E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #3076
    Onko Alpinan E34 versioissa myös jotain "alpina lisähintoja" varaosilla kuin esim. M5 mallilla. Eli onko kalliimmat osat kuin esim perus 535?
    Originally posted by Morkai View Post
    Alpinan omat osat maksaa (iskarit yms. kulutustavarakin)
    Siis onko mitään samoja osia käytössä esim alustassa(nivelet,tukivarret yms) kuin perus 535..? Vai onko kaikki vain jotain Alpinaa..
    Muistaakseni joku kun kauppasi E36 Alpinaa jossain vaiheessa niin mainosti että samat esim. alustan osat käy kuin esim. 328 vai oliko se 325.. Että ei sen kalliimpaa ole pitää kuin perus E36. En muista tarkalleen.
    Mietin että onko E34 samanlaisia juttuja vai onko osat pirun kalliita.
    Vai onko tuo täyttä legendaa sekin E36 tarina.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Kytölä
      • 668
      • Lohja
      #3077
      thealpinaregister.com ja catalogues/brochures on kaikenlaista tietoa pdf-muodossa.
      '88 325i cabrio
      '90 318is
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        #3078
        Originally posted by Miika Tissari View Post
        E34 M5 3.6 Lämpimänä tyhjäkäynti huutaa 1000-1500rpm?
        Kylmänä toimii tyhjäkäynti normaalisti.
        Kaikki alipaine letkut tarkastettu, tyhjäkäynnin säädin putsattu ja akku oli irti. Ei tuottanut tulosta...
        Voisko rikkonainen lamda aiheuttaa tuolaista?
        Originally posted by Yltti View Post
        Lambda tai kaasuläpänasento tunnistin...
        En ole törmännyt yhteenkään tapaukseen jossa nämä vaikuttais tyhjäkäyntiin :think Onko se tyhjäkäyntisäädin/sen ohjaus kunnossa? :think
        Jos imuvuodot on poissuljettu...
        • TVR
          • Nov 2009
          • 108
          • kuopio
          #3079
          Nyt ehkä vähän tyhmä kysymys, vaan on pakko kysyä kun en asiasta tiedä Jouduin "pikku" konerikon takia irrottamaan kannen m50b25 koneesta. Kysymys kuuluukin, että onko tuolle kannelle tehtävissä jotain millä sais hieman lisää eloa myllyyn? koneeseen ei ole puhallinta tulossa, eli vaparina mennään. Jos siihen jotain lisäpotkua saa, niin onko hyödyn ja hinnan suhteessa mitään järkeä. Paljonko tommoset koneistukset yleensä maksaa? ja mitä siinä ylipäätään pitäis koneistaa? Opiskelijabudjetilla mennään
          Kesällä BMW e38 740 ia -96
          Talvella BMW e39 528ia -96
          ex BMW E34 525i -92 Shadowline
          • ^rabby^
            • 993
            kaverin E34 M50b25 padalla tänään kesken ajon pukkasi sammua ja seuraavanlaiset oireet ilmenneet. Lähtee huonosti käyntiin ja käyntiin lähdettyään ei pysy käynnissä ilman kaasua, pyörii myös vajailla. Mistä lähteä vikaa hakemaan? :think
            • TVR
              • Nov 2009
              • 108
              • kuopio
              #3081
              Puolat, tulpat, suuttimet??
              • Lötkö77
                • May 2010
                • 22
                • kajjjaani
                #3082
                Mites ton e34 takasumuvalot ois viisain kytkeä, kun rupes katsastuksessa vikisee kun palaa parkkien kanssa samaan aikaan eikä kuulemma sais?
                Vesi-/Laserleikkausta tarjolla
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2913
                  • Akaa / Toijala
                  #3083
                  No jos vaikka alottaisit siitä takavalon umpiosta. Siellä voi olla jotain johdotuksia persiillään. Jos siellä on kaikki ok, niin sitten vasta ihmettelemään muualta vikaa.
                  • Lötkö77
                    • May 2010
                    • 22
                    • kajjjaani
                    #3084
                    Ottaako sumuvalot virran takavaloista vai miten ne liittyy siihen asiaan että katkaisijalle tulee virta parkit päällä.
                    • Vibaa
                      • Aug 2010
                      • 581
                      • Vaasa
                      #3085
                      E34 530iA -92
                      Osaisko joku kertoa onko automaattilaatikko menossa kun välillä liikennevaloista lähdettäessä ei iske heti ykköstä silmään, kierroksia pitää nostaa hieman ennenkun vaihde kytkeytyy päälle. Tätä tapahtuu harvoin mutta kuitenkin. Muuten laatikko tuntuu toimivan normaalisti.
                      Öljyn vähyyttä? Kitkapinnat kaput?
                      E34 530iA
                      • pheno
                        • 2024
                        mistäs sais laadukkaat kirkkaat etuvilkut ? keväällä ostin, oisko ollu depot, niin nyt on reunatiivisteet muruna
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #3087
                          Merkkiliike?
                          • Imppelz
                            • May 2010
                            • 18
                            • PKSeutu
                            #3088
                            Mistähän kannattaa etsiä vikaa kun ei puhalla ilmaa ollenkaan kuskin puolelta kun laittaa puhaltamaan "suoraan". Eli siis keskikonsolin vasen ja ratin vasemmalla oleva "ritilä" ei puhalla ilmaa. Kaikki muut kuitenkin toimii hyvin.
                            ER KAM, SAH UND SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2913
                              • Akaa / Toijala
                              #3089
                              Nomutta joo...
                              Hieman on taas ollu aamu-unisuutta tai jotain. Nyt vasta tajusin ton sun kysymyksen kun 4 kertaa sen läpi lukasin.
                              Eli siis sulla palaa kokoajan takasumuvalo ajettaessa, vaikka sumuvalokatkasija on "kiinni". Jos on näin, niin itse siis alottaisin tutkimaan sieltä takavalojen johdotuksista, mitkä menee niille sisemmille että ulommille valoille. Niissä voi olla että on jotain häikkää. Myös se kontin johtonippu kannattaa tarkistaa.
                              Tätä tarkoitin tossa aikasemmassa postauksessa.
                              • Lötkö77
                                • May 2010
                                • 22
                                • kajjjaani
                                #3090
                                Nomutta joo...
                                En mä sitä tarkottanut. Kyllä sumuvalojen katkaisija toimii ihan normaalisti.Inssin mielestä ongelma on siinä, että sumarit toimii silloin kun pelkät parkit on kytketty päälle ja sumuvalojen katkaisin "päällä" asennossa.Sen mukaan takasumuvalo EI saa toimia pelkkien parkkien kanssa vaan vasta sitten kun ajovalot kytketään päälle.
                                Ei tullut varmaan tarpeeksi selvästi alkuun ongelmaa kerrottua.
