Originally posted by WSE1
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by WSE1 View PostKojelauta purkaa, vaihtaa lämmityslaite sellaiseen versioon jossa niitäkin ilmakanavia mitä manuaalisessa ohjataan vaijerein, ohjataan läppämoottorilla, sitä en osaa sanoa voiko pelkät läppämoottorit asentaa manuaaliseen laitteeseen. Myös antureita taitaa olla automaattilaitteessa enempi. Johdotusta mahdollisesti, Ihka ja käyttöpaneeli sekä kojelaudan keskisuuttimet säätörullalla tarvitaan lisäksi.
Itselläni tämä projekti mietinnässä, ehkä. Tosin ko autossa ei ole ilmastoinita laisinkaan, automaattisen kaikki osat toki saan purku seiskasta.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
no niinsaako e38 sportti airbag rattia sopimaan e34? e34 on -93 ja vain kuljettajalla on airbag. vanhasta ratista tulee vain yksi liitin jossa kaksi johtoa, uudessa ratissa kaksi liitintä joissa kummassakin kaksi johtoa, liittimet myös erilaisia kuin vanhassa ratissa.. pikkasen vituttaa kun tuo myytiin mulle e36 rattina joka oli mukamas vielä ollut e34:ssä kiinni, mut kun kävin sitä laittamaan niin se on aikasta erilainen ja siellä luki e38 sisällä.. verhoilutinkin ratin vielä uusiksi mustalla nahalla..
Skyline R33 GT-R v-spec
Subaru legacy GT spec B -03
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
Originally posted by Tuokki2 View Postno niinsaako e38 sportti airbag rattia sopimaan e34? e34 on -93 ja vain kuljettajalla on airbag. vanhasta ratista tulee vain yksi liitin jossa kaksi johtoa, uudessa ratissa kaksi liitintä joissa kummassakin kaksi johtoa, liittimet myös erilaisia kuin vanhassa ratissa.. pikkasen vituttaa kun tuo myytiin mulle e36 rattina joka oli mukamas vielä ollut e34:ssä kiinni, mut kun kävin sitä laittamaan niin se on aikasta erilainen ja siellä luki e38 sisällä.. verhoilutinkin ratin vielä uusiksi mustalla nahalla..
Laitas vielä varmuudeksi kuvaa ratista, myös keskiöstä takapuolelta...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostEt siis sovittanut ennen kuin verhoilutit..?
Laitas vielä varmuudeksi kuvaa ratista, myös keskiöstä takapuolelta...että ottaa päähän!
edit: tuo on siis: sports steering wheel 2Last edited by Tuokki2; 26-01-2011, 17:41.Skyline R33 GT-R v-spec
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
Originally posted by Tuokki2 View Postno en perkule sovittanut.. ratti on valmistettu 8/95 eikä siinä ole nappeja, tälläinen numerosarja siitä löytyi 10 646 1162097 aivan saman näköinen päällisin puoli kuin e36 airbag sport ratti. otan kuvan siitä kohta ja laitan luultavammin myyntiinettä ottaa päähän!
Edit: Kun painat osanumeroa tuolta niin ei ainakaan E38:ssa ole kyseistä rattia käytetty http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ering_wheel_2/ Jos tuollainen nyt kyseessä. Ei tuolla laittamallasi numerosarjalla kyllä mitään löydä, tai ei vaan osaa etsiä.Last edited by Haju69; 26-01-2011, 17:57.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
tuollainen ratti se on juuri noilla johdoilla/liittimillä, ja vanhassa 4-puola ratissa maadoitus tulee ratin runkoon ja tuossa uudessa maadoitus suoraan bagiin.
poori on oikea ja ratti sattu akseliin kiinni, slipringi taas ihan erilainen, vanhassa ratissa joku messinkikehä ja uudessa muovia ilman mitään johdinpintoja.. noita ei pysty keskenään vaihtamaan koska uudessa on slipringin kiinnitys ratin takaa ja vanhassa on ratin sisältä. alkaa oikeesti menee hermo. jos ei tähän löydy apuja niin kertokaa edes edes minkälaisen ratin ostan seuraavaksi joka sattuu paikalleen. sais tuonkin ehkä johtoja katkomalla toimimaan?Last edited by Tuokki2; 26-01-2011, 19:01.Skyline R33 GT-R v-spec
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
uusi ratti on tälläinen: http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=32&fg=35
vanha ratti: http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=32&fg=35
ja kovasti realoem tarjoaa rattia mun autoonsopivaksi...Skyline R33 GT-R v-spec
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
Originally posted by Tuokki2 View Postkokeilin minäkin enkä saanut tulosta, 8/95 ratti valmistettu.
ja kovasti realoem tarjoaa rattia mun autoonsopivaksi...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Tuokki2 View Postuusi ratti on tälläinen: http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=32&fg=35
Ja kaikki mistä tuota rattia löytyy: http://www.realoem.com/bmw/partxref....r=on&details=1
Eikai E38 oo olemassa ilman monitoimirattia? Tai sitten sen täytyy olla joku truu suomimalli.Last edited by zener; 26-01-2011, 19:23.
Originally posted by zener View PostMikäs nyt on ongelma? Tuossakinhan sanoo selvästi että 5/94 eteenpäin ollu tuota rattia/kehää tarjolla E34:een. Ja nimenomaan sinun ratista kirjoittaman numeron perusteella sulla on juurikin tämä ratti, eikä mikään E38:sta irroitettu. Autosi vain on liian vanha, jos se on 93.
Eikai E38 oo olemassa ilman monitoimirattia? Tai sitten sen täytyy olla joku truu suomimalli.Skyline R33 GT-R v-spec
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
Originally posted by peto2 View Postyläpää se helpompi on, rakenne selviää aika hyvin kun otat takapenkin selkänojan pois.. vaikka se alapää näyttää olevan vain yhdellä pultilla niin on PIUKASSA se alapään tappi
Onko hyviä vihjeitä alapään irroitukseen?? Lähteekö ihan lyömällä irti vai tarviiko ulosvetäjän?
Originally posted by Eku View PostOnko hyviä vihjeitä alapään irroitukseen?? Lähteekö ihan lyömällä irti vai tarviiko ulosvetäjän?
Jos saa särkeä niin poraat holkkii reiäin poikkisuuntaan tai ajat siihen laikalla viillon, että saat tukipisteen jollekkin lyömäesineelle.Olli.
Tai sitten kaveri avuksi, vasaraa alapäähän ja toinen kampee samalla sorkkaraudalla.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Mahtaako käsisäätöisten sport nahkapenkkien verhouksen pystyä siirtämään sähkösäätöisiin kangas verhouksella oleviin sport penkkeihin?
Entäs kangaspenkkien lämmitysvastukset? Ovatko kiinni kankaassa vai penkissä? Saako siirrettyä nahkoihin? Ovat ainakin eri varaosanumerolla riippuen verhousmateriaalista?
Tehoko siinä on eri vai kiinnitystapa vai muoto vai mikä?
Lähinnä se kait siinä vaikeudeksi tulee, että ovathan penkit nyt juuri saman muotoisia, vaikka toisissa on sähkösäädöt.Olli.
