  • sepi79
    • Jun 2010
    • 267
    • Nokia
    #826
    Originally posted by Scitso View Post
    Aika monta kertas ollut vika myös virransyötössä. Vaikks mittasin että vesiventtiileille tulee 12v niin virtas ei kuokenut ja venttiilit jäi auki asentoon. Toimi suoralla kaapelilla akulta. Vika voi olla ilmastoinnin paneelissa tai ohjain moduulissa
    Pitää koittaa suoralla virralla naksutella vielä ennen kun alan purkamaan mitään. Vika on tosiaan molemmilla puolilla ohjaamoa joka tuntuu tavallaan vähän erikoiselta. Tosaalta auto on kerennyt ilmeisesti seisomaan aika pitkään ennen mulle tuloa joka taas voi ihan hyvin jumittaa molemmat venttiilit auki asentoon. Pitää tutkia.
    • peeämwee
      • 1832
      • I sink hell
      #827
      Mulla oli tosiaan joku ohut tiivisteen pätkä niissä paisariin tulevissa ohuissa letkuissa. Sama homma edessä. Vesi kuitenkin kiertää kunnolla. Samalla kun huuhtelee järjestelmän, lykkää uudet letkut kiinni. Näyttää letkut olevan ok kunnossa, mutta eipä tule härdelliä tien päällä kun letku räjähtää. Ei tietoa milloin vaihdettu viimeksi.
      http://velkakello.fi/
      • Klunssila
        • 34
        #828
        Ajotietokoneen perinteisistä pikselivioista on varmaankin jauhettu ihan riittämiin ja yksittäiset katoavat pikselit johtuvat siitä nauhakaapelista, mutta mitenkäs kun E34:n ajotietokoneen tekstit on kaikki olemassa, mutta ne näkyy todella himmeänä? Taustavalot toimii ja pikselit on siis ehjiä. Jossain kohtaa hiukan lämmettyään ajotietokone yhtäkkiä korjaantuukin hetkeksi itsestään ja hetken kuluttua teksti alkaa välkkymään, eli himmenee ja kirkastuu pari kertaa sekunnissa. Mistä tollanen vika mahtaa johtua?
        • Hurubavaria
          • May 2021
          • 29
          • Kerava/Helsinki
          #829
          Osaako joku kertoa mulle mikä kaiutin sopisi kojelaudan päälle sen ritilän alle ilman että tarvitsee silpoa siitä mitään putkia tai mieluusti hyvin vähällä? Olen googletellut vaikka kuinka mutta en ole oikeen tuommoisia 2,5 tuumaisia löytänyt ainakaan fiksun hintaisia. Toinen alkuperäisestä nokialaisesta on näköjään mykkänä ja 8ohminen näytti olevan ja muut kajarit sitten ilmeisesti 4 ohmiset? Voikohan tuossa 10kaiutin hifivahvistin järjestelmässä korvata sen 4ohmisella kaiuttimellakaan ettei mee soundi ihan puuroksi?
          E30 316i Bavaria
          E34 525iA Touring
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            #830
            Vähän samoja ongelmia. Vänkärin puolen kickpaneelin ämyri alkoi rutajamaan ja nyt miettinyt järkevintä ratkaisua pulmaan, kun autossa on hifi-paketti ja edessä siis 3-tie kaiuttimet ja niitä syöttää bmw:n oma vahvistin :think
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
            Originally posted by T3
            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
            • niiksu
              • Jan 2014
              • 963
              • KPO/HKI
              #831
              Minuakin kiinnostaa, jos joku keksii mikä on hyvä paketti E34 hifeiksi näin vuonna 2022. Itsellä siis karvalakkihifit, mutta peilikolmiot diskanteilla yms. hommattu.
              Ainakaan 3-tie jakosuotimia ei meinaa löytyä mistään.
              BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
              BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
              Honda Civic EF 1989 Rio Red
              BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
              Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
              • Jonsku
                • Sep 2002
                • 4651
                • Tuusula
                #832
                Minulta löytyy joutilaana läjä alkuperäisen hifipaketin kaiuttimia, YV;llä yhteyttä mikäli on tarvetta / kiinnostusta ;-)
                ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                ... and many more
                • E39-530A
                  • Feb 2007
                  • 990
                  Jos sinulla toimii analoginen puoli (valot, viisarit) täydellisesti, niin tuo on suunnilleen sama vika kuin itsellä. Minulla lisäksi merkit saattavat mennä sekaisin, alkavat pyörimään jne. Mittariston elektrolyyttikondesaattorien vaihto ei vakuttanut asiaan. Keskikonsolissa oleva ajotietokone ja sen näyttö toimivat moitteetta riippumatta siitä onko mittariston näyttö sekaisin vai ei.
