E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #3061
    Originally posted by teini 518 View Post
    20 e ois tuo 1.6 pannu joka vissi ketjukone :think
    Kun nyt vain sais selvyyden et meneekö lähellekkään heittämällä paikoilleen
    Remontoitu moottori tuohon hintaan..? Puuhhh. En tiedä, tee mitä teet, mutta minä en laittaisi. Koneen kannakkeet varmaan joutuu vaihtamaan. Innolla odotan jos tuo kone swappi tulee tehtyä että miten se E34 pomppaa. Kerrothan sitten?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • teini 518
      • Jul 2010
      • 9
      • oulu
      #3062
      Kerron toki
      Nyt alko loma ni aikaa puuhastella ennen kuin rouva jakautuu kahdeksi
      • pegi
        • 19
        #3063
        Tervehdys. Tuli ostettua 530i jossa orkkis Bavaria C Business mankka kiinni. Virta/volume säätöpotikka on siitä rikki ja se pitäis vaihtaa. Kukahan semmosen tekis pääkaupunkiseudulla? Ja kun tällä mankalla ilmeisesti pystyy käyttämään ajonestoa, niin "kuoleeko" auto jos mankan ottaa irti?
        • Bimmers
          • Jul 2010
          • 5
          • Keitele
          #3064
          Onko nokka-akselin hihnapyörä samanlainen muissa koneissa kuin m40?
          • Lötkö77
            • May 2010
            • 22
            • kajjjaani
            #3065
            Onko vika vain ominaisuus, kun 530:n m30 kytkin nykyttää kylmänä ,jos ei laita tarpeeksi kiekkoja koneeseen.Lämpimänä ei oo sitä ongelmaa.Paikollaan on luultavasti ton orkkis kytkin.
            Vesi-/Laserleikkausta tarjolla
            • Rocla
              • 7692
              #3066
              Nyt löytys e 36n 1.6 pannu.rempattu ja tärkein eli hinta kohdallaan.Miten istuu 34n keulaan ja mitä muutoksia mitäis tehrä ja . . . . . . .
              Noh, kyllähän se fyysisesti sinne paikoilleen menee, kun ottaa korvat ja öljypohjan e34 autosta.
              Ruiskun kanssa sitten tuleekin hauskaa, moottorissa on luultavasti EWS, jos se on ketjukone ja sitäpä saakin sitten pakertaa vähän aikaa, että on tulilla.
              Olli.
              • teini 518
                • Jul 2010
                • 9
                • oulu
                #3067
                Kiitän tiedosta
                Eli jääpi laittamatta tämä viritys
                Koko auto on nyt myynnissä sitten tuossa kunnossa ku loppu inspis
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #3068
                  Kiitän tiedosta
                  Hmm. Enpä tiedä mitä tuommoisesta konevammaisesta maksaisin kun ehjiäkin saa samoihin hintoihin.. En ole siis ostamassa. Mutta ajattelin vaan, kaveri osti ehjänä ja juuri katsastettuna aikaliki samaan hintaan kuin sinä myyt rikkonaisena. Tosin eipä tuommosesta oikein ilkii pyytääkään oli rikki tai ei.. Eiköhän siihen tyyliin 100,- löytys kone jossa remmi ehjä. Ja muuten pyörisi.
                  • teini 518
                    • Jul 2010
                    • 9
                    • oulu
                    #3069
                    Löytyy varmaan joo.Mut kerrostalossa asujana ei kehtaa alkaa parkkiksella remontoimaan
                    Muutenni aikaa viileet välit hallituksen ukkoihin
                    Ps:Saahan sitä aina pyytää eri asia kuka maksaa
                    • hemmett
                      • Jan 2008
                      • 81
                      • Ylivieska
                      #3070
                      Onko takaluukulla ja bensatankin luukulla oma releensä tai sulakkeensa??
                      Keskuslukko lakannu pelaamasta molemmissa. Ja takaluukun johtosarja on tarkastettu.. Eikä takaluukun lukkopesään käy toi ainoa avain mikä mulla on, liekö lukko vaihdettu tai koko luukku.
                      Ja kiitoksia jo etukäteen!
                      ///M51
                      • Antti_K
                        • Jul 2010
                        • 27
                        • Alahärmä
                        #3071
                        Selvä homma Hmmph , ei taida iha lähettyvillä olla dx kuskia :think
                        +1
                        Ota nyt pois se tötterö sieltä ja heitä sillä lähintä DX-kuskia. Se sitä enemmän tarvitsee.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #3072
                          Onko Alpinan E34 versioissa myös jotain "alpina lisähintoja" varaosilla kuin esim. M5 mallilla. Eli onko kalliimmat osat kuin esim perus 535?
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            #3073
                            Alpinan omat osat maksaa (iskarit yms. kulutustavarakin)
                            E23 728iA V8-projekti
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • Miika Tissari
                              • 1802
                              • Varkaus
                              #3074
                              E34 M5 3.6 Lämpimänä tyhjäkäynti huutaa 1000-1500rpm?
                              Kylmänä toimii tyhjäkäynti normaalisti.
                              Kaikki alipaine letkut tarkastettu, tyhjäkäynnin säädin putsattu ja akku oli irti. Ei tuottanut tulosta...
                              Voisko rikkonainen lamda aiheuttaa tuolaista?
                              E28 ///M-tech V8 -83
                              E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                              • Yltti
                                • 2792
                                #3075
                                Lambda tai kaasuläpänasento tunnistin...
                                1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                                F10 525d Xdrive comfort sitte
                                Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                                www.rotator.fi
