E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • kives
    • Nov 2006
    • 411
    • Häme
    #2101
    Kusinen tilanne 525 tds ´93 kanssa, Kävin viime sunnuntaina n. 300km päässä katsomassa tätä romua ja mukaanhan se sieltä sit tuli. Ajoin oston jälkeen n. 2km päässä olevalle kylmäasemalle tankkaan menomatkaa varten. 50€ dieseliä tankiin ja kas kummaa: paska starttaa, käy sekunnin ja sammuu. Noh köyden perässä tuli nätisti vaikka välillä meinas kylmä tulla kabiinissa. Tänää vaihdeltiin syöttöpumpun määränsäädintä mut ei vaikuttanu mitenkää. Höräsee käyntiin ja sammuu samanlailla. Jotain neuvoja jollain?
    - e60 M5 ´06
    - e38 740dA ´01
    - e38 740iA ´95
    - e38 750iA ´95
    - e38 730iA ´95
    - e38 725tdsa ´97
    - e32 730iA V8 ´93
    - e34 525tds
    • r.w.
      • Feb 2007
      • 2509
      • Länsirannikko
      #2102
      Originally posted by Harri G View Post
      EDIT: ainiin, olihan minullakin kysymys. Aika perverssi sellainen. Mikä on suurin ET, mikä mahtuu E34:ssä pyörimään järkevästi takana, meneekö esim. E46 peltivanteet sisäreunansa puolesta? Jos ajattelee toisinpäin, niin voi myös kysyä että jääkö jollekin 10" leveälle ET13-20 tilaa takana miten sisäreunalle? Mietiskelin vain...
      10J ET26 vanteita on Alpina käyttänyt, samoille spekseille mittailin omat RS:t ja sopia pitäisi, ellei yritä käyttää ihan jäätävää pullakumia, riittävä väli jää vielä tolppaan ja 265 sopinee vanteen päälle ihan ok.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • 525 TD
        • 281
        • IISALMI
        #2103
        samanlainen ongelma tuli kun lasinpyyhkimen moottori poltti 1 sulakkeen konetilasta ja 2 takapenkin alta
        toisen kerran vastaava vika kun kuskinoven kahvan alurunko murtunut (ovet meni lukkoon avaimella kuskinovesta,mutta avattaessa avasi vain kuskinoven,sai käyntiin käymällä avaamassa loput ovet avaimella apukuskin ovesta)
        (ei taida olla paljon apuja...)
        • kives
          • Nov 2006
          • 411
          • Häme
          #2104
          Mielestäni kaikki sulakkeet oli ehjät, täytyy tarkistaa vielä kun pääsen kotiin.
          Samalla katos pelistä pyyhkimet, sähkölasit, keskuslukko, kattoluukku ja takaluukku on lukossa (touring). Akun kenkä oli yön irti: ei mitään vaikutusta.
          Joku jälkiasennus hälytin revittiin vittuun sieltä. Suuttimen merkkivalo palaa kun käyttää virtoja päällä. Olisko ajonesto päällä? Mitä sille romulle vois tehdä?
          - e60 M5 ´06
          - e38 740dA ´01
          - e38 740iA ´95
          - e38 750iA ´95
          - e38 730iA ´95
          - e38 725tdsa ´97
          - e32 730iA V8 ´93
          - e34 525tds
          • sasu`
            • Sep 2009
            • 354
            #2105
            General module? Löytyy takapenkin alta, muistaakseni vihreä laatikko, silmämääräsesti voi tsekata komponentit ettei ne oo ainakaan ottanu kipeetä. Pyyhkijät toimivat kuitenkin suurimmalla nopeudella?
            • 525 TD
              • 281
              • IISALMI
              #2106
              onko akulta lähtevän piuhan päävirtasulake ehjä (mustan muovikuoren sisällä)
              takaluukun piuhat voi olla poikki/oikosulussa saranan kohdalta vaikka se musta muovi"sukka" näyttää ehjältä
              onko jälkiasennuhälyttimen poiston jälkeen auton alkup.johtoja jäänyt poikki joiden kuuluisi olla kytkettynä
              ajonestosta ei tietoa , ilmeisesti lisävaruste joka mainittu varusteluettelossa
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #2107
                Originally posted by baijeri88 View Post
                tämä kiinnostas itseäkin kovasti että mistä porukka on tilaillu?
                www.cartuningpoint.de Varsin kilpailukykyiset hinnat, ebayssa myös kauppa ja useampi kymmenen tuhatta positiivista palautetta
                Täänks. Tällaista vastausta odotinkin. Saipahan harri perjantai-illaksi miettimisen aihetta.
                E39 ja E91
                • Haggis
                  • 1571
                  • Wackyland
                  #2108
                  Rupesi vähän kiehtomaan noi USA-mallin puskurit. Niissähän on noi punaiset heijastimet,niin onko suomesta saatavilla jostain tollaiset puskurilistat noilla heijastimilla? Entäs itse tekemällä?
                  Käyttis:Kia Optima TF
                  Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                  • baijeri88
                    • 958
                    • Mikkeli
                    #2109
                    ei vaa tuo saksa oikei taivu
                    E36 Cab Atlantisblau
                    E92 325i
                    eX:
                    E39 525i, E36 325i
                    E34 Sedan Alpinweiss II
                    , 316 -87 & 316i -90
                    • mika44
                      • Dec 2009
                      • 18
                      Millä lämpöarvolla m50b25 koneessa on tulpat vakiona?
                      • zener
                        • 14904
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=12&fg=05
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Joontte
                          • Jan 2010
                          • 8
                          Ei kellään olisi tarjolla e34 bemariin sitä tummanharmaalla kankaalla/ mustalla nahalla olevaa EHJÄÄ kuskin penkkiä ?
                          -e34 opiskelijaprojekti
                          • bimmer_
                            • 851
                            Lasinpyyhkiä onkelma..
                            Sellanen pikkuvika ilmeni ettäs, kun auto on käynnissä niin pyyhkijät toimii vain nopeimmalla tahdilla.. ja kun taas auto on parkissa sammuksissa ja virrat päällä niin toimii normaalisti.. Mistähän kannattaisi tutkia? :think
                            Onko kellään ollut vastaavaa??
                            Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                            e46 320i Touring -04
                            e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              #2114
                              Ihan oikeinhan tuo menee, auto käynnissä ja pysähtyneenä pyyhkijät on tihkuasennossa hitaalla nopeudella. Vai eikö ne muka toimi ollenkaan?
                              Etsi haulla topikki BMW:n piilotoimintoja
                              • mutis
                                • 76
                                • Åbo Kickel
                                #2115
                                Niin meinaatko niitä punasia sivuvaloja takapuskurissa vai onko niissä muitakin punaisia lisäjuttuja? Valoja ei ole tuossa kuvassa mutta paikat niille.
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=51&fg=15
                                E34 525