                  Asiasta löytyy todella vähän tietoa netistä verrattuna pikselivikoihin tai kondensaattorien vaihtoon liittyen. Ainoa mitä minulle on koko asiasta jäänyt käteen on sen ko. näyttöä ohjaavan palikan vaihto. Se on mittaristossa kiinni piirilevyssä omalla kannallaan. En ole kokeillut lähteekö vetämällä irti. Se on suunnilleen tulitikkuaskin kokoinen. Eipä saanut enää osanumeroa Realoem:sta, joten luultavasti ei ainakaan uutena saa mistään.
                  i4
                  ex E92 335iA -08
                  ex E34 540iA -93
                  ex E90 325iA -05
                  ex E39 530iA -00
                  ex Toyota Avensis
                  ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                  • jonip86
                    • Sep 2014
                    • 580
                    • lieksa
                    #834
                    mietinnässä e34sen ovien vaihto ja maalaus nii miten on järkevämpi tehä niitten ovien sisä puolella olevien tiivisteitten kanssa mitkä liimalla kiinni,,reppii irti ja maalata vai teipata hyvin ja sitte maali..
                    Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                    ex:e39 523iA sedan -97
                    ex:e39 523 sedan -98
                    ex:e34 535 sedan -88
                    ex:e39 523 sedan -97
                    ex:e36 325 (taxi) -95
                    ex:e36 325 coupe -93
                    ex:e34 525 m50 -90
                    ex:e34 520 m50 -90
                    ex:e34 520 m20 -89
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4615
                      • Finnland
                      #835
                      Coding plug / koodiplugi. Kyllä kai se pitäis saada.
                      Esim. itselle sanoo omaan autoon tuollain ja osa numero 16: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=62_0016
                      Otappa näistä nyt sitten selvää https://ia801005.us.archive.org/11/i...ing%20Plug.pdf
                      • E39-530A
                        • Feb 2007
                        • 990
                        Joo, siis toki koodiplugit erikseen. Minä tarkoitin sellaista ei niin helposti irti lähtevää palikkaa suoraan sen nestekidenäytön takana piirilevyn toisella puolella. Pitää katsoa olisiko kuvia otettuna. :think
                        Edit: Ei se ollutkaan aivan sen näytön takana, vaan keskellä mittaristoa. Ohessa kuva omasta. Netin syövereistä löytyi tietoa, että tuo ohjaisi sitä näyttöä. Jos jollain on varmaa tietoa miten se näytön sekoilut ehjätään, niin saa kertoa.
                        i4
                        ex E92 335iA -08
                        ex E34 540iA -93
                        ex E90 325iA -05
                        ex E39 530iA -00
                        ex Toyota Avensis
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4615
                          • Finnland
                          #837
                          Aa ok. En mä näistä mitään tiedä En ole koskaan mittaristoa irroittanut omasta E34. Toimii, en tiedä uskaltaako silloin mennä koskemaan... :think
                          • Klunssila
                            • 34
                            #838
                            Mittaristo toimii muuten ihan normaalisti. Ajotietokoneen näytöllä kestää yleensä yli puoli tuntia herätä normaaliin kirkkauteen. Sen jälkeen näyttö on hetken normaali, ja sitten alkaa se nestekiteiden vilkkuminen. Oon kertaalleen vaihtanut tähän mittariston juurikin viisareiden sekoilun takia. Harmi kun oon hukannut auton alkuperäisen mittariston. Siitä olis varmaan saanut varaosia. 1988 valmistettua ensimmäistä mittaristoversiota ei tahtonut olla silloinkaan ihan kamalasti tarjolla kun sen vaihdoin, ja siitä on kuitenkin jo yli 15 vuotta aikaa.
                            • jonip86
                              • Sep 2014
                              • 580
                              • lieksa
                              #839
                              Vinkkejä:think
                              ex:e34 525 m50 -90
                              ex:e34 520 m50 -90
                              ex:e34 520 m20 -89
                              • ekkoo1
                                • Jun 2019
                                • 1373
                                • Pohjanmaa
                                #840
                                Vinkkejä:think
                                Ite jätin kiinni, onhan siinä melkoinen teippaaminen mutta turvallinen oletus tämän ikäisissä tiivisteissä on että kaikki listat/tiivisteet mitä yrittää irrottaa niin hajoaa käsin tai rikkoo kiinnikkeet.
                                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
