E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Java
    • May 2010
    • 63
    • Vihti
    #3811
    Ihan pikapikakysymys. Saako tähän (-91) korjaushelmapeltisarjoja hyvään hintaan jostain? On prokkisauton helmat meinaan aika mädät
    E36 sain joskus muistaakseni kuudellakympillä motonetistä.
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      #3812
      Ei löydy tarvikkeena, mitä suuresti ihmettelen. Ellei sitten jostain ulkomailta? Autobodypartsilta ilmeisesti alkuperäisinä:
      Etummaiset 122,-/kpl ja takimmaiset 178,-/kpl. Koko helma, jossa b-pilari mukana 420,-/kpl
      WTF-Tuning taisi myydä metritavarana ihan kantattua tavaraa.
      Omaankin linttaan olisi tarve semmoisille, joissa on tunkinpaikat valmiina.
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
      Originally posted by T3
      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
      • ruupanen
        • 5177
        WTF-Tuning Bmw E34 helmapeltiä
        • pexi-78
          • Jan 2009
          • 14
          Originally posted by Daadaa View Post
          Sama auto kyseessä. Täytääpä käydä kyselemässä josko ne sais jossakin Lieksassa luettua koodit.
          Pexi tuossa sano, että loppui rykiminen kun otti ASC:n pois päältä. Tarkoititko siitä napista vai jotenkin muuten? Ei ainakaan minun tilanteessa ole mitään vaikutusta sillä että onko ASC päällä vai ei. Ja renkaatkin on saman kokoiset, kun juuri uudet ostin.
          Mulla rupes ensin nykimään satunnaisesti ja sit tosissaan hyytymään ja kun otin napista ASC.n pois niin loppu kyllä heti. Kesärenkailla nyki enemmän ja nyt talvitassuilla vähemmän. Tietääkseni ABS antureiden kautta toimii mut en ole satavarma :think.
          • pexi-78
            • Jan 2009
            • 14
            Originally posted by Morriz View Post
            Mistäs maamoottoriin peltisatsia? Ei ollukkaan niin helppo homma kuin kuvittelin:think Ja varmaan moni muukin kuvittelee löytyvän helposti Ebaysta löysin eilen yhden ja sen hinta 750€
            Halvin vaihtoehto on ostaa KKD Motorsportilta M30 laippa 45€ ja vääntelee siihen ite putket niin hintaa tulee varmaan reilusti alle 200€
            • bimmer_
              • 851
              Originally posted by bmw911 View Post
              mullakin pyyhkijäongelmaa..
              eli kun auton laittaa käyntiin tai sammuttaa niin pyyhkijät menee kerran edestakasin. tai sammuttaessa menee oikeastaan vaan puoleen väliin.. ja kun auton sammuttaa niin normaalisti kun sitä avainta kääntää yhden pykälän niin auto sammuu, mutta mulla on se eka pykälä "ylimääräisenä" siinä eli siitä ei tapahdu mitään, mutta kun kääntää vielä yhden pykälän lisää niin sammuu.. mistä lähtis vikaa ettimään?
              autona e34 520 -89 m20b20
              Niin en sitten tiedä onko joku ominaisuus, kun mulla tekee samaa kun autossa laittaa virrat päälle, niin pyihkäisee kerran..
              Seonsekinnusenjoukokinnulasta
              e46 320i Touring -04
              e36 328i -97 Sedan Ralliauto
              • Tuokki2
                • Sep 2009
                • 376
                • hamina
                #3817
                no toihan on kiva kun on jäätyny sulat kiinni lasiin.. ei mulla kyllä tuollaista tee..
                Skyline R33 GT-R v-spec
                Subaru legacy GT spec B -03
                e39 528ia
                ski-doo x600rs -07
                • bigblock
                  • 160
                  • iisalmi
                  #3818
                  Olikos kellään tästä tietoa?
                  Originally posted by bigblock View Post
                  kuuluuko m5 3,6 -89 kaasuläpän asentotunnistimessa olla kärjet täyskaasulle ja tyhjäkäynnille?
                  itellä ei naksahda täys kaasulla ja sähkökaavioista päätellen pitäs olla kärjet molemmissa päissä,taitaa mennä asentoanturin ostoksi.
                  • bimmer_
                    • 851
                    Se muuten on
                    • Wangel436
                      • 1029
                      • Ylöjärvi
                      #3820
                      Itse en keksinyt shadowline mustille munuaisille varaosanumeroa?(pitää olla leveälle keulalle). Tai tietoa mistä sais hommattua muualta kuin marmorilta,ebayta en osaa käyttää
                      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                      E61 530D ///M-sport
                      • r0nx
                        • Aug 2010
                        • 103
                        • Kokkola
                        #3821
                        Kellään pikaista vinkkiä, miten saan touringin takaluukun kiinni? Ei lukkiudu vaikka kuinka painelis kiinni! Mikähän lukossa vikana?
                        • Kal.ju
                          • Mar 2003
                          • 2915
                          • Akaa / Toijala
                          #3822
                          Saattaa olla lukkomekanismi jäässä. Itsellä oli ex E30:ssä samaa vammaa takaovessa pakkasilla. Sen kun avas niin ei enää pysyny ovi kiinni, kunnes jollain sai lämmitettyä. Lukon voitelu auttoi asiaa.
                          • r0nx
                            • Aug 2010
                            • 103
                            • Kokkola
                            #3823
                            Löysin toisesta keskustelusta ohjeen: "irroita osa nro 2, http://www.realoem.com/bmw/showparts...=51&fg=65&hl=6 ,siirrä osaa nro 9 ylemmäs". Tällä ja lukkosullalla alkoi taas pelittämään!
                            • Nutcase
                              • Nov 2010
                              • 281
                              • Kymenlaakso
                              #3824
                              HEi,
                              Olisi mielessä kellolliseen vm-96 518i:hin isomman OBC:n, mittariston ja viiksen vaihtaminen.
                              Setti näyttäisi tältä (eräästä myyntitredistä lainattua):
                              Mitä kaikkea tuohon nyt sitten pitää oikeasti tehdä, että saisi tuon pelaamaan ja mitä omasta autosta täytyisi löytyä? Ohje on e34 FAQ:ssa, mutta ei kerro oikestaan kellollinen -> iso OBC - muutoksesta . :think
                              • thst
                                • Aug 2010
                                • 252
                                • Jkl
                                #3825
                                Minkäslainen johtosarja sulla tulee tuonne kellon taakse? Onko kolme johtoa, vai paljon enemmän? Jos kolme, niin uuden johtosarjan joudut vaihtamaan. FAQ:ssa taisikin olla juttua jo siitä että joskus joutuu tuon virran "ryöstämään" tuolle isommalle obc:lle.
                                + Koodiplugin saatat joutua tuohon laittamaan. Riippuu ilmeisesti että onko mittaristossa jo vai ei? Kun itsellä ei 520i:ssä ole ja joutuu askartelemaan tuonne ajotietokoneen sisään sen. Mistäs vehkeestä tuo mittaristo sitten on?
