E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Axum
    • 4416
    Originally posted by Leka View Post
    Tarkoitatko sitä muoviholkkia joka tulee pohjaanlyöntikumiin kiinni? Jos tarkoitat niin sopii.
    Tuotapa hyvinkin..
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Kwame
      • Jun 2006
      • 322
      • Ylöjärvi
      #2162
      Katalysaattorista rojut irti ja putki tukossa :think
      Ei muuta kuin koputtelemaan putkea tai irti kokonaan..?
      Katti kyllä särisee, ainakin kylmänä. Paikallaan kaasuttaessa tuntuu ottavan kierroksia ihan normaalisti. Voihan tuota tietenkin kokeilla jos putki lähtee helposti irti.
      e60 530d -04
      e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
      e36 320i coupe M-sport -94,
      e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
      e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        #2163
        Originally posted by Axum View Post
        Tuotapa hyvinkin..
        @KL:
        Iskunvaimentimen suojaholkki etu/taka
        Tuotenumero: 450
        Hinta: 1.50 €
        • jyrkipes
          • Dec 2005
          • 210
          • KAJAANI, FIN
          #2164
          Originally posted by JayHell View Post
          hmm, sit on vissii ajotietokone paskana tos :( ei tapahdu napista mitään, ainoastaan asteet muuttuu faarenhaitesta celsiukseks.
          edittii =) ostettu uus tietsikka =) odotellaan saapumista ja ilmottelen sit lisää alkaako toimii
          Sekaannumpa tähän ja väännän rautalankaa:
          1. Paina OBC:sta nappulaa REICHW
          2. Paina km/C miles/F -nappulaa niin että OBC:n näyttöön tulee matka kilometreissa
          3. Kokeile painella viiksen päästä ja ihastu kun mittaristossa näkyy range nyt kilometreissä
          Pointti on siinä että nuo kaikki pitää käydä yksitellen läpi esim. sen jälkeen kun akku on ollut irti. Mulla ainakin alustuu maileina ja fahrenheitteina (ENGLISH UK on mittariston kielenä)
          Jyrki
          E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
          "...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
          (ex: E30, E32, E34, E36)
          • 525iiäxä
            • 1917
            • Lappeenranta, Finland
            #2165
            Originally posted by fipanpelt View Post
            Moi!
            Asensin e34 sähköisen rattiputken muistilla, meni heittämällä paikalleen.
            Mulla ei ole airbagia. Tämä putki liikkuu eteen/taakse ja ylös/alas.
            Nyt minulla ei ole tietoa, toimiiko tässä putkessa manuaaliputken kuoret, vai onko tähän omat?
            Onko kenelläkään tällaista rattiputkea, niin tarkistatko onko alakuori samanlainen, eli onko siellä käsisäätö vivun paikka?
            Kiitti!!
            Panu
            Sähkösäätö löytyy. Muistaakseni ei ole käsivivulle paikkaa. ETK ym. tuntee myös eri numerot sähköratin ja käsisäätöisen kuorille, eli jotain eroa niissä on. Yläpuolellahan on myös kahdesta liikkuvasta muoviosasta koostuva kuoriviritys siinä ihan mittariston alla.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              #2166
              Tottakai noin täytyy tehdä, ei ne kaikki toiminnot muuta yksikköä kun kerran km/C miles/F nappia painaa.
              Omassa kaikki yksiköt on km/C ja OBC:n kielenä on Saksa akunkenkien irrotuksen jälkeen. Ensin muutetaan OBC:n kieli->ENGLISH US ja sen jälkeen yksiköt miles/F->km/C.
              • Kwame
                • Jun 2006
                • 322
                • Ylöjärvi
                #2167
                Katit vaikuttaa hyväkuntoisilta, eikä pidä mitään ääniä vaikka kuinka koputtelee. Joku suojapelti tuolla tuntuu sirisevän kylmänä, mutta lämmetessä katoaa.
                Mistä m50:ssä voi noi bensanpaineet mittailla?
                e60 530d -04
                • JJT
                  • 6694
                  #2168
                  Painemittari menoletkuun ennen suutintukkia.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • motu
                    • Feb 2010
                    • 22
                    • Lohja
                    #2169
                    Nyt on ensimmäinen BMW hommattu ja sellainen vika löytyy, että ajotietokone ei päivity kun autosta on virrat pois. Eli esim. kello näyttää samaa aikaa kuin silloin kun autosta otettu virrat pois. Mistäköhän pitäisi lähteä metsästämään vikaa?
                    • sasu`
                      • Sep 2009
                      • 354
                      #2170
                      Eli pitäis etujarrulevyt + palat siinä samassa vaihtaa, e34 touring 525 kyseessä. Haenko ihan motonetistä vai suositteleeko joku jotain muuta?
                      • Axum
                        • 4416
                        Sehän taas riippuu että minkä merkkisiä kamoja Motonetillä sattuu olemaan varastossa..
                        Keskustelua ko. aiheesta.
                        - E39 528ia
                        Puretaan 520ia -97
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          #2172
                          Ilmastoinnin huollon pääsen tekemään tässä keväällä sigun 535:een, eli kysymys kuuluu että kannattaako ilmankuivain ostaa ihan marmorilta vai saako esim motonetistä ihan yhtä laadukkaan kuivaimen.
                          Kannattaako samalla vaihtaa muita tiivisteitä kuin ne kaksi 7,65mm tiivistettä kuivaimeen kiinnitettäviin putkiin? Jotka siis varaosanumeroltaan 64 50 8 390 601.
                          • Lartsa
                            • Aug 2009
                            • 50
                            • Sotkamo
                            #2173
                            Tänään ku ajelin tuolla kolmenelosella kylillepäin niin alkoi kuulumaan semmonen jurina/hankausääni edestä, mielestäni pelkästään kuskinpuoleisesta eturenkaasta. Kattelin ettei mitään jääkokkareita yms hankaa renkaaseen ja kun ei syytä löytynyt niin nostin autoa ilmaan ja sama nurina kuuluu kun rengasta pyörittää. Missä vika? Ajattelin että jotaki paskaa palojen ja levyn välissä mutta en älynny nopeella vilkasulla että miten palat saa irti? Tai sit onko laakeri menny, ihme vaan jos parin päivän seisonnan jälkeen yllättäen menisi kun auto ei ole liikkunut metriäkään maanantai-illan jälkeen.. Kiire olisi asian tiimoilta
                            • Ravermeister
                              • 1508
                              • Melkeen Turkkuses
                              #2174
                              Kivi jarrulevyn ja jarrukilven välissä?
                              -Turku Connection-
                              HDJ80 4.2TD
                              • Lartsa
                                • Aug 2009
                                • 50
                                • Sotkamo
                                #2175
                                Otetaanko nuo palat pois vai miten tuo putsaus kannattaa tehdä? Otetaanko se ihme kiinnitysrauta siitä pois ja sitten palat vapautuu vai miten?
