E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Rhodry
    BTCF Hallitus
    • 3348
    • Siuntio
    #766
    Touringiin kun ei takalasin tiivistettä enää saa niin mahtaisko siihen mennä E39 touringista tiiviste? :think
    BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
    Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
    E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
    • Muurahainen
      • 9195
      Ei varmaankaan ilman mitään modailua.
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        #768
        Mites näissä meni nuo etuiskarit. -89 535 vailla bilsteinin etuiskareita, mutta tarjoaa vain -90 ja uudempiin? Mikä ero? :think
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
        Originally posted by T3
        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2911
          • Akaa / Toijala
          #769
          Yläpään laakeri.
          Noilla "-90 ja uudempiin" voi rakentaa, mutta vaatii siis oikeanlaisen yläpään.
          Mitä bilstein numeroa tarjoaa??
          • KimmoK
            • 558
            • Kontiolahti/Joensuu
            #770
            Vanhat taisi olla 12mm kiinnityksellä, uudet 16mm. Uusien yläpäiden lisäksi prikat yms tarvitsee, jollei halua surrata vanhoista reikiä isommaksi.
            ///M Power
            @colehmaizel
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              #771
              Originally posted by Kal.ju View Post
              Yläpään laakeri.
              Hyvä homma, eli saa sopimaan. En numeroista tiedä, kun vasta Schmiedmannilta tiedustelin iskareita. Kuulemma älyttömät toimitusajat, en sitten tiedä mistä saisi järkevimmin..
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              • KimmoK
                • 558
                #772
                Omaan M5 tilasin aeromotorsilta Sachsit: https://aeromotors.fi/kataloog/artic.../312-392-sachs
                ///M Power
                @colehmaizel
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2911
                  • Akaa / Toijala
                  #773
                  Itse tilasin täältä.
                  Oli mielestäni halvimmat mitä löysin siihen aikaan (2020 kevät).
                  Koko kierros posteineen ja erikoistyökalun kanssa oli 555€.
                  • Alpina E34
                    • 1122
                    • Masku
                    #774
                    Oho, onpa ok hinnat. Jos oikein katoin niin nämä passais 535:een:
                    Eteen
                    Taakse:
                    E34 Lenz 536ds -89
                    E34 osille tarve:
                    • Alpina E34
                      • 1122
                      • Masku
                      #775
                      Siis iskarin varsi joka menee ylätukilaakerin läpi on 12/16mm?
                      E34 Lenz 536ds -89
                      E34 osille tarve:
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2911
                        • Akaa / Toijala
                        #776
                        Nämä tilasin ja asensin omaani.
                        Kyllä, tuossa iskarissa 030196 on 16mm paksuinen varsi, joten sen kaveriksi tarvitset yläpään 31331139437 ja siihen päälle stopperi 31331139334.
                        Koko komeuden päälle vielä pölykuppi 31331133729.
                        Takaiskarit ovat kaikissa perusmalleissa sama, joten niihin sitten uudet yläpäät ja pölysuojat.
                        E: Luonnollisesti tuplana kaikki osat.
                        • Alpina E34
                          • 1122
                          • Masku
                          #777
                          Kiitos erittäin tyhjentävästä vastauksesta
                          E34 Lenz 536ds -89
                          E34 osille tarve:
                          • Atsu
                            • Jul 2012
                            • 83
                            Mistäs tämmöiset takavalot löytäisi?
                            Ebaysta ja Googlesta ei oikein tahtonut löytyä. Yksi kotimainen firma löytyi, mutta palaute näytti sellaiselta, että ei välttämättä saa tavaroita lainkaan
                            e46 330i
                            e36 m50b25
                            e34 540i/5
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2911
                              • Akaa / Toijala
                              #779
                              Miksi ihmeessä?!?!?
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2549
                                #780
                                Sedaniin? Näyttäisi yhdet olevan varastossa...
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
