E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    #2956
    sähköikkunoista.. onko kukaan asentanut jälkikäteen E34:seensa sähköikkunoita?
    löytyykö verhoilujen alta suorat liittimet?
    sama kysymys sähköpenkeille? löytyykö valmiit liittimet jostakin?
    kova E34 kuume päällä ja jos sellainen tulee, niin tartteeko
    näitä varusteita välttämättä olla, jos ne on helposti sinne
    laitettavissa.. purku autoja joissa näitä varusteita on ollut,
    tuntuu ainakin olevan tarjolla kohtalaisesti..
    E70 X5 30d
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      #2957
      Mulla ainakin löyty sieltä lattiaverhoilun alta liittimet. Omissa penkeissä grillit ja sähkönen ristiselänsäätö.. Ne ainakin toimii, mutta veikkaan että toimii muutkin kun oli niin paljon piuhoja.. :think
      E36 Cab Atlantisblau
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      E34 Sedan Alpinweiss II
      , 316 -87 & 316i -90
      • jani73
        • 4356
        Tuossa pari ketjua aiheesta sähköikkunat jälkikäteen. Ei niiden puutetta kannata pelästyä, koska ne on todella helppo lisätä jälkikäteen. Jos oven johdot on puutteelliset, niin realoem:sta voi katsella missä vm:ssa on samanlaiset ja katsella vaikka sellaisia luovuttaja-autoiksi, taikka sitten johtoja puukottamalla/tinaamalla saa kyllä kaiken sopimaan. Mukavaa hommaa tuollaiset pikku projektit, eikä niissä edes likaa käsiään.
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          #2959
          On, taakse. FAQ:sta löytyy tarinaa kuinka homma etenee. Edestä taitaa löytyä sähköklasit ainakin suurimmasta osasta.
          Edit: Siinähän ne linkit jo olikin edellisessä...
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • Incarnated
            • Aug 2008
            • 450
            #2960
            Viidellä tjsp johdolla toimii jo grillit ja kaikki sähkösäädöt, muistaakseni pelkillä grilleillä johtoja on neljä penkissä, eli oikein yksi lisää
            Ristiselänsäätöä minulla tosin ei ole, mutta muut
            • murswin
              • Jan 2010
              • 60
              Nyt kyllä alkaa pikkuhiljaa ottamaan kaalii noi ainaist viat kumminki autossa tälläkertaa ei toimi kytkin aluks lakkas toimimasta ja sit ku pumppas kytkintä sai vaihtee silmää ja sit se jäi kokonaa pohjaa ni voisko tai onko noissa nestekytkin, Ja sillon ku painaa kytkinka kuuluu semmone ihme narina tai vastaava siitä jarrunestesylinteri lähettyviltä eli voisko olla pääsylinteri vai työsylinteri sanonu ittensä irti? Auto siis 525i ja 24v koneel ja vm90. Hitto ku on taas tekstit
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Laukaa
                #2962
                On nestekytkin.. katoppa onko siellä sitä nestettä tarpeeks.
                • murswin
                  • Jan 2010
                  • 60
                  En ollu näkevinäni ku jarrunestesäiliön ja siel on vähä alle puolen nesteet. Ja auto ei vuoda mistää noit nesteitä ulos.
                  • baijeri88
                    • 958
                    • Mikkeli
                    #2964
                    kyl sen check controllin pitäs herjata jos nesteet vähissä :think
                    E92 325i
                    eX:
                    E39 525i, E36 325i
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      #2965
                      Originally posted by duuk View Post
                      Mulla on kahdessa eri E34:ssa ja niissäkin on muutamia eri mittaristoja ollut ominaisuutena että mittariston tietskari varoittelee saksaksi ja vaikka mitä temppuja on tehny ei se siitä ole muuttunut..
                      Ei kyllä haittaa enään saksa on hieno kieli
                      Itellä tuli englanniksi ennen, mutta kun akun vaihdoin ja heitti saksalle ja en saa sitä vaihdettua miksikään muuksi, obc:stä vaihto kyllä onnistuu miksikä vaan niistä vaihtoehdoista sieltä mittaristosta.
                      • sleepertuning
                        • 662
                        • Kotka
                        #2966
                        Itse en kyllä sokeasti luottaisi siihen checkcontrolliin, varsinkin jos jotain oikeeta vikaa todella ilmenee
                        • murswin
                          • Jan 2010
                          • 60
                          No tuli tossa haettua työsylinteri ja huomenna sit vaihtaa se, Saa nähä onko vika siinä vai jossain muualla mut toivo elää.
                          • jani73
                            • 4356
                            • murswin
                              • Jan 2010
                              • 60
                              No tuli tuolla autolla oltuu n.3h ja sylinterin sain irti laatikon kyljestä mut se itse nesteletku ei lähteny vaikka miten yritti ja sylinteri näytti siltä että olis vika siinä ku tiiviste melkee kokonaa pois sielt sylinteristä jne.. Eli onko siihen jarruputken tapasee putkee mitää irrotusniksiä? Ku ei viittis alkaa hajottamaan sitäkää huviksee.
                              • grandpa-look
                                • 531
                                • Vaasa/Seinäjoki
                                #2970
                                Tästä siis kyse: http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=21&fg=10
                                Lukkopihdeillä putken mutterista kiinni, pidät mutteria paikallaan ja väännät koko työsylinteriä? Saat paremman otteen. Lämpöä voit koittaa tuohon vanhaan jos löytyy esim. pieni kaasupoltin, mutta älä polta koko autoa
                                Sitten kun saat vanhan sylinterin irti ja uuden tilalle niin ilmaaminen on näissä kovin v-mäistä. Haulla löytyy juttua, mutta yksinkertaisesti toinen etupyörä irti -> jarrusatulan ilmausruuvista letku kytkimen työsylinteriin (noin 1,5m letku joka sopii tiiviisti ilmausruuveihin). Ilmausruuvit auki ja jarrua pumppaamalla neste menee kytkimen työsylinteriin takaperin, eli ilmat poistuvatkin jarrunestesäiliön kautta. Säiliön kansi vähän auki, että ilma pääsee pois ja välillä kattella ettei ole koko konehuone jarrunestettä täynnä!
                                Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                                ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
