Kusinen tilanne 525 tds ´93 kanssa, Kävin viime sunnuntaina n. 300km päässä katsomassa tätä romua ja mukaanhan se sieltä sit tuli. Ajoin oston jälkeen n. 2km päässä olevalle kylmäasemalle tankkaan menomatkaa varten. 50€ dieseliä tankiin ja kas kummaa: paska starttaa, käy sekunnin ja sammuu. Noh köyden perässä tuli nätisti vaikka välillä meinas kylmä tulla kabiinissa. Tänää vaihdeltiin syöttöpumpun määränsäädintä mut ei vaikuttanu mitenkää. Höräsee käyntiin ja sammuu samanlailla. Jotain neuvoja jollain?
E34 kysymyksiä ja vastauksia
- e60 M5 ´06
- e38 740dA ´01
- e38 740iA ´95
- e38 750iA ´95
- e38 730iA ´95
- e38 725tdsa ´97
- e32 730iA V8 ´93
- e34 525tds
Originally posted by Harri G View PostEDIT: ainiin, olihan minullakin kysymys. Aika perverssi sellainen. Mikä on suurin ET, mikä mahtuu E34:ssä pyörimään järkevästi takana, meneekö esim. E46 peltivanteet sisäreunansa puolesta? Jos ajattelee toisinpäin, niin voi myös kysyä että jääkö jollekin 10" leveälle ET13-20 tilaa takana miten sisäreunalle? Mietiskelin vain...1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Originally posted by kives View PostKusinen tilanne 525 tds ´93 kanssa, Kävin viime sunnuntaina n. 300km päässä katsomassa tätä romua ja mukaanhan se sieltä sit tuli. Ajoin oston jälkeen n. 2km päässä olevalle kylmäasemalle tankkaan menomatkaa varten. 50€ dieseliä tankiin ja kas kummaa: paska starttaa, käy sekunnin ja sammuu. Noh köyden perässä tuli nätisti vaikka välillä meinas kylmä tulla kabiinissa. Tänää vaihdeltiin syöttöpumpun määränsäädintä mut ei vaikuttanu mitenkää. Höräsee käyntiin ja sammuu samanlailla. Jotain neuvoja jollain?
toisen kerran vastaava vika kun kuskinoven kahvan alurunko murtunut (ovet meni lukkoon avaimella kuskinovesta,mutta avattaessa avasi vain kuskinoven,sai käyntiin käymällä avaamassa loput ovet avaimella apukuskin ovesta)
(ei taida olla paljon apuja...)
Originally posted by 525 TD View Postsamanlainen ongelma tuli kun lasinpyyhkimen moottori poltti 1 sulakkeen konetilasta ja 2 takapenkin alta
Samalla katos pelistä pyyhkimet, sähkölasit, keskuslukko, kattoluukku ja takaluukku on lukossa (touring). Akun kenkä oli yön irti: ei mitään vaikutusta.
Joku jälkiasennus hälytin revittiin vittuun sieltä. Suuttimen merkkivalo palaa kun käyttää virtoja päällä. Olisko ajonesto päällä? Mitä sille romulle vois tehdä?- e60 M5 ´06
- e38 740dA ´01
- e38 740iA ´95
- e38 750iA ´95
- e38 730iA ´95
- e38 725tdsa ´97
- e32 730iA V8 ´93
- e34 525tds
Originally posted by kives View PostMielestäni kaikki sulakkeet oli ehjät, täytyy tarkistaa vielä kun pääsen kotiin.
takaluukun piuhat voi olla poikki/oikosulussa saranan kohdalta vaikka se musta muovi"sukka" näyttää ehjältä
onko jälkiasennuhälyttimen poiston jälkeen auton alkup.johtoja jäänyt poikki joiden kuuluisi olla kytkettynä
ajonestosta ei tietoa , ilmeisesti lisävaruste joka mainittu varusteluettelossa
Originally posted by baijeri88 View Posttämä kiinnostas itseäkin kovasti että mistä porukka on tilaillu?
Originally posted by r.w. View Post10J ET26 vanteita on Alpina käyttänyt, samoille spekseille mittailin omat RS:t ja sopia pitäisi, ellei yritä käyttää ihan jäätävää pullakumia, riittävä väli jää vielä tolppaan ja 265 sopinee vanteen päälle ihan ok.E39 ja E91
Originally posted by Harri G View Postwww.cartuningpoint.de Varsin kilpailukykyiset hinnat, ebayssa myös kauppa ja useampi kymmenen tuhatta positiivista palautetta
Lasinpyyhkiä onkelma..
Sellanen pikkuvika ilmeni ettäs, kun auto on käynnissä niin pyyhkijät toimii vain nopeimmalla tahdilla.. ja kun taas auto on parkissa sammuksissa ja virrat päällä niin toimii normaalisti.. Mistähän kannattaisi tutkia? :think
Onko kellään ollut vastaavaa??Seonsekinnusenjoukokinnulasta
e46 320i Touring -04
e36 328i -97 Sedan Ralliauto
Originally posted by bimmer_ View PostSellanen pikkuvika ilmeni ettäs, kun auto on käynnissä niin pyyhkijät toimii vain nopeimmalla tahdilla.. ja kun taas auto on parkissa sammuksissa ja virrat päällä niin toimii normaalisti.. Mistähän kannattaisi tutkia? :think
Etsi haulla topikki BMW:n piilotoimintojaLast edited by Leka; 21-03-2010, 17:39.
Originally posted by Haggis View PostRupesi vähän kiehtomaan noi USA-mallin puskurit. Niissähän on noi punaiset heijastimet,niin onko suomesta saatavilla jostain tollaiset puskurilistat noilla heijastimilla? Entäs itse tekemällä?
E34 525
