E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • murswin
    • Jan 2010
    • 60
    Mistäköhän mahtaa johtua et auto 2.5l 24v käy mittarin mukaa 500rpm välil epätasasesti ja välil ku pysähtyy esim liikennevaloihin nii meinaa sammua? Ja nyt on kans ilmenny semmosta eli ajotietokone valittaa Low Beam eli ajovaloo ni välil palaa vaan toinen valo ja harvemmin kummatki ja valot ittessään on kunnossa:think Nii ja auto ei puhalla ku lämmintä ilmaa vaik säätimiä miten veivailis.
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      #2897
      LKM:ssä huonot kosketukset tai muuta kosketushäikkää valoissa. Täältä löytyisi ylimääräinen ehjä LKM.
      Vesiventtiili jumissa, niin lykkää vain kuumaa. Ensiapuna sitä vähän koputtelee, pidemmällä tähtäimellä uusi venttiili.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • murswin
        • Jan 2010
        • 60
        Ok. No täytyy ihmetellä Mut mä voin ottaa privas yhteyttä jos on tarvis.
        • Valtsude
          • Dec 2007
          • 739
          Onko näissä tunkinreikiä kyljissä kuten E36:sissa? Itellä ex-omistaja kitannu helmat kiinni koriin niin paha sanoa. Vakiotunkki ei ainakaan sovellu kovin hyvin pohjasta nostamiseen, tuli tuossa pantua merkille.
          E34
          • ^alexi^
            • Jul 2009
            • 258
            • Kemi
            #2900
            Ei ole, mutta siellä helmapellin pohjassa on sille tunkille soveltuvat kolot, pitäs näkyä selvästi kun katsot sinne alle
            • ^alexi^
              • Jul 2009
              • 258
              • Kemi
              #2901
              Eli nyt on tutkittu nuo sulakkeet että mikä söi virtoja, virrankulutus oli alunperin 0.182 A, kun sulakkeen numero 20 otti irti niin virrankulutus tippui 0,051 A. Sitten kun otti takapenkin alta sen 20A:n sulakkeen irti niin virrankulutus tippui 0,004 A.
              Elikkäs mitä nuitten sulakkeitten takana on? Ei ole muutakuin saksankielinen ohjekirja niin ei oikeen saa selvää :think
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2913
                • Akaa / Toijala
                #2902
                • murswin
                  • Jan 2010
                  • 60
                  Saiskos tohon jotain suuntaan antavaa tietoa vielä?
                  • murswin
                    • Jan 2010
                    • 60
                    Tota vesiventtiiliä oon koputellu mut ei mitään auta eli pitäiskö se nyt purkaa ja putsaa? vai tietääkö joku mistä sais suht halvalla uuden :think
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #2905
                      imuvuoto? Ootko lukenu vikakoodeja? Ilmamassamittari? Lambda?
                      • Incarnated
                        • Aug 2008
                        • 450
                        #2906
                        Kannattaa sinne katsoa, ei siinä sinänsä mitään menetä, jos kerran aina tulee kuumaa, niin sama onko siellä se venttiili vai putkenpätkät korjauksen ajan...
                        Säkää jos on niin saa halvalla, ostin pumpun+venttiilin 20e purkaamolta, ja molemmat ehjiä....mutta jos romusetä tietää arvon niin hintakin pompsahtaa
                        • murswin
                          • Jan 2010
                          • 60
                          No täytyy tossa alkaa varmaa irrottelee sitä ja availee. Saa nähä mitä siitäki tulee:think
                          • murswin
                            • Jan 2010
                            • 60
                            No täytyis vaa toivoo et ois vaa joku putki hajal tai jtn. Ei enää jaksais ku kokoajan tos on jotain vikaa. eli toivottavasti pääsis mahdollisimman vähällä ja halvalla :think mut tuskin meikän tuuril pääsee..
                            • baijeri88
                              • 958
                              • Mikkeli
                              #2909
                              Eka ongelma: klik
                              Toka ongelma: Mistä johtuu kun sigun autossa joskus, kun ajanut enempi ja pysähtyy vähäks aikaa vaikka tupakille, niin uudelleen startatessa tyhjäkäynti heijaa paljon ja jopa sammuu? Sen jälkeen sitten toimii yleinsä taas ihan normaalisti, tai jos pääsee ajamaan vähän matkaa niin toimii ihan normaalisti.
                              E36 Cab Atlantisblau
                              E92 325i
                              eX:
                              E39 525i, E36 325i
                              E34 Sedan Alpinweiss II
                              , 316 -87 & 316i -90
                              • ^alexi^
                                • Jul 2009
                                • 258
                                • Kemi
                                #2910
                                Mites kun mittaristosta löyty vaan 3 konkkaa, pitäskö olla enemmän? auto on -94
