Originally posted by Haju69
E34 kysymyksiä ja vastauksia
onko kellään tietoa että mikä läppä saattaisi hanittaa kun ilmaa saa vain jalkoihin ja tuulilasiin. "auto" ja sen toisen napin välillä ei tunnu mitään eroa.
Jaahas, kukaan muu törmännyt samaanlaiseen ongelmaan:
Nyt kun on kesärenkaat alla, ja lyöt kaasun pohjaan esim. märällä asfaltilla, lähtee takapyörät sutimaan, ja koko perä hakkaamaan/pomppimaan ihmeellisesti
Renkaina takana 255/40-17 ja alustana uudenkarhea weitecin koko paketti
Eli aina kun sutii, niin perä alkaa pomppimaan julmetusti, mikä vittu tän aiheuttaa:thinkDUCATI 1098 RACING EVO
Voiman puute.Originally posted by Peltsii View PostJaahas, kukaan muu törmännyt samaanlaiseen ongelmaan:
Eli aina kun sutii, niin perä alkaa pomppimaan julmetusti, mikä vittu tän aiheuttaa:thinkKalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
- Official member of Team Järki & Kohtuus -
- You gotta pay to play -
Koitappa pikkasen laittaa iskareita jäykemmäksi. sitte se sutii kyllä vielä helpommin mutta pomppiminen pitäis rauhottua. Polle osui asian ytimeen. Voimanpuute aiheuttaa pitää/ei pidä efektin joka ei sitten lopu josei voimaa ole pistää kumia pyörimään kunnolla. http://www.youtube.com/watch?v=LCVppKUNnfg tuossakin huomaa vaihteenvaihdon yhteydessä kyseisen efektin mutta ahtimen herättyä kunnolla tämä pomppiminen katoaa ja pyörä lähtee pyörimään kunnolla.Originally posted by Peltsii View PostJaahas, kukaan muu törmännyt samaanlaiseen ongelmaan:
Eli aina kun sutii, niin perä alkaa pomppimaan julmetusti, mikä vittu tän aiheuttaa:thinkNo life, no friends, just motorsport!
-Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
-jokunen e30.
-e28
Omassa samaa vikaa. Takapään puslat/perän kannakekumit todennäköisesti loppu. Pitää kesällä vaihtaa uusiin kaikki ja katsoa auttaako.Originally posted by Peltsii View PostJaahas, kukaan muu törmännyt samaanlaiseen ongelmaan:
Eli aina kun sutii, niin perä alkaa pomppimaan julmetusti, mikä vittu tän aiheuttaa:thinkE34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
nyt huomasin "hauskan" jutun: iso ajotietokone näyttää että tankilla ajaa yli 600km vaikka tankki on melkein tyhjä :S kaikki muut arvot ovat loogisia. mistäköhän ihmeestä tämä voisi johtua?
Mikä malli?? Tietääkseeni moinen on vaan B10 BiTurbossa??Originally posted by sasu` View Poste34 tds:ä, pyyhkimet toimivat vain "täysiä" -asennolla, hitaalla jää puoliväliin vaikka siihenasti toimii täysin normaalisti. Sulakerasia oli vähän sulanut jostainsyystä mutta uusittiin johdot ja rasia.
+ Tuli kateltua oman 34:n perää, melko jännä toi peräöljyn pumppu/jäähdytyssysteemi...
Perus 525. Toisesta vetarista lähtee remmi pumpulle, ja jäähdytin on takapuskurin "sisällä". Pumppu siis hihnapyörällä ja perän "päällä". Realoem:stä kattelin mut ei löytynyt mitään infoa tosta himmelistä?!Originally posted by Eku View PostMikä malli?? Tietääkseeni moinen on vaan B10 BiTurbossa??
Omassa ja kaverin autossa tää ongelma korjaantu apurungon isojen puslien vaihdolla. Omat oli BMW:n logoilla ja ulkoisesti todella hyvässä kunnossa, mutta ero Powerflexien ja noiden alkuperäisten välillä oli kuin yöllä ja päivällä. Powerflexit todella paljon helpompi asentaakin sinne vrt. alkuperäisten vittumainen prässääminen.Originally posted by Peltsii View PostJaahas, kukaan muu törmännyt samaanlaiseen ongelmaan:
Eli aina kun sutii, niin perä alkaa pomppimaan julmetusti, mikä vittu tän aiheuttaa:thinkE34 535i -91 ikuisuusprojekti
Originally posted by aakoo View PostOmassa ja kaverin autossa tää ongelma korjaantu apurungon isojen puslien vaihdolla. Omat oli BMW:n logoilla ja ulkoisesti todella hyvässä kunnossa, mutta ero Powerflexien ja noiden alkuperäisten välillä oli kuin yöllä ja päivällä. Powerflexit todella paljon helpompi asentaakin sinne vrt. alkuperäisten vittumainen prässääminen.
Pitänee kokeilla, nyt siellä on juuri vaihdetut orkkis puslat..DUCATI 1098 RACING EVO
Wuu, nyt olen itsekin kolmenelkun omistaja, ihan täpinöissä oon vielä kun kutoskone pitkästä aikaa!
Mutta sitten seuraakin kysymys, kuuluuko tomaattilaatikolla auton lähteä hieman liikkua eteenpäin jos vapaalla antaa vähän (2-3k) kierrosta? Muuten laatikko vaihtaa pehmeästi ja hyvin.
