  • jj5
    • Aug 2012
    • 1364
    • pks
    Originally posted by ekkoo1 View Post
    Onko joku käyttänyt nuo takakelkan auton pohjassa kiinni olevat "lätkät" irti? Katsoin että ainakin yksi joku eksoottinen pultti menee läpi mutta onko ne lisäksi koriliimalla tms kiinni? Koitin myös etsiä näille varaosanumeroa mutta en äkkiseltään löytänyt.
    Nuohan ovat turvavöiden kiinnityspisteiden alla ja se eksoottinen pultti taitaa olla nimenomaan se turvavöiden kiinnityspultti. Minäkään en muista löytäneeni noille osanumeroa. Bemarin pohjapeltejähän noin yleisestikin taitaa saada aika huonosti alkuperäisinä varaosina.
    • ekkoo1
      • Jun 2019
      • 1369
      • Pohjanmaa
      Okei, kiitos tiedosta. Tuo käykin järkeen, että ne avataan kabiinin puolelta sitten varmaan. Jotain korjauspeltejä helmoihin/kylkiin sain vielä tehtaalta tuohon E34, mutta huomaa kyllä että saatavuus alkaa heikkenemään. Aika yllättäviä puskurin kiinnikkeitä yms. "perus juttuja" on tullut vastaan No Longer Available ja sitten saanut metsästää niitä kissojen ja koirien kanssa.
      E39 540i -96 Ajamisen iloa
      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1364
        • pks
        Joo, pitäs itekkin ruveta osia tuohon yhteen projektiin tilailemaan ennenkun ei oo mitä tilata
        Noita korin osia auton alapuolelle ei minusta ole ikinä ollutkaan kovin hyvin saatavana. Varmaan ajatus on se että jos sinne tarttis jotain vaihtaa niin ko. kori joutaisi romuksi. Tyypillisiä kolaripaikkoja esim. takaluukun pohjan saa ja helmat, mutta matkustamon lattiaan jne ei taida saada osia erikseen. :think
        Kerro ihmeessä mitä keksit noille vahvikkeille. Minun projektissa olisi kanssa niille tehtävä jotakin.
        • ekkoo1
          • Jun 2019
          • 1369
          • Pohjanmaa
          Jeps, vähän on omia "orava hamstraa" fiiliksiä herätellyt myös, että pitäisi miettiä mitkä on ne kullanarvoiset osat mitä kaipaa sitten muutaman vuoden päästä kun niitä ei kohtuudella saa.
          Varmaan höpisen jotain tuonne sigun projektitopikkiin sitten aikanaan, olen vasta käynyt toista kylkeä läpi ja vähän lattioita mutta pitää kyllä tuo pohja ainakin takapään osalta käydä läpi ennenkuin pulttaa takakelkan takaisin kiinni.
          • jani73
            • 4339
            Harmi kun edes koria ei enää saa. :( Mikähän mahtoi olla hinta.
            • wester
              • May 2008
              • 12
              525 ix automaatti
              Terve, löytykö täällä 5hp18 guruja? Ostin vaihdelaatikkovikainen 525ix jonkunen viikoo sitten. Vika on sen verran outo että pakki on päällä koko ajan. Ei oo väliä kumpakan asentoon keppi on, jopa p:llää auto liikku taaksepäin. Auto ajettu 240tkm Laatikon öljynvaihdot ei tiedossa.
              Onko kellään tietoa missä vika vois olla?
              • peto2
                • 8283
                • Järvikylä (Nakkila)
                Vaijeri irti laatikosta ja irronnut kun ollut pakki päällä.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • wester
                  • May 2008
                  • 12
                  Tänään kun otin sen kärrystä pois siinä N asento oli vapaa niin kuin pitää olla. R toimii suhtkoot normalisesti muut vaihteet ei. Kuulin sivu äänen myös eli luultavasti joku mekaninen vika -> Laatikko auki.
                  • TuohkaRacing
                    • Jan 2008
                    • 60
                    • Hollola/Miekkiö
                    Ne on pistehitseillä kiinni. Suosittelen irroittamaa kun tuskin on peltiä enää alla ollenkaa. Ite tein uudet 2mm pellistä.
                    e63 BMW m6 -07
                    e34 BMW 540ia -92
                    • ekkoo1
                      • Jun 2019
                      • 1369
                      • Pohjanmaa
                      https://i.imgur.com/DLKu4G4.jpg
                      Juu, käytin yhden puolen jo irti ja mätää oli tosiaan koko vahvikkeen matkalta ja vähän enemmänkin
                      Mutta kiitos kuvavinkistä, koitetaan vääntää samantyyliset sinne tilalle jahka sinne asti kerkeän.
                      • jonip86
                        • Sep 2014
                        • 579
                        • lieksa
                        Miten saa e34seen vilkut välähtämään kun käyttää kaukkarista ovia auki tai kiinni. Vissiin alkuperäinen asennus, töötti kyllä huutaa(huuti), kun käytti kapulaa
                        Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                        ex:e39 523iA sedan -97
                        ex:e39 523 sedan -98
                        ex:e34 535 sedan -88
                        ex:e39 523 sedan -97
                        ex:e36 325 (taxi) -95
                        ex:e36 325 coupe -93
                        ex:e34 525 m50 -90
                        ex:e34 520 m50 -90
                        ex:e34 520 m20 -89
                        • Urpo_rotta
                          • 5349
                          • Pirkkala
                          Kytke se tööttiä ohjaava piuha hätävilkun piuhaan.
                          En tiedä toimiiko mutta voi toimiakin.
                          Sun pitää siis etsiä se piuha mikä lähtee keskuslukolta, ei se mistä töötti normaalisti toimii, vois kuvitella että jossain siellä ratin alla tms. ne piuhat on yhteen vedetty.
                          Kysy jos tarvetta
                          • jonip86
                            • Sep 2014
                            • 579
                            • lieksa
                            Nii taijan tehäkki et se tööttiä ohjaava piuha hätävilikulle
                            ex:e34 525 m50 -90
                            ex:e34 520 m50 -90
                            ex:e34 520 m20 -89
                            • Elkku123
                              • Aug 2018
                              • 2
                              Moro!
                              Onko kellään varmaa tietoa kolmenepan perämurikoista? m50b20 vm94... typ 188 vai 168?
                              • Urpo_rotta
                                • 5349
                                • Pirkkala
                                Originally posted by Elkku123 View Post
                                Moro!
                                Typ 168 ei tietääkseni ole missään e34
                                Kysy jos tarvetta
