  • Rhodry
    • 3292
    • Siuntio
    #871
    Tulihan se katti nyt tarpeeksi lähelle sarjaa?
    Kun sulla on peltisarjatkin niin tahtoo tulla vähän pitkälle auton alle kun kaasut kuitenkin jäähtyy matkalla.
    Samassa kohtaa se taitaa nyt olla ku aiemminki, jos ei vieläkään mee läpi ni laitan toisen katin sinne
    • niiksu
      • Jan 2014
      • 963
      • KPO/HKI
      #872
      Yhtäkkiä ei löydykään mistään takakelkan isojen puslien oikeaa kiristysmomenttia? Paljonko se on? :think
      E: powerflexit alla jos sillä vaikutusta
      BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
      BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
      Honda Civic EF 1989 Rio Red
      BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
      Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
      • jani73
        • 4339
        Mä olen aina vain kiristänyt räikällä kireälle. Bentleyn raamatusta ei löytynyt mitään noille puslille.
        Googlaus toi nyt tämän. Joku dealerillä hommissa ollut kertoi kiristäneensä vain pulttipyssyllä. Mutta lopussa todennäköisesti tuolle arvo, eli 140Nm.
        Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
        Eikös noissa powerflexeissäkin kuitenkin pitäisi olla keskellä se teräsholkki. Eli en usko että kiristysmomentti eroaa onko kyseessä orkkis vai powerflex.
        • Rhodry
          • 3292
          • Siuntio
          #874
          Originally posted by Rhodry View Post
          Palataas tähän vielä. Kokeilin etanolia ja vaihdoin tulpast, meni vaan huonommaks.
          Vaihdettiin katti (joku biltema-tarvike), ja edelleen vaan huononee. Millä ton nyt saa menemään päästöistä, vai tarviiko laittaa parempi katti?
          Ei auttanu ecun vaihdot eikä mikään muukaan ni laitettiin toinenki katti sinne ni meni heittämällä läpi 😅
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2547
            #875
            Sumareiden lasien liimaus, Sikaflex 221 vai mikä?
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • ooopeee
              • Dec 2011
              • 2116
              • Kouvola
              #876
              Varmana ajaa asiansa siellä
              VW passat 1.9tdi 4motion
              E36 "328" cabrio
              • sepi79
                • Jun 2010
                • 265
                • Nokia
                #877
                Löytyyköhän jostain 535i kohtuuhintaisia putkia katin tilalle tai vaihtoehtoisesti tekijää moisille putkille?
                Pitää katti vaihtaa jossain vaiheessa ja korvausputkia olis mukavampi silputa kun ennestään katkottuja alkuperäisiä.
                Jotain korvausputkia löysin mutta hintaa oli metrin putken pätkille useampi tonni.
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  • Tuusula
                  #878
                  Onkos kukaan vaihtanut vakio 6cyl tehostimen tilalle mitään pienempää versiota? Huonosti tuntuu maailmaltakaan löytyvän tietoa.. V8 tehostin ei ole vaihtoehto.
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  E34 535i -89 imolarot
                  Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                  • Jarger
                    • Mar 2005
                    • 4421
                    • Finnland
                    #879
                    Itellä tuo oma on katiton. Mahtaisko tuo leimalta kelvata moisella?
                    • sepi79
                      • Jun 2010
                      • 265
                      • Nokia
                      #880
                      Tuskin kun päästöt ainakin mitattiin katillisen rajoilla. Tää on vm91 eli senkin puolesta taitaa katin vaatia.
                      Vaikka mistäpä näitä ikinä tietää
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #881
                        Onko kysyntää manuaali 525tds farmarin perälle? Sellainen olisi menossa paaliin piakkoin.
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7207
                          • Forssa
                          #882
                          Enon e34 525iA facelift.
                          Sähköpeilit ei liiku. Kokeiltu toisella kytkimellä ja toisilla peileillä. Silti nou wörk. Myös kaikki löydetyt sulakkeet tarkistettu.
                          Mitkä kaikki eri komponentit liittyy sähköpeileihin? Joku rele tms?
                          E: purkuautosta otetut peilit ja kytkin todettu toimiviksi ennen irrotusta.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • sepi79
                            • Jun 2010
                            • 265
                            • Nokia
                            #883
                            Mulla on sähkökuvat jos haluat tutkia.
                            Saman sulakkeen takana taitaa olla pakkivalo, lämpeevät pissapojan suuttimet, penkkien muisti ja laatikon ecu. Saatan olla väärässäkin mutta näin google väitti.
                            • peto2
                              • 8286
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #884
                              Jos autossa on muistipenkit niin peilien moottoreiden sähköt tukee muistimoduulilta.. penkin alla?
                              Jos ei ole muistipenkkejä niin virta tulee sulakkeelta f12 ohjauskytkimen kautta peilille ja siitä maihin.
                              Sähkökaavion perusteella muistipeilit ei toimi autossa jossa ei ole muistia ja päinvastoin.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • |foder|
                                • Sep 2006
                                • 7207
                                • Forssa
                                #885
                                Täähän on vähän kinkkisempi sit.
                                Alunperin ollut muisteilla mutta joku nyysiny beigen kokonaisen buffalosisustan muisteilla. Tilalle laitettu köyhimmät kangaspenkit.
                                Tallissa nyt mustat täys sähkönahkat muisteilla. Ne päätyy kevääksi autoon.
                                Onko nyt niin mahdollista että kun ei ole sähköpenkkejä muistilla paikallaan, peileille ei tule sähköä ennen kuin laittaa asiaan kuuluvat penkit takas?
                                Sähkökaaviot olis rok.
                                Nyt:
                                E82 135i -11
