  • MPV
    • Nov 2002
    • 1199
    • Muhos
    #361
    Ei sittenkän mitään...
    • mrrk
      • Sep 2007
      • 515
      • Satakunta.
      #362
      Originally posted by Jondis View Post
      Oliko vanteen speksit se perus 8,5x18 et 13?
      Jep, noita 0058 löytyy jokunen sarja kun mahtuu jarrujen puolesta ja ei tarvitse murehtia ottaako tolppaan kiinni.
      Ja E34 ohjauksen osilla kasasin silloin, reilusti vaan kuparitahnaa väliin. Kävi kyllä mielessä että saisiko E32 ohjauksen osia sopimaan mutta ei tarvinnut.
      • jonip86
        • Sep 2014
        • 579
        • lieksa
        #363
        startti vikaa ehtiessä, eli missä vika... m50-91nen e34,,kun tarttaa nii kuulostaa kun tartti pyöris tyhjää että solenoidi ei löisi päälle, kokeiltu 3tartilla,, lisätty maattoa ja ei vaikutusta.. sitten kun nostelee releitä takapenkin alta nii saattaa tartata,, sillon tällön,, ja kun käyttää virtapiuhoja irti sulake poksilta nii taas saattaa tartata,,
        Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
        ex:e39 523iA sedan -97
        ex:e39 523 sedan -98
        ex:e34 535 sedan -88
        ex:e39 523 sedan -97
        ex:e36 325 (taxi) -95
        ex:e36 325 coupe -93
        ex:e34 525 m50 -90
        ex:e34 520 m50 -90
        ex:e34 520 m20 -89
        • Muurahainen
          • 9194
          Näyttääkö vauhtipyörän hammaskehä hyvältä?
          • jonip86
            • Sep 2014
            • 579
            • lieksa
            #365
            hammaskehä on hyvä
            ex:e34 525 m50 -90
            ex:e34 520 m50 -90
            ex:e34 520 m20 -89
            • Urpo_rotta
              • 5365
              • Pirkkala
              #366
              Vika tuskin muualla kuin startissa, onhan se asennettu oikein? Ettei ole vinossa tms.?
              Entäpä onko kunnolla virtaa akussa?
              Kerran mulla oli semmonen että kasasin 2 startista yhden... pyöri väärään suuntaan oireet juuri kuvatun kaltaiset
              Kysy jos tarvetta
              • Lehtafi
                • Jan 2008
                • 151
                Originally posted by Lehtafi View Post
                Venttiili joka aukasee aktiivihiilipönttöön väylän. virta päällä ilma ei kulje läpi ja virta kiinni taas kulkee. Onko se aina kiinni virta päällä vai aukaseeko se sitä tietyin ajoin vaan?
                aktiivihiilipöntöstä kulkee myös ilma läpi ongelmitta. Ongelma on se että tankkissa paljon painetta kun korkin avaa, nyt ajettu ilman korkin tiivistettä kun tuntuu että jotain sieltä kohta hajoaa paineesta.
                Tämä vika löytyi. putki joka tulee tankin päästä oli aivan täysin tukossa ruosteesta vasemmalta ruonkopalkin päältä. bensaputket sittemmin kokonaisuudellaan vaihdettu ja ongelma poistui
                • Bmwe34fan
                  • Sep 2019
                  • 41
                  Hei! Tiätääskö kukaa, mitä kaikkea tarvitsen, jos jälkiasennan ilmastoinin? Kuivain, kompura, lauhdutin, putket. Mitä muuta??
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Sisäkenno (höyrystin) nyt ainakin puuttuu listasta.
                    • jani73
                      • 4339
                      Nappulat tmv millä ikinä sitä säädetäänkään.
                        • 16456
                        #371
                        https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=111790 tuosta pääset jyvälle mutta työn määrä ja osien määrä on aikamoinen mitä tarvitsee vaihtaa.
                        Googleen E34 AC retrofit ja löydät lisää tietoa
                        • Darius67
                          • Apr 2016
                          • 7
                          • espoo
                          #372
                          e34.sen tuulilasinpyyhkijät eivät lopeta pyyhkimistä
                          onko muilla tullu samanlaista vikaa?ruiskuttaa pissapojan tyhjäksi eikä lopeta pyyhkimästä.pyyhkijän viiksen irrottaminen johdoista ei vaikuta mitään,saa pysähtymään vain sulakkeen tai releen irrottamisella toisen releen kokeilu ei vaikuttanu mitään.viime vuonna teki vain kerran vian mutta nyt on lähes jatkuva.epäilys on joku johto/maadoitus vika.
                          mittarit toimivat myös ihan miten sattuu vaikka vaihdoin konkkia.
                          auto vm.89 535 turbolla kdfi ohjaa.
                          • Urpo_rotta
                            • 5365
                            • Pirkkala
                            #373
                            Tuon vian olen kuullut ennenkin, eiköhän joku täällä muista mistä johtuu
                            Kysy jos tarvetta
                            • ooopeee
                              • Dec 2011
                              • 2115
                              • Kouvola
                              #374
                              General module luultavasti takkuilee
                              VW passat 1.9tdi 4motion
                              E36 "328" cabrio
                              • jani73
                                • 4339
                                Tällä kaverilla relemoduulin vaihto ei auttanut, mutta general modulen vaihto auttoi, kuten ooopeee:kin vinkkasi. Tosin modulin vaihdon jälkeen tuli muita ongelmia, joten luultavasti modulissa oli vain jotain muuta ongelmaa.
                                Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
