E34 alustaremontti
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    #31
    Originally posted by jsa014 View Post
    Noniin, nyt olis sitten aika alkaa osia tilaileen. Eli varmuuden välttämiseksi, laitan nyt osat jotka meinasin vaihtaa, saa viisaammat kommentoida meneekö turhaa vaihtoon ja unohtuiko jotain.
    Tuosta osat 2,7 ja 8
    LEFT ALUMINIUM WISHBONE 31121139987
    RIGHT ALUMINIUM WISHBONE 31121139988
    ROD WITHOUT RUBBER MOUNTING LEFT 31121141097
    ROD WITHOUT RUBBER MOUNTING RIGHT 31121141098
    Tuosta osa 6
    STABILIZER LINK 31351134582
    Tuosta osat 3,9 ja 15
    TIE ROD 32211135666
    TIE ROD,CENTER 32211138854
    RUBBER MOUNTING D=27MM 32211136452
    Tuosta osa 2
    RUBBER MOUNTING 33311129760
    Ja tuosta osa 6
    PITMAN ARM 33321126476
    Ja Bilsteinin sprintit tai Koni sportit tietenkin.
    Reaktiotankojen puslat E32 750:stä #31 12 1 136 607 ja koiranluut taakse #33 55 1 135 307, myös takaiskareiden yläkiinnikekumit ja yläkiinnikekumin ja korin väliset tiivisteet täytyy vaihtaa jos olet iskareita/jousia vaihtamassa, yläkiinnikekumin osa# riippuu mm. siitä onko autossa tasonsäätö takana. Takatukivarren puslien kunto, osa# 2 kannattaa tarkistaa. Jousien ylä/ala kumit ja iskareiden pohjaanlyöntikumit voivat myös olla heikossa hapessa jos ovat alkuperäiset, mutta esim. Bilsteinin sprinttien kanssa ei edessä tavitse käyttää alkuperäistä pohjaanlyöntikumia koska se on iskarissa. Takana on omassa sprinttien seurana lyhennetyt orkkis pohjaanlyöntikumit.
    Luulen että kaikkien noiden osien vaihtamisen ja pyöränkulmien säädön jälkeen ajonautinto on taattu
    • Jaska PKP
      • 123
      #32
      Pistähän jsa014 sitte että paljo tuli hintaa kaikille ku on osat ostettu!
      BMW 740IL
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        #33
        Homma etenee, nyt tiedän mistä EN osta osia/työtä. Raision ME-auto, osat 1599 ja työ 1050. Ei sisällä iskareiden hintaa.
        Eli osat täytyy kai tilata Saksasta, näkyy KL-varaosissakin aika kovat hinnat EBAY:n hintoihin verrattuna olevan. Iskareissa Koni sportit 840€, Bilstein Sprintit 750€. Kummatkohan paremmat mahtaa olla, hyviä kai molemmat.
        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
        • Juho_P
          • Dec 2005
          • 313
          • p-pohjanmaa
          #34
          Itsellä juurikin sama valinta tehtävänä ennen kesää ja olen jo aika vakaasti kallistumassa bilsteinien kannalle. En osaa selittää miksi mutta kuitenkin tuntuu jotenkin paremmalta ratkaisulta. Toisaalta konithan on säädettävät jos haluaa veivata- ehkä myös sitä kautta pidempi ikäiset tavallansa.
          pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
          • jsa014
            • 1651
            • Turun Pallivaha
            #35
            Tilattu Kanadasta Lemförderin reaktiotangot 750:n puslat prässättyinä hintaan 270€.
            Saksasta alumiinitukivarret, 110€
            Saksasta raidetangot+keskitanko 90€
            • kuukankorpi
              • Feb 2004
              • 634
              #36
              Kanadasta!?Paljonkohan on postikulut ja kauanko kestää tulla?
              • jsa014
                • 1651
                • Turun Pallivaha
                #37
                Tuo 270 sisältää rahdin joka oli 58€. Pitäis tulla parissa viikossa
                • Raputurkki
                  • Sep 2004
                  • 545
                  Taitaa tulla vielä tullimaksut päälle. EU:n ulkopuolelta tulevalle kamalle rapsahtaa tullit ja ALV:it muistaakseni yleensä aina.
                  • alspe
                    • Jul 2004
                    • 3399
                    • Tre
                    #39
                    Niin eli olisko (270 - 58 ) x1,05x1,22 +58 = 330
                    En tiedä maksetaanko rahdista alvia ja tullia, mutta jos maksetaan, niin sit vielä enemmän maksaa.
                    G30 520d xDrive
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #40
                      270x1,05x1,22=345,87 joutuu pulittamaan että saa haettua osat tullista kun tulee EU:n ulkopuolelta.
                      Reaktiotangot + 740/750 puslat KL:stä n.255€ ilman alennuksia. Puslien prässäys reaktiotankoihin vaikkapa mun kautta jos lähellä asuu: 0€. Kai nuo jollain korjaamollakin saa prässättyä 10:€:lla?
                      • jsa014
                        • 1651
                        • Turun Pallivaha
                        #41
                        Totta, KL:stä reaktiotangot olis tullu hieman halvemmaks. Mutta nyt ainakin saa taatusti hyvät Lemförderin osat. Ja toisaalta tukivarret ja raidetangot Ebaysta säästää 230€ verrattuna KL-hintoihin.
                        Takapäät osat tilaan KL:stä, aika edulliset siellä. Ja iskarit jos Sprintteihin päädyn.
                        • alspe
                          • Jul 2004
                          • 3399
                          • Tre
                          #42
                          Joo on ne varmasti laatuosia, ite tuli ostettua Rockwellin kans ebaysta jotain edukkaita osia. Reaktiotangot, alatukivarret, raidetangot ja pitman armit taakse maksoi yhteensä puslineen 180€. Inakin vielä on pysyny paikallaan.
                          G30 520d xDrive
                          • Leka
                            • Sep 2003
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #43
                            Lemförderit oli tuohon omaan reaktiotangot kun ne KL:stä hankin.
                            • jsa014
                              • 1651
                              • Turun Pallivaha
                              #44
                              Raidetangot (3kpl) ja alumiinitukivarret kotona, Saksasta hintaan 163€.
                              • Tenox
                                • 1732
                                #45
                                Pistähän tosiaan jsa014 lopuksi ketjuun kaikki kamat ja hinnat. Ajattelin joskus 2008 tai 2009 kesällä tehdä kanssa 540ia:han täydellisen alustaremontin. Sisältäen myös iskarit ja jouset. Tietää vähän, että millaista summaa alkaa säästämään...
                                Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
