E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #2881
    Originally posted by Noppe View Post
    Onko e34:sta saanut R134a kylmäaineilla ollenkaan vai pitääkö retrofitata?
    On saanut. Jossain vaiheessa vuonna 1992 vaihtui kun R12 kiellettiin
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Axum
      • 4416
      Originally posted by peltsii View Post
      on saanut. Jossain vaiheessa vuonna 1992 vaihtui kun r12 kiellettiin
      09/92
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Noppe
        • 535
        • Veneen alla
        #2883
        Vielä unohtu -> Onko servotronikki ja lukkoperä miten harvinaisia 540:ssä?
        • Wgs
          • May 2009
          • 69
          • Laplaaandia
          #2884
          Aikaisempaan käynti ongelmaan löytyi ratkaisu jo jokin aika sitten. -> muutama alipaine letku rikki..
          Mites mahtuvatko 8x17, ET35 renkaat miten pyörimään E34 alla?
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #2885
            Ei taida noin isolla ET:llä sopia. Laitat sinne 15-20mm lintit väliin niin sitten.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • ^alexi^
              • Jul 2009
              • 258
              • Kemi
              #2886
              Elikkäs kohta antaa kuski tai auto periks, tiedä vielä kumpi luovuttaa ensin. Auto purkaa akun n. 3 päivän sisällä kun joutuu seisomaan. Ei pura akkua kun irrottaa akunkengät sen ajaksi.. Takakontin johtosarja katottu ja korjattu, kunnossa. Soittimelta katottu ja korjattu johdot. Ei jää mihinkään valot päälle. :think Alkaa kohta ihan oikeesti vitutuskäyrä nousemaan jos ei vikaa löydy.
              Onko muilla ollut samanlaista vikaa? Hakua käytin ja kattelin vanhoja topicceja mut ei meinannu löytyä vastausta :think
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #2887
                Olet siis mittaillut jo vaikka mitä ettei virrankulutusta ole noissa maitsemissasi paikoissa? Tuo n.3 päivää mullakin meni E30 kanssa että akku oli tyhjä ja johtui siis vain siitä kun soittimen herätevirta oli jatkuvan virran kanssa yhdessä. Eli heräte omaan paikkaansa että mankka myös sammuu avaimet irrottaessa, niin homma korjaantui. Nyt ei pura akkua enää. Tuo vika voi olla monella joka ei jaksa sitä herätettä laittaa vaan laittaa molemmat piuhat yhteen että mankka käynnistyy milloin vaan vaikkei virrat ole millään muotoa päällä.
                • ^alexi^
                  • Jul 2009
                  • 258
                  • Kemi
                  #2888
                  Jep, heräte on omassa paikassaan ja vielä jatkuva virta on kokeiltu pistää erillisen katkaisijan kautta ettei vaan soitin maadottais itessään mut ei auttanu ei..
                  • sasu`
                    • Sep 2009
                    • 354
                    #2889
                    Sulakekotelo auki, virrat pois, sulake kerrallaan pois ja mittailet viekö mikään niistä virtaa.
                    • Wgs
                      • May 2009
                      • 69
                      • Laplaaandia
                      #2890
                      Hyvä, kiitos
                      • TeeDee
                        • Jun 2007
                        • 497
                        • Rovaniemi
                        #2891
                        Itsellä sigun e34 525i manuaali ilmastoinnilla, raitisilmasuodattimella varustettuna ja tehtaalta rullannut 6/1990. Puhallin alkanut vittuilemaan, eli toimii vain täydellä teholla ja joskus välillä toimii myös muilla asetuksilla hetken aikaa. Useimmiten kuitenkin vain täysillä. Faq:sta katsoin, että etuvastus paskana ja hain uuden.
                        Nyt yritin tänään kuskin jalkotilasta katsella http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-inde...ower+and+Sword oppaan mukaan ja tuosta paikasta ei kyllä löytynyt minkään sortin etuvastustusta. Voiko se löytyä mahdollisesti eri paikasta? Lämppäri on mallia BEHR.
                        Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Tuon ikäisessä taitaa olla miekka käytössä.
                          Etuvastusta ei siis silloin löydy.
                          Voi olla muuten myös puhaltimen hiilet tienpäässä.
                          • M40 Power
                            • Aug 2006
                            • 584
                            • Turun seutu
                            #2893
                            Originally posted by M40 Power View Post
                            Mikäköhän mahtaa vaivata, kun ilmastointi ei lähde päälle, auto siis sigussa.
                            Toimi talvella aivan normaalisti, sitten keväällä piti purkaa keskikonsoli pois hitsaushommia varten.
                            Sen takaisinlaiton jälkeen ei oo syttyny edes valoa tuohon nappiin, eikä myöskään sisäilmankierron nappiin.
                            Voiko esim. lämppärin kyljessä olevat lämpöanturit vaikuttaa ilmastoinnin toimintaan?
                            Kelit olis melko lämpimät vielä, niin oishan tuo kiva saada kuntoon.
                            :think
                            EX: E30, E34, E36, E36 compact
                            Nyk. -99 320D
                            • TeeDee
                              • Jun 2007
                              • 497
                              • Rovaniemi
                              #2894
                              Pitäs viikon 2 jälkeen 1990 olla kyllä etuvastuksella. Mistä tuo miekka sitten löytyis? Tai no näppärimmin selviäis, että kummalla se on?
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #2895
                                miekka on apukuskin jalkotilassa aivan raitisilmasuodattimen vieressä
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
