E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • sepi79
    • Jun 2010
    • 270
    • Nokia
    #811
    Originally posted by ooopeee View Post
    Pulttia kun käyttää pois ni näkee onko hipsinyt. Todennäköisesti
    Värittelin pulttien päät mustaksi mutta eipä niihin silti jäänyt jälkiä. Eikä ne pidä enää mitään ylimääräisiä ääniäkään.. Ongelma poistui siis itsestään eikä mulla ole mitään käsitystä mistä ääni oli peräisin.
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #812
      Originally posted by sepi79 View Post
      Kuinka pitkät pyöränpultit e34 voi laittaa? Mulla on nyt 10-11 kierrosta eli 15mm tai vähän yli ja joku sielä naputtaa vähän.
      Ei kai 10×17 et 20 vanne voi ihan niin lähellä tukivartta pyöriä että sisäreunan tasapainot hilpsii tukivarren pokkaukseen? Vanteen reunan ja tukivarren välissä on muutama milli tyhjää ja vanteen reuna on saman muotoinen kunn peltivanteessa. Pulttien päähän ei niiden kovuudesta johtuen jää näkyviä jälkiä
      10x18 et19, kohtalaisen lintassa ja auto täynnä otti kiinni, napautti ne painot irti ja olan yli niin ei oo kuulunu enää mitään. En edes tiedä että kuka helvetti ja missä välissä on tuommoset painot laittanu
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • sepi79
        • Jun 2010
        • 270
        • Nokia
        #813
        Mulla oli viime kesänä 10.5x18 et 20 vanteet mutta tukivarret onkin sen malliset että isompi vanne sopii sisäreunan kannalta paremmin paikalleen.
        Näissä nykyisissä on sisäreunalla 5g paino joka kai teoriassa saattaisi osua tukivarren pokkaukseen mutta mitään jälkiä siinäkään ei näkynyt.
        Ehkä sulla oli joku kaveri tehnyt källin ja liimaillut vähän ylimääräisiä painoja vanteeseen
        • Fubar
          • 237
          Tietääkö joku mistä löytyy tai mikä on osanumero E34 touringin (ehkä myös sedanin) kattotelineiden aukkojen (?) peitekumeille?
          Kyseessä siis kumiprofiili joka siihen loveen on mahdollista painaa paikoilleen jolloin kolo on huomattavasti siistimmän näköinen.
          Toinen etummaisista lyhyemmistä kumeista on lentänyt jonnekin ja uusi pitäisi saada.
          Realoemista en löydä noita kumeja ollenkaan vaikka yritys on ollut kova.
          F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
          ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
          • Fubar
            • 237
            Originally posted by Fubar View Post
            Tämäpä se ongelma juuri on kun nuo muovihelmat vaikeuttaa asiaa huomattavasti.
            Nyt olisi jo nosturi sisällä ja ensimmäiset nostot e61 kanssa tehty.
            e34 kanssa pitää alkaa jotain apadterijuttuja väsäämään. Tällä hetkellä ajatuksena joko pilkkoa jääkiekoista sopivia paloja -->Tässä voin ongelmaksi tulla että korkeus on hieman rajallinen kun kiekko on tuuman paksu. Hyvänä puolena olisi että kiekko on hieman joustava ja ei tarvitsisi olla aivan sen kolon muotoinen.
            Toinen vaihtoehto on sorvata muovitangosta jonkinlaiset adapterit. Tässä korkeuden voisi valita rajattomasti, mutta kun tuo muovi on tosi kovaa niin sitten pitäisi saada muoto osumaan aika tavalla kohdalleen.
            Jääkiekoista onnistuin pahvimallia avuksi käyttämällä värkkäämään sopivat adapterit joita käyttämällä on nyt ainakin kerran nostettu touring nosturilla ilman helmojen tai tunkin paikan rikkomista.
            Se ulompi ja matalampi "nystyrä" jäi kiekon kohdalle, mutta kiekko joustaa sen verran että ei ainakaan vielä taittunut tms.
            Toki voisi vielä jatkokehittää sen verran että tekisi tuolle nystyrälle kiekkoihin upotuksen.
