E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • sepi79
    • Jun 2010
    • 270
    • Nokia
    #2911
    Mistä mahtaa johtua 518 tyhjäkäynnin soutaminen? Pesin tyhjäkäyntimoottorin ja koetin napata piuhat irti. Ei vaikutusta. Tyhjäkäynti on kuitenkin normaali jos valot sammuttaa.
    Entäpä mitä osia mahtaa olla konehuoneen takapään puoleisessa kulmassa kuskin puolella? Täyttöreikä sekä lämppärille menevä letku. Ilmastointi tai sen jäänteitä? Edellinen omistaja oli liittimen sieltä nyhtänyt irti, ruskeat ja sini/puna sekä puna/keltainen muistaakseni.
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #2912
      Vesiventtiili
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • sepi79
        • Jun 2010
        • 270
        • Nokia
        #2913
        Originally posted by Peltsii View Post
        Vesiventtiili
        Kiitos. Aiheutti päänvaivaa.
        • awwwshit
          • Nov 2006
          • 559
          Originally posted by ^alexi^ View Post
          Elikkäs kohta antaa kuski tai auto periks, tiedä vielä kumpi luovuttaa ensin. Auto purkaa akun n. 3 päivän sisällä kun joutuu seisomaan. Ei pura akkua kun irrottaa akunkengät sen ajaksi.. Takakontin johtosarja katottu ja korjattu, kunnossa. Soittimelta katottu ja korjattu johdot. Ei jää mihinkään valot päälle. :think Alkaa kohta ihan oikeesti vitutuskäyrä nousemaan jos ei vikaa löydy.
          Onko muilla ollut samanlaista vikaa? Hakua käytin ja kattelin vanhoja topicceja mut ei meinannu löytyä vastausta :think
          Itellä vastaava ongelma! Akkuna on Bilteman joku akku mut virtoja se purkaa just jossai 3:ssa päivässä. Yhen asian huomasin että kaiuttimista kuuluu kauheeta huminaa joka loppuu vasta kun miinus kaapelin irroittaa akusta. Humina jatkuu myös vaikka mankka on irroitettuna.. Johtuiskohan se väärin asennetuista piuhoista vai mistä?
          Nykyiset:
          Opel Insignia OPC line sedan -15
          e61 520D -08
          Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
          • ^alexi^
            • Jul 2009
            • 258
            • Kemi
            #2915
            Pistä yleismittari mittaamaan virtaa akun + navan ja + johdon väliin ja virrat pois autosta ja alat irrottelemaan sulake kerrallaan että milloin tippuu virrankulutus. Itellä tipahti kulutus ihan normi lukemiin kun otti tuon sulakkeen 20 irti, sen takana on ilmastointi, ajotietokone yms. :think Pitäs alkaa purkamaan se ilmastoinnin ohjauspaketti jos vika löytyis sieltä.
            Mutta nyt ei anna aika eikä tilat periks sitä purkamaan joten mennään sit ilman sitä sulaketta Muista vaan pistää kaikki ovet kiinni ensin!
            • Eetu
              Banned
              • Oct 2008
              • 2843
              #2916
              Hei mistähän saisi e34 vanteisiin uudet ns soviterenkaat?
              • r.w.
                • Feb 2007
                • 2509
                • Länsirannikko
                #2917
                Paikallisesta rengasliikkeestä.
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #2918
                  E34 vanteisiin tuskin tarvitset soviterenkaita jos E34 alle niitä laitat.
                  Näsänäsä.. Mutta tietenkin jos ne on jotku E39:n vanteet niin kyllä joo soviterenkaat on suotavaa jo ajomukavuudenkin johdosta. Rengas/vanne myymälästä niitä yleensä saa ostettua/tilattua.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Valtsude
                    • Dec 2007
                    • 739
                    Miten saa mittariston merkkivalon ehjänä irti kannastaan? Semmosen pienen lasikantaisen, mikä on esim. pitkien ja vilkkujen valoissa. Vai onko noita polttimoita edes tarkoitettu vaihdettavaksi irtona?
                    E34
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #2920
                      Ei oo tarkoitettu, ne uudet tulee kannan kanssa suoraan.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • S4Driver
                        • Aug 2006
                        • 571
                        • Kaukana
                        #2921
                        Munuaisten takana putket. Menee kuskin puolelta konehuoneeseen putsarin alle. Mitkäs ne on?
                        • -weke-
                          • Oct 2008
                          • 102
                          • Jossain
                          #2922
                          Ohjaustehostimen putkia.
                          • sleepertuning
                            • 662
                            • Kotka
                            #2923
                            Olikos niin, että vain ne isommat mittarien taustavalot sai erikseen
                            • Alpina E34
                              • 1122
                              • Masku
                              #2924
                              Mikä on todennäköisin vuotopaikka ilmastoinnissa? Kompuran akselitiiviste? Pelannu vuoden kerrallaan yhdellä täytöllä tähän asti, mutta nyt paineet laskee alle viikossa, niin että menee mykäksi. Kenno ja kuivain vaihdettu ~2v sitten.
                              Auto 525 Tds -96
                              E34 Lenz 536ds -89
                              E34 osille tarve:
                              https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                              Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                              Originally posted by T3
                              BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                              'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                              • Lartsa
                                • Aug 2009
                                • 50
                                • Sotkamo
                                #2925
                                Tuossa pari päivää on nyt bensa haissu bemarin ympärillä suht voimakkaasti. Vuotokohtakin löytyi mitä ilmeisimmin, apukuskin puolella bensatankin ympärillä kiertää metallinen pa-letku ja se yhdestä kohdasta on reilusti märkä jolloin kastelee myös bensatankin pohjaa. Nyt olisi suht kiire saada auto ajoon mutta eihän tuolla uskalla mihinkään lähteä. Osaako joku kertoa miten pitkä matka tuota putkea pitää uusia? kaikki vinkit tervetulleita!
                                E. Melko varmasti vuotava letku on tuosta kuvasta osa 2. koska letkun toinen pää menee juurikin tuonne täyttöaukon luokse ja toinen näyttää menemän tankin ja pohjan väliin tuossa auton keskikohdalla. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/u/6.png Mikä tuo siis on ja mistä kannattais uutta katella? Onkohan mahdollista paikata ko pätkä pelkällä kumiletkulla?
