  • ^tuge^
    • May 2011
    • 140
    • HML
    Itsellä korjaantui täysin vastaava vika tuolla general modulen vaihdolla.
    E87, E30 & E34
    E34-purkuosia.
    • Urpo_rotta
      • 5345
      • Pirkkala
      Olisiko kellään sanoa, mistä löytyisi e34 täydellinen sähkökaavio?
      Haluaisin selvittää mitä eroa on bägillisen auton ja vanhemman bägittömän auton virtalukolta lähtevissä piuhoissa.
      Mun versio WDS:tä ei tunne e34 koppaa ollenkaan.
      Bägittömän auton virtalukolta lähtee 9 piuhaa joista 7 menee isoon liittimeen ja 2 pieneen.
      Bägillisessä virtalukolta lähtee 7 piuhaa, joista 6 on isossa liittimessä ja 1 pienessä.
      Uudemmassa on siis 2 piuhaa vähemmän.
      Virtalukonpohjat eivät käy ristiin, siksi en voi vaihtaa rattiakselikokonaisuutta ja säilyttää silti alkuperäinen virtalukon pohja
      Ajatuksena siis saada uudemmanmallinen suuremmalla boorilla varustettu rattiakseli jotta voi käyttää facelift/e36 boorilla olevia ratteja
      Kysy jos tarvetta
      • aae30
        • May 2010
        • 2747
        • .fi
        muistaakseni ainakin täältä jtn itse käyttänyt:
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • jani73
          • 4339
          Ja FAQ-alueelta löytyy pdf:ä
          • Urpo_rotta
            • 5345
            • Pirkkala
            Kiitos, nopealla vertailulla asia ei vielä selvinnyt mutta pitää tutkia paremmin paremmalla ajalla
            Kysy jos tarvetta
            • jonip86
              • Sep 2014
              • 579
              • lieksa
              Tein kytkin remontin uusilla osilla nii kykä poljin on vieläkin löysä paska nii mistä vika, ja noppeesti kun ottaa jalan polkimelta nii poljin nousee hitaasti ylös
              Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
              ex:e39 523iA sedan -97
              ex:e39 523 sedan -98
              ex:e34 535 sedan -88
              ex:e39 523 sedan -97
              ex:e36 325 (taxi) -95
              ex:e36 325 coupe -93
              ex:e34 525 m50 -90
              ex:e34 520 m50 -90
              ex:e34 520 m20 -89
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Laukaa
                Ilmaa hyvin todennäköisesti edelleen, jätä jarrunestesäiliön korkki yöksi auki, voi auttaa. Toinen vaihtoehto ottaa työsylinteri irti ja ilmata käsin painelemalla.
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  E34 M5 takavaimennin.. mistä?? Osto ilmoituksen kautta ei tunnu tärppäävän millään, enkä ainakaan itse netistä löydä. Eli saako takavaimentimia vaikka tarvikkeena mistään? Hiljaisemmat pakoäänet hakusessa, mutta eipä noita supersprinttejä tai eisemannejakaan käytettynä hirveästi ole tyrkyllä.
                  Nyt on siis läpivirtaava 2x2,5" rosteri simons ja meinaa pää räjähtää matka ajossa.
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2889
                    • Akaa / Toijala
                    Omaan M5:seen on tulossa uutta putkistoa jossainvaiheessa. Näin ollen tuo alkuperäinen jäänee ylimääräiseksi. Joku pikkureikä siinä on jossain liitoksessa ja ulostuloihin on joskus 20v sitten hitsattu isommat röörit, muuten vakio. Tuon voisin periaatteessa sitten myydä pois, mutta ihan heti ei ole tämä remppa toteutumassa. Omassa suunnitelmassa tulevaisuudessa autoon on tulossa supersprint & eisenmann combo, enkä välttämättä nyt niin puristi ole että tuo alkuperäinen olisi pakko säilöä jotakin varten.
                    Mahdollisesti vapautunee ensi talvella, joten tähän hätään en voi auttaa.
                    Onko sulle tuttu https://www.ebay-kleinanzeigen.de/ ?
                    Tuolla on mielestäni tullut joskus putkistoja vastaan, ainakin M5 katteja. Tosin Saksasta saattaa tulla kohtuu kovat postikulut Suomeen pakoputkissa.
                    E: Ja siis niin tuo putkisto on jo sen 26 vuotta vanha, joten ei nyt ihan pakasta vedetty.
                    • jonip86
                      • Sep 2014
                      • 579
                      • lieksa
                      On ilmattu montaki kertaa mut polin tuntuma on löysä
                      ex:e34 525 m50 -90
                      ex:e34 520 m50 -90
                      ex:e34 520 m20 -89
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Siis toimiiko se kytkin vai onko ihan kuollut?
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1364
                          • pks
                          Mulla jäi kytkinpoljin tuntuma kanssa mielestäni 525i:ssä aika löysäksi uuden kytkin+vp paketin asennuksen jälkeen. Mulle tuli sellainen valeon setti, mikä on tehty korvaamaan kaksoismassa kovalla vauhtiksella ja kaikki tuli samassa paketissa.
                          En ole jaksanut sen enempää vaivata päätäni asialla, kun tuntuu pelaavan just niin kuin pitää.
                          • jonip86
                            • Sep 2014
                            • 579
                            • lieksa
                            Joo kytkin toimii, mut poljin on lörttö
                            ex:e34 525 m50 -90
                            ex:e34 520 m50 -90
                            ex:e34 520 m20 -89
                            • jonip86
                              • Sep 2014
                              • 579
                              • lieksa
                              Onko sillä kykä polkimen takana olevalla jousella mikä virka
                              ex:e34 525 m50 -90
                              ex:e34 520 m50 -90
                              ex:e34 520 m20 -89
                              • MikaSS
                                • Sep 2010
                                • 202
                                • Kokkola
                                Voiko E34 teräksisen alatukivarren korvata alumiinisella? Onko näillä mitään keston tai käytön kannalta merkitystä? :think
                                nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                                Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
