E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Hemu__
    • Feb 2008
    • 972
    • Kirkkonummi
    #4981
    Kyllä juurikin näin, akkulaturilla saa siis pyöritettyä pumppuu ja silloin auto starttaa kyllä! Noh eipä taida siis vika olla ainakaan tossa kampiakselin asentotunnistimessa. Toivotaan että tolla vikakoodin luennalla selviäisi jotakin.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #4982
      Tuskinpa selviää tollaisessa tapauksessa. Eiköhän sieltä oo johto lähestulkoon poikki jostain kohtaa.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • JuhKu
        • Apr 2003
        • 229
        • Etelä-pohjanmaa
        #4983
        Originally posted by BmwPunisher View Post
        miksi pitäisi koodata avain patterinvaihdon jälkeen?
        Näin olen lukenut/ymmärtänyt että avain täytyy koodata uudelleen jos patterin vaihdossa on sähelletty enemmän kuin minuutti.
        Edellisen omistajan mukaan patterit ovat jossain vaiheessa vaihdettu ja kaukosäätimen lukitus tätä myöden kadonnut.
        Anyway, avaimen kaukosäädin ei lukitse eikä avaa ovia, onko vika sitten itse avaimen toiminnassa vaiko lukitus järjestelmässä?
        - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
        • ekituning
          • Feb 2010
          • 44
          • turku
          #4984
          Avaimen pariston vaihto e34. 525tdsa. Vm.92
          Avaimessa on vain yksi nappi. Onnistuuko pariston vaihto pelkällä pariston vaihdolla, vai tarvitaanko lisäksi ohjelmointia yms. kikkoja?
          • Hemu__
            • Feb 2008
            • 972
            • Kirkkonummi
            #4985
            No nyt toimii auto taas, iso kiitos tästä nimimerkille SUPA! Johto oli nirhaantunut lähes katki takapenkin ja tankin väliseltä osuudelta runkopalkin kulman kohdalta, siksi näytti virtamittarilla vielä n.11v liittimelle, kun virta kulki kuitenkin vielä vähäsen, mutta kyykkäsi heti, kun kytki bensapumppuun.
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              #4986
              Mikähän ihme tuossa kuskin puoleisen takaiskarin yläpäässä natisee/vikisee. Vänkärin puoleinen oli jo ajettu loppuun, vaihdoin sen ongelmitta.
              Kuskin puoleinen natisi hieman niin ajattelin vaihtaa senkin, alustan asentanu liike oli näköjään vaihtanu pelkästään kuskin puoleisen iskarin ylätukilaakerin, sillä oli hyvässä kunnossa. Vaihdoinpa kuitenkin uuden tilalle.
              Noh paketti kasaan ja testiajolle, sama nitinä kuului edelleen.
              Avasin uudestaan, putsasin kertaalleen paikat sekä laitoin timmisti kiinni, edelleen sama natina.
              Kolmas kerta toden sanon otin irti sekä pistin vaseliinia joka v*tun paikkaan mikä voisi kitistä. Suurella toivolla taas testilenkille, natinahan se sieltä takaa edelleen kuului.
              Natinan saa kuulumaan myös kun autoa heiluttaa takaoviaukosta, vaimenee kun "puristaa" sormilla ylätukilaakeria.
              Ideoita?:think Rupeaa jo hermot menemään tuohon ääneen...
              E34 530iA
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                #4987
                Jonkinasteinen typpivika kyseessä. Näitä on ollut aiemmikin.
                • Jansu
                  • Aug 2006
                  • 315
                  • Pori
                  #4988
                  Kuinka paljon tarvii tehdä tilaa että mahtuu eteen 10/17" ET20 vanne?
                  Renkaina 235/45
                  -E34 525ia Touring
                  -E36 323ia Touring ///M
                  • -Markus-
                    • 1468
                    • Ihan Savossa
                    #4989
                    Vetokoukku
                    Ei tuota vetokoukkua vakiona taida löytyä E34 Touringista kuin M5 mallista ? Vaikka aika monessa tuoreemmassa (-94/-95) mallisessa näyttäs olevan kun nettiautoakin selaa.
                    Hiukan olin siinä käsityksessä että noissa viimisissä se ois ollu vakiona, mutta ei taida näin asianlaita olla.
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
                    • Carbonfiber
                      • 5224
                      • Hki 43
                      #4990
                      No ei kai M5:sessa ole vetokoukkua ole ollut vakiona, kun ei sitä ole tainnut muissakaan malleissa olla vakiona? Ei kyllä heti tule automallia mieleen, jossa vetokoukku ei olisi lisävaruste pois lukien jotkin maasturit. :think
                      Z3 Roadster 2.8 '98
                      • icecold
                        • Dec 2009
                        • 2332
                        #4991
                        OT: Audin Allroad irroitettava koukku vakiona
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #4992
                          :think:think:think:think:think:think
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #4993
                            Renkaina 235/45
                            Ottaapi kyllä tolppaan kiinni tollasella offsetillä. :think
                            • icecold
                              • Dec 2009
                              • 2332
                              #4994
                              No maasturi ja maasturi mut nyt loppu ot
                              • juho-85
                                • 753
                                • Pirkkala
                                #4995
                                Ajotietokone valittaa että jarruvalo olisi palanut vaikka näin ei ole.
                                Onko tähän muita mahdollisia syitä kuin se kuuluisa valomoduuli?
                                Aluksi luki vaan vähän aikaa auton käynnistyksestä mutta nyt alkoi teksti olemaan koko ajan näkyvissä.
                                F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                                Tilattu i4 M50
                                Exät:
                                e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
