  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1372
    • Pohjanmaa
    #856
    Originally posted by aae30 View Post
    jees, nämä ne oli haussa, ja taitaa tuosta ehkä sen anturinkin paikka näkyä?
    eli ei tulisikaan välttämättä pyöreään reikään.
    Olisikohan voinut olla joku vakio ilmanottoboksin joku "nysä" joka tulee tuohon reikään? Hyvin hatarat muistikuvat kyllä.
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      #857
      voipi olla, mutta tämä on ensimmäisiä, ja tästä ainakin näyttäis löytyvän se nysä toiseen suuntaan.
      nysä törmäysiskarin takana:
      kuvassa näkyy myös reikä syylärin edestä, johon anturi varmaan about mahtuis, mutta siihen
      kuuluu muistaakseni hyllystä löytyvä kumitulppa:think.
      ko. anturi, ja nyt tarkemmin uusiks tutkies oon aika varma et pyöreän reiän se haluais:
      edit: anturin paikka löytyi. ja se näkyy tuossa ekkoo1:n kuvassa. pyöreä reikäinen
      pellin lipare, jonka läpi tulevat kiinnityspulttien muovimutterit näkyy kuvasta myös.
      hinausluukusta pääsee puskurin läpi käsiksi.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • jani73
        • 4339
        Onko tuo anturi osan 24 näköinen?
        Voisi liittyä lämmitettäviin lasinpesimen suuttimiin, peileihin ja kuskin oven lukkoon.
        THERMO SWITCH HEATABLE SPRAYING NOZZLE spare part for BMW 3er 5er 8er Z3 from the assortment Windscreen wiper syst/head lamp cleaning - buy fairly Vehicle electrical system
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #859
          https://www.hubauer-shop.de/en/therm...318357632.html
          hyvä löytö. sehän se näyttäis olevan. oli vielä itselle auki, että mikä se oikeasti on, ja tarviiko
          sitä edes, mutta paikoilleen jo laitoin, ja lämmitettävät pesurin suuttimetkin myös löytyy.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          • jani73
            • 4339
            Mulla oli E34 nuo lämmitykset. Ikinä en anturia löytänyt ja kun näin sun kuvan, niin en sille anturille/kytkimelle oikein muutakaan järjellistä käyttöä keksinyt.
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2890
              • Akaa / Toijala
              #861
              Mulla on sellainen kutina, että tuo olisi airbag sensori... Tiedä sitten. En vaan tajua miksi tuolla paikassa olisi sensori noille suuttimille yms. :think
              E: eiku ootte oikeessa.
              • Rhodry
                • 3292
                • Siuntio
                #862
                Originally posted by Rhodry View Post
                M50B25 seissy puol vuotta, päästöt pielessä.
                CO% kierroksilla 0.5 (max 0,3), HC tyhjäkäynnillä 150 (max 100).
                Voisko mennä ihan vaan tulppien vaihdolla ja ehkä tuoreella bensalla/etanolilla kun ei noi nyt hirveesti heitä? :think
                CO2 on 14, O2 0,25 ja 0,45, lambda 1.
                Palataas tähän vielä. Kokeilin etanolia ja vaihdoin tulpast, meni vaan huonommaks.
                Vaihdettiin katti (joku biltema-tarvike), ja edelleen vaan huononee. Millä ton nyt saa menemään päästöistä, vai tarviiko laittaa parempi katti?
                • jani73
                  • 4339
                  Ajoitko katin kuumaksi?
                  Voi olla tyhmä kysymys, mut ainakin mun ex 30v vanhuksessa se tuon vaati.
                  • Jarger
                    • Mar 2005
                    • 4421
                    • Finnland
                    #864
                    Alipainevuoto laajenee tms?
                    • Rhodry
                      • 3292
                      • Siuntio
                      #865
                      Ajoin motaria 50km ja sitä huudatettiin vielä leimallaki.
                      Tosiaan siinä on myös joku lastu, se kai vaikuttaa asiaan?
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2547
                        #866
                        On nyt sen verran monta muuttujaa tässä nyt että eka vaihtaisin tuon lastun vakioon..
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • Rhodry
                          • 3292
                          • Siuntio
                          #867
                          No tässä mä yritän metsästää vakio ecua, mutta ei oo pahemmin löytyny. -402-loppusia kyllä tuntuis olevan, mutta tossa oli -403, ilmeisesti siihen pitää siis myös laittaa -403 tilalle.
                          • jani73
                            • 4339
                            Voi olla että joutuu Ruotsin puolelta kyselemään.
                            Mun autolle tuli korjaamolla ongelmia jakopäärempassa kun kuivuneet ruiskun piuhat meni oikkariin. Heidän piti sitten Ruotsista tilata ecu, kun suomesta ei sitä löytynyt. Vähän myöhemmin rempan aikana myös ilmamäärä/-massa mittari hajosi, ja sekin piti tilata Ruotsista.
                            Molemmat korjaamo tilasi Oili Jalosen purkamon kautta.
                            Mutta ehkä sieltä itsekin pystyisi tilaamaan.
                            Kannattaa varmaan selvittää noista bemun varaosasivustoista mitä osanumeroita näissä on käytetty. Muitaakseni omassakin, mitä googlailin, oli joitakin eri numeroita aikojen mittaan jotka minun käsittääkseni olisi käynyt päittäin.
                            • Rhodry
                              • 3292
                              • Siuntio
                              #869
                              https://www.bildelsbasen.se/
                              Tässä oli väärä ecu kiinni. Laitoin nyt -402 ja ens viikolla kokeillaan taas meneekö päästöt läpi. Tai ei varsinaisesti väärä, onhan tota -403 käytetty myös B25:ssa. Kiinni oleva oli kolmekutosesta niin laitoin nyt kolmenelosesta olevan ecun sinne.
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Tulihan se katti nyt tarpeeksi lähelle sarjaa?
                                Kun sulla on peltisarjatkin niin tahtoo tulla vähän pitkälle auton alle kun kaasut kuitenkin jäähtyy matkalla.
