E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kwame
    • Jun 2006
    • 322
    • Ylöjärvi
    #3016
    Originally posted by pheno View Post
    Aika varmasti on separaattorin kalvo, oireet täsmää.
    Joo pitää kokeilla sillä ensin. Täytyy vaan ihmetellä, että minkä h*lvetin takia toi nykyinen kampikammion huohotinventtiili on täytyny pistää kiinni noilla vanhoilla ja nyljetyillä torxeilla On ne sen verran sinne jämähtäny ettei oo toivokaan ilman imusarjan nostamista. Saa ny nähän sitten..
    e60 530d -04
    e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
    e36 320i coupe M-sport -94,
    e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
    e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
    • Kwame
      • Jun 2006
      • 322
      • Ylöjärvi
      #3017
      Oli kyllä v*tutus käyrä eilen suhteellisen korkeella ja tänään uusin silmin asiat näyttää taas huomattavasti valosemmilta.
      Onko kukaan käyttänyt tota "separaattoria" vaihdatettavana jossain huollossa? Pitäis osata vähän varautua, että minkämoista laskua sieltä uskaltaa odottaa. Meikäläisen tämän hetkisillä työkaluilla itse vaihto kotipihassa on mission impossible, juurikin noiden nyljettyjen torxejen takia, mutta ei noinkin iisistä hommasta kiinnosta kyllä maltaita maksella. Kysymällähän se tietysti Maanantaina selviää. Benkaraan ajattelin viedä, kun itsellä on vain hyviä kokemuksia ks. puljusta.
      OT: Onko sulla Leka e34:sessa xenonit ja schnitzerin vanteet? Tulee nimittäin vastaava viininpunainen aika usein vastaan Mänttä-Vilppula alueella, kun työnpuolesta tulee pörräiltyä siellä ympäriinsä lähes päivittäin.
      Edit: Uskaltaako tulla muuten hoitaa noi ns."pakkoliset ajot", että onko muuta varsinaista haittaa kun koneen karstottuminen?
      e60 530d -04
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #3018
        Mistä löytyy mittausarvot m30b34 moottorin eri antureille? Ei ainakaan haku tuntunut toimivan jälleen kerran.
        Pitäisi tietää moottorin motronic lämpötilananturin vastus kylmälle koneelle ja käyttölämpöiselle.
        Tällä hetkellä suuria ongelmia päästöjen kanssa, ja tarvitsee ilmeisesti käydä kaikki mahdollinen läpi.
        Ja toinen kysymys, mitä mahtaa maksaa se paksu imm ja kaasuläpän välinen paksu kumiputki sekä venttiilikopan huohotinletku marmoritiskillä?
        • Kwame
          • Jun 2006
          • 322
          • Ylöjärvi
          #3019
          Marmorista en osaa sanoa, mutta ainakin KL-varaosissa toi imm-kaasuläpän välinen haitariputki on siinä 15e-20e muistaakseni.
          e60 530d -04
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            #3020
            Kun en E34:n tekniikasta tiedä sen syvällisemmin, niin laitetaan pikainen kysymys: Kumpiko näistä peristä on kehtomallin kiinnityksellä?
            1:
            Vai 2:
            Kokeilemalla se selviää...
            • pheno
              • 2024
              Eikös tämä ole ajovalojen pesurin pumppu ? Myykääs joku mulle tällänen toimiva..
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                #3022
                Laitetaas taas tämä kuva ties kuinka monennen kerran...
                Haitariputken hinta tulikin jo tuossa edellä. Itse kun hommasin tuon aikanaan, niin marmorilla se oli halvempi kuin KL:ssä.
                1
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  • Lappeenranta, Finland
                  #3023
                  Touringin takalasin "spoileri"
                  Millä konstilla on touringin takalasin yläreunassa oleva musta spoileri kiinni? Toisesta reunasta mokoma vähän repsottaa ja ihan äkkiä zoomaillen ei oikein kiinnityssysteemi avautunut.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • TeeDee
                    • Jun 2007
                    • 497
                    • Rovaniemi
                    #3024
                    Käykö touringin kardaani sedan koriseen autoon? M50B25 tekniikkaan passaava kardaani hakusessa, vähän kiire, saa tarjota jos löytyy.
                    Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Pitäisi sopia. Itsellä on sedanin kardaani touringissa.
                      • ilkkahy
                        • 12
                        #3026
                        Kyseessä vm89 m20b20 kone, niin mitä se kolmas jakopään remmin hammashihnapyörä pyörittää? Eli ei nokka-akselin eikä kampiakselin hihnapyörä, vaan syyläristä katsottuna se oikeanpuoleinen. Saako kenties öljypumppu siitä käyttövoimansa?
                        Tuo kuvassa oikeanpuoleinen siis.
                        Löytyykö jollain muuten hyvää räjäytyskuvaa ko. koneesta?
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Tuoltapa löytyy jonkunlaisia kuvia. http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=11&fg=25
                          E61 525xda -08
                          • Rocla
                            • 7692
                            #3028
                            1:
                            Vai 2:
                            1. On kehtomallinen.
                            Olli.
                            • sepi79
                              • Jun 2010
                              • 270
                              • Nokia
                              #3029
                              Sorry, sain selville kun käytin päätäni hieman..
                              • MPV
                                • 1207
                                • Muhos
                                #3030
                                Tyhjää akselia. Vanhemmissa kaasutin, K-jet ja L-jet koneissa sillä pyörii virranjakaja.
