E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • bantza
    • Mar 2010
    • 18
    Silläkin uhalla, että toinen kysymys hukkuu niin pistän kerralla kaksi.
    Onko missään e34 mallissa kontin mekaanista avausta sisältä käsin? Siis sellaista vaijeritoimista. Jos haluaisi sen lukkomollukan pois kontista ja sähköstäisi kontin avauksen (käyttö kaukosäätimellä) niin olisi varmaan hyvä olla jokin varakeino sen avaukseen.
    Onko mitään hyviä vinkkejä siihen, kun ratin säätö on totaalisen jumissa. Oli pajallakin pojat yrittäneet sitä höllätä, purkaneet kohtalaisesti, mutta jumissa kuulemma on. Yritin aiemmin itsekin löystää sitä ohjausakselissa olevaa isoa mutteria, mutta en saanut mokomaa edes liikahtamaan.
    • Juhi$
      • Jul 2009
      • 1268
      • Laukaa
      #2807
      Käykö M30 kova vauhtipyörä 3.8 M5:sen perään? Kaverin puolesta kyselen kun olisi vaihtamassa kaksoismassapyörän tilalle kovaa kiekkoa ja kestävempää kytkinpakettia samalla. Käykö esimerkiksi zJarkin M30 koneelle tarkoitettu kiekko? Jos tuo kova vauhtis käy, niin mitä kytkintä suosittelette, kun rullilta on mitattu 363hv ja 435Nm. Ja olisi mielellään oltava sellainen mikä varmasti pitää, mutta ei kovin vittumainen ajettava
      • baijeri88
        • 958
        • Mikkeli
        #2808
        Mulla aivan sama ongelma.
        1. Mitä kannattaa huomioida kun alkaa M50 konetta pesemään, eli lähinnä, että jos ei starttaa tai jotai muuta hämminkiä pesun jälkeen ni mitkä on yleisimmät ongelmat? liuotinpesuaineet meinasin suihkia ja sit varovasti painepesurilla huuhdella pois.. Vai onko jokin parempi tapa?
        2. Kontin vaimennus. Pari pakettia tilailin vibroplastia ja ajattelin laittaa kontin pohjalle sellasta mattoa mitä saa mm. adltä. musta pohja siinä päällä sitte paksumpi kerros jotain muuta. Äänieristysmattoa se vissiin oli. Kannattaako näin tehdä vai laittaa suoraan sinnekkin vibroplastia/silent coattia? Se ADn matto kyllä voisi pohjassa toimia mutta seinille ja kaareviin osiin sitä ei kyllä pysty laittamaan :think
        E36 Cab Atlantisblau
        E92 325i
        eX:
        E39 525i, E36 325i
        E34 Sedan Alpinweiss II
        , 316 -87 & 316i -90
        • Juhi$
          • Jul 2009
          • 1268
          • Laukaa
          #2809
          Ihan oikea moottoritilan pesuaine ei varmaan olisi yhtä hapettavaa liittimille yms. kuin liuotinpesuaine, tai riippuu tietysti minkälaisella seoksella suihkuttelee. Painepesurilla saa helposti vettä menemään vääriin paikkoihin, Eli pienellä paineella kannattaa pestä.
          • baijeri88
            • 958
            • Mikkeli
            #2810
            nii.. no tuo nyt olikin selvää, mutta se lähinnä että mistä sit lähteä ekana ettimään vikaa kun ongelmia ilmenee pesun jälkeen
            E92 325i
            eX:
            E39 525i, E36 325i
            • jii.veivo
              • 564
              • Haapavesi
              #2811
              Pitäisi käydä ja kytkimeksi sachs 765 loppuinen asetelma+vakio m30 levy.:think
              e38 750ial
              Husaberg 650 fs -05
              http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Laukaa
                #2812
                Konehuoneesta, sähköistä? Eiköhän se nyt kannattaisi ensin vaan pestä ja katsoa tuleeko niitä ongelmia.
                Tarkoitatko vakio m30 levyllä siis esimerkiksi e28 m535:sta löytyvää lättyä? Ja pitäisi kestää hyvin nuo tehot sitten?:think
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  #2813
                  Ei ole.
                  Voimaa lisää Sitä mutteria EI SAA vääntää millään jättimomentilla kiinni, ainoastaan niin tiukkaan että pituussäätö vielä toimii.
                  • murswin
                    • Jan 2010
                    • 60
                    Elikkäs mikäs on ku kone ei kierrä ku vaivaset 5000rpm ja sit tulee rajotin vastaa? Ja kyseessä 2.5l 24v kone
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      #2815
                      tarviiko tuollaisen pommikoneen enempää kierääkään..
                      Noei vaan, Kulkeeko se muuten normaalisti?
                      Bensapaine? :think
                      Vikakoodit? :think
                      Sytkäpuoli? Näissähän on ollut jotain venttiilikopan o-renkaiden vuotamisjuttuja. Eli nappaa koppa pois päältä ja kuivaa puolankolot jos tarvetta.
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        #2816
                        Pohjaan hyvä käyttää paksumpaa,kun on tasaisemmat pinnat. Itse olen vuorannut koko kontin Vibroplastilla ja Dynamatilla. Tuolla kuvia miten pitkälle voi vaimennuksen viedä e34:ssa
                        A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                        Käyttis:Kia Optima TF
                        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #2817
                          http://s312.photobucket.com/albums/l...ect/?start=all
                          Vaikuttiko noi vaimennukset ovissa huomattavasti ajomeluun? Entäs takakontti?
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • Mikko_Lilli
                            • Mar 2009
                            • 959
                            • seinäjoki
                            #2818
                            pitäis vaihtaa etupyöränlaakeri onko asia tosiaan niin ettei pysty vaihtaa pelkkää laakeria vaan pitää vaihtaa koko napa?
                            E34 M50 Turbo Drifteri
                            MB Sprinter 313CDI vetojuhta
                            ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #2819
                              Tosi kun vesi
                              • murswin
                                • Jan 2010
                                • 60
                                Bensapaine? :think
                                Vikakoodit? :think
                                Kyllä muuten kulkee ihan normaalisti mut välil pätkii tasasil kierroksil mut menohalut tuntuis kyl olevan kunnossa tai sit vaa tottunu köröttelyy .
