E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • murswin
    • Jan 2010
    • 60
    Nyt katottu se pääsylinteri ja ei se mitää nesteitä ole vuotanu ja kaveri tuli toteemaan tossa että kytkin todennäkösesti menny. Eli auto menee seisontaa ku liikkeessä rokotetaan tosta vaihosta älyttömästi ni ei kyllä rahan suhtee mitää toivoo saada kuntoo, kaveri kyl sano et laatikko tuntuu kans jotenki oudolta et jos siel ois menny joku levy/jousi mikä painaa kytkimen tai jtn mut kumminki. Nyt kävi huono tuuri ja se ei kyl mulle mikää uus juttu ole :( Kaveri meinas tota osaa n.5 eli oisko se voinu ottaa siipeensä? http://www.realoem.com/bmw/showparts...08&hg=21&fg=05
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #2987
      Onko kaikissa e34 malleissa samat moottorin kannakekumit ? Eli käykö motonetin 520/525 kumit m60 ?
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #2988
        Et jaksanu bmwfansia kattoo? Ei käy.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #2989
          http://bmwfans.info/parts/catalog/11811094149/
          Ei jaksanu heti alkaa puhelimella alkaa ettimään. Katoin kyllä ite jo realoem:stä eikä joo sovi
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #2990
            Aa nii kun nykyään on niite hiTek-puhelimia millä voi olla netissä ja vaikka mitä.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #2991
              Kehtas pyytää a-tarvikkeessa 80€/kpl noista kumeista mitkä maksaa tiskillä alle 60€ kappale...
              • timpl3
                • Aug 2008
                • 52
                • Kirkkonummi
                #2992
                Mites ootte laittanu jarrurempan yhteydessä pölysuojan takaisin paikalleen?
                Kyseessä ´91 525 etujarrut. Kokeiltu että ensin pölysuoja uraansa, sitten kiertämällä mäntää paikalleen. Ei tunnu menevän, hajoaa tiiviste helposti. Myös kokeiltu laittamalla mäntä ensin jonkin matkaa sisään ja sitten vasta pölysuoja, tiiviste ei asetu paikalleen.
                Tiivisteet on tarvikemalleja, mutta mitat vastaa orkkista.
                kiitos.
                _____________________
                • MPV
                  • 1207
                  • Muhos
                  #2993
                  Pölysuoja ensiksi männän ympärille siten että se satulan uraan tuleva osa on ilmassa. Ei siis vielä lopulliseen paikkaansa, vaan siihen männän alaosaan. Sitten pujotetaan se vapaana oleva suojakumin pää (toinen päähän on männässä) uraansa, ja kun asiallisesti paikoillaan, niin painetaan mäntä paikoilleen. Tuo jarrumäntähän ikäänkuin lukitsee tuon pölysuojan paikoilleen.
                  • timpl3
                    • Aug 2008
                    • 52
                    • Kirkkonummi
                    #2994
                    täytyypä illalla väsätä.
                    • Rocla
                      • 7692
                      #2995
                      Eli männässä olevaan uraan viimeisenä.
                      Olli.
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        #2996
                        Mikä polttimo on E34 parkeissa?
                        • Haggis
                          • 1571
                          • Wackyland
                          #2997
                          T-10,itse vaihdoin juuri ledit
                          Käyttis:Kia Optima TF
                          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            #2998
                            millaiset ledit laitoit?
                            • thuttu77
                              • 160
                              #2999
                              Jokos joku näitä alustan osia on kokeillut? oliko millaset
                              itselläni reaktiotanko vetelee viimeisiään yllätys sinänsä:think
                              Pitäsi vaan päättää että hakeakko KL-Varaosista, Laakkoselta vai tilata tuolta.. Mätänetin taidan jättää väliin tosin noi saksan roinat taitaa olla lähelle samaa kuraa.
                              Vai oliko viel jotain muita hyviä vaihtoehtoja?
                              motonetista kannata mitään ostaa kun täydellinen tukivarsisetti saksasta 154,90 €
                              • SledgeHammer82
                                • 1652
                                • Pk-seutu
                                #3000
                                KL-varaosista OEM Lemförderit puoleen hintaan Laakkosen hinnoista.
                                Yleensä sieltä on myös jonkunlaisia alennuksia saanut.
