio sähköillä?
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          #222
                          Joo kyllä tuohon 450 walbroon alan kallistua itsekin hinnan ja reservin puolesta.:think
                          AEM pumppuja katselin myös mutta tuo 320 versio ei ainakaan tuotetietojen mukaan sovellu e85:lle. 340 AEM on taas jo kalliimpi kuin 450 walbro.
                          450 walbron pumppua näyttäisi saavan esim. jmtuonnista 156€ tarvikkeineen ja toimituksineen, mikä äkkiseltään ebay hintoihin tulleineen verrattuna ihan kilpailukykyinen.
                          Oletteko e85 käytössä vaihtaneet kaikki orkkis kumiletkut pumpulta eteenpäin johonkin gatesin multifueliin tai vastaaviin? Nuo sähköt tosiaan kiinnostaisi myös että onko piisannut yhdellä pumpulla vakio piuhat.
                          • TinoTK
                            • Apr 2009
                            • 817
                            • Kirkkonummi
                            #223
                            Ja walbrolta hellcat 525 lph.
                            ///BMW G05 X5 M-Sport
                            • Nissine
                              • Sep 2018
                              • 86
                              • Kymenlaakso
                              #224
                              Onko kaikissa 518 E34:ssa 188-perä? :think
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #225
                                Mulla kaikki letkun motonetin e85 kestävää, eli jotain gatesin tuotetta. Mallia en muista. Mulla pyörii toinen pumppu ihan vakiojohtosarjan ja liittimien kautta, mutta varmasti parempi olisi kun vetäisi vähän järeämpää kaapelia sinne. Toinen pumppu joka lähtee 0,4bar ahdoilla päälle on sitten johdotettu ihan omanaan. Meinasin ensin itsekkin vetä, tuon vakiojohtojen kautta tulevan pumpun toisen releen kautta joka olisi tuonut suoraan akulta virrat sillekkin mutta en jaksanut silloin alkaa puukottamaan tankkilaitteen liitintä ja hyvin se on noinkin toiminut eikä johdot älyttömästi lämpeä Nyt kun tuokin tuli taas mieleen, niin voisi laittaa talven to do listalle. Kun saat walbron näppiin niin sen mukana tulevakin johto on pari kalibeeria paksumpaa kuin tankkilaitteeseen menevä.
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
