E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • teini 518
    • Jul 2010
    • 9
    • oulu
    #3046
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Älä ryhdy moiseen, ostaapi vaan suoraan auton, jossa on halutun kokoinen mylly. Kaikkein helpoin ja mitä todennäköisimmin myös halvin ratkaisu, onhan noita tyrkylllä jos jonkinmoista peliä.
    Näinhän se asia toki on.Mut meni jakopää poikki ja aika varmaan venttiilejä solmussa vaikka kajahti tyhjäkäynnillä.
    Tässä pähkäillyt eri vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi.Koneen vaihto vai ensin pelkkä kansi vai mille alkais:think:think:think
    • Bimmers
      • Jul 2010
      • 5
      • Keitele
      #3047
      Oisko m40 koneen jakohihnan ajotuksesta kunnon ohjeita? haulla jtn löysin mutta...
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #3048
        mitä käytännön eroja on ZF5HP18 ja ZF5HP30 laatikoissa kun ovat 530 ja 540iA:ssa?
        ajatuksena siis laittaa 5HP30 kolmelitraseen kasiin kiinni.. laatikko mitä ilmeisemmin sopii kiinni lohkoon mutta onko odotettavissa muita ongelmia? :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          #3049
          Tuosta hieman jotain muutakin kun remminvaihto.
          • r.w.
            • Feb 2007
            • 2509
            • Länsirannikko
            #3050
            Ei varmaan sähköt juurikaan eroa, eli toiminee kunhan vaihtaa laatikonohjausboksin samalla. En kyllä suoraan osaa heittää kovin järkevää arvausta siihen, aiheuttaako nelilitraisen mukainen laatikko-ohjelma mahdollisesti nuhakasissa jotain häröilyä vaihtoihin. Akuutimpi ongelma lienee kuitenkin kardaani, eikös 530i:ssä ole pikkuperä?
            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
            • peto2
              • 8294
              #3051
              hmm.. oletin että molemmat laatikot olisi rakennettu samaan runkoon kuten 4hp22 ja 4hp24 jolloin laatikot olisivat saman mittaisia?
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #3052
                Jep, mutta onko ne kardaanin kiinnityslaipat saman kokoiset:think
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • peto2
                  • 8294
                  #3053
                  jos vain kyseisen laipan boori on sama niin ei pitäisi haitata koska jos tämmönen projekti saadaan työnalle niin sopivampi laippa saataisiin vanhasta laatikosta..
                  E: ei onnistu.. 5hp18:n stefa 52X68X8 vs. 5hp30:n stefa 57X73X8
                  • Bimmers
                    • Jul 2010
                    • 5
                    • Keitele
                    #3054
                    Juu onha tuossa asiaa, mutta ei vielä selvnnyt... Se olen ymmärtyny että ykköspytyn nokat yläviistoissa samoissa kulmissa ja se nokka-akselin koneistettu neliö pitää olla tasalla... mutta miten kampiakseli lukitaan, kun jossai puhuttiin, että 8mm pora vaikka sinne reikään, mutta kun siellä ei ole reikää muutakun semmonen tappi johon hinhapyörä tulee kiinni vai pitääkö vauhtipyörältä semmonen kuoppa olla alaspäin?
                    • teini 518
                      • Jul 2010
                      • 9
                      • oulu
                      #3055
                      Nyt löytys e 36n 1.6 pannu.rempattu ja tärkein eli hinta kohdallaan.Miten istuu 34n keulaan ja mitä muutoksia mitäis tehrä ja . . . . . . .
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        #3056
                        Trolli?
                        Mitähän järkeä on vaihtaa pienempi kone keulille jos saanen kysyä?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #3057
                          1.6 kone E34 keulille..? Jos nyt kuitenkin etsisit edes sen pienimmän mahdollisen joka siellä alunperin on eli 1.8
                          Enpä ole vielä kuullutkaan että E34 keulille oltas 1.6 mottia laittamassa..
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • teini 518
                            • Jul 2010
                            • 9
                            • oulu
                            #3058
                            Originally posted by Eetu View Post
                            Trolli?
                            Ei mitään mut pakko saada auto liikkeelle nopeasti ja halvalla
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #3059
                              No mikä on halpa? Tuskin on kallis orkkis konekaan..
                              • teini 518
                                • Jul 2010
                                • 9
                                • oulu
                                #3060
                                20 e ois tuo 1.6 pannu joka vissi ketjukone :think
                                Kun nyt vain sais selvyyden et meneekö lähellekkään heittämällä paikoilleen