            • KimmoK
              • 558
              • Kontiolahti/Joensuu
              #816
              Tällaiset ainakin löysin: 51138149169 eteen ja 51138149170 taakse. Linkki.
              ///M Power
              @colehmaizel
              • Fubar
                • 237
                No prkl. Juuri noita tarkoitin.
                Tuhannet kiitokset.
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  #818
                  Tuhannet kiitokset.
                  Kun viimeks ostin niin oli ihan metritavaraa.
                  E34 525i Touring -96 "Iris"
                  E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                  E61 530d Touring -04
                  ex. E39 520ia Touring -98
                  ex. E28 520i -82
                  • sepi79
                    • Jun 2010
                    • 270
                    • Nokia
                    #819
                    Keskisuulakkeista tulee sinistä ja punaista ilmaa sen mukaan mitä pyöritettävistä nupeista säätää, eli ihan niin kun pitääkin. Keskisuulakkeen rullalla pitäisi pystyä valitsemaan tuleeko ilma lämppärin kennon läpi vai suoraan ulkoa. Eikö? Rulla ei toimi mutta se ei nyt taida liittyä tähän millään tavalla.
                    Mitäs sitten tehdään kun lämmönsäätimet selvästi toimii, koska kojelaudan ja ovien suulakkeista tulevan ilman lämpöä pystyy säätämään. Tuulilasille ja jalkoihin tulee kuitenkin pelkkää lämmitettyä ilmaa.
                    Onko lämmityslaitteessa jotain lämmönsäätöön liittyviä läppiä jotka on nyt jumittuneet sinne kuuman puolelle vai mistä tätä nyt lähtisi selvittämään?
                    Ulkona on 15 lämmintä ja hytissä 78.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #820
                      Oisko vesiventtiili jumissa.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • sepi79
                        • Jun 2010
                        • 270
                        • Nokia
                        #821
                        Kojelaudan suulakkeista tulee kuitenkin kuumaa tai "kylmää" sen mukaan mitä niistä nupeista pyörittää. Eikö ne vaikuta nimenomaan vesiventtiileihin?
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #822
                          Kojelaudan ja ovien suulakkeiden lämpötilaa säädetään vesiventtiilin lisäksi läpällä joka ohjaa ilman lämppärin kennon läpi (kuumaa) tai ohi (viileää).
                          Vesiventtiili siellä on jumissa.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #823
                            ja nuohan ovat NO, eli normaalisti auki, jolloin ei vaadi edes jumia päästääkseen lämmintä läpi.
                            + noista vesiventtiileistä menee kuluvan karan/jumivan solenoidin lisäksi myös tiivisteitä rikki.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • sepi79
                              • Jun 2010
                              • 270
                              • Nokia
                              #824
                              Läppä siis liikkuu niiden kahden hellan nupin pyörittelyllä? Se selittäis tietysti miksi niiden nuppien pyörittely vaikuttaa kojelaudan ja ovien suulakkeiden puhaltamaan ilmaan mutta ei muihin..
                              Pakkohan sen venttiilin on tosiaan olla jumissa jos hyttiin tulee ylipäätään ollenkaan lämmintä..
                              Pitää varmaan hankkia uusi venttiilipaketti ja ropata se kuntoon.
                              Originally posted by aae30 View Post
                              ja nuohan ovat NO, eli normaalisti auki, jolloin ei vaadi edes jumia päästääkseen lämmintä läpi. + noista vesiventtiileistä menee kuluvan karan/jumivan solenoidin lisäksi myös tiivisteitä rikki.
                              Venttiileiden ohjauksen mittasin alkutalvesta toimivaksi mutta itse venttiileitä en tietenkään kylmillä keleillä alkanut kopeloimaan. Uusia venttiileitä etsintään siis.
                              • Scitso
                                • 2819
                                • Kuusankoski
                                #825
                                Aika monta kertas ollut vika myös virransyötössä. Vaikks mittasin että vesiventtiileille tulee 12v niin virtas ei kuokenut ja venttiilit jäi auki asentoon. Toimi suoralla kaapelilla akulta. Vika voi olla ilmastoinnin paneelissa tai ohjain moduulissa
                                ex. E28 520i -82
