E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14904
    Eipä se 4hp:kaan annan pienemmällä pykältää, jos on vauhtia liikaa.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • une68
      • Mar 2010
      • 6
      • suomi
      #4532
      Jos on ilmastointi niin siitä saa lämmintä tulemaan.
      Mulla on 520i 24v toukka ilman ilmastointia ja siinä tulee kyllä lämmintä keskisuuttimesta kun säätää sen rullan kuumalle, toisaalta toi on muutenkin hiukka omituinen konsepti, nahkat, ei kattoluukkuja ym. ??...
      • une68
        • Mar 2010
        • 6
        • suomi
        #4533
        Originally posted by Juhi$ View Post
        No nyt on briteistä renkaat tulossa.. 363€ kaikkine kuluineen Kumho Ecsta spt KU31:set 40 ja 45 profiililla, Pitäisi olla kaiketi ihan hyvät nakit.
        omassa 225/50 vr16 ja tuppaa veteleen vähän urissa mutta muuten ihan hyvät...
        • une68
          • Mar 2010
          • 6
          • suomi
          #4534
          Originally posted by Hytyy View Post
          siis ois tulossa itselle m20b20 padalla oleva e34, ja kysymys kuuluu, että onko b25:en imusarjaa ja kaasuläppää mitään järkeä laittaa kakslitraseen? Onko siitä siis mitään hyötyä? Vai onko kaasuläppäkin kenties sama molemmissa?
          kaksvitosen imusarja ja lastu n.145hv eli auttaa kummasti surkeeseen alavääntöön ja tehoon
          • juhovi
            • Apr 2008
            • 79
            • Kokkola
            #4535
            Lämmönsäätimet elää omaa elämäänsä
            e34 -90 ilman ilmastointia: lämpöä tulee millon sattuu mistä sattuu missä vika? lämppärin säätimet kokoajan täysillä joka käynnistyksellä tulee lämmintä joko kuskin tai vänkärinpuolelta EI molemmilta ees piruuksiltaan..
            ♥ Current : BMW 735i -88 E32 ♥
            EX : BMW 518i -90 E34
            EX : BMW 318 E30
            • bnnt
              • Jul 2009
              • 109
              • Nokia
              #4536
              Jahans, pyyhkijät lopettivat toimintansa. Tai no kyllä ne toimivat mutta erittäin, erittäin hitaasti...
              Ennen kun alan purkaa vanhaa pyyhkijän moottoria, haluaisin tiedustella että onko muuta vaihtoehtoa joka kannattaa tarkastaa ennen (pyyhkijän)moottorin vaihtoa?
              Tämä kokeiltu, mutta osa numero 7 on kiinni nätisti vivustossa.
              Autona tosiaan e34 525 toukka -95.
              Edittiä: Lisätään nyt vielä että pyyhkijöiden moottori kuitenkin kuulostaisi toimivalta...
              "The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it." -Dudley Moore
              Entiset:
              e46 318
              e46 328
              e30 320
              e34 525
              • Tuokki2
                • Sep 2009
                • 376
                • hamina
                #4537
                jokunen sivu sitten oli arpomista tuon sports steering wheel 2:sen sopimisesta e34:seen. laitoin sen viikonloppuna paikalleen ja pelaa täydellisesti, otin kuvia projektista niin pistän materiaalia tänne jossain välissä kun kerkeän.
                Skyline R33 GT-R v-spec
                Subaru legacy GT spec B -03
                e39 528ia
                ski-doo x600rs -07
                • Vibaa
                  • Aug 2010
                  • 581
                  • Vaasa
                  #4538
                  Missä vaiheessa CC rupeaa ilmoittelemaan jäähdytysnesteen vähyydestä, eli kuinka alhaalla jäähdytysnesteen pintatason täytyy olla paisuntasäiliössä että piippailee?:think
                  E34 530iA
                  • _chris_
                    • 442
                    • Nokia
                    #4539
                    Ootko jo käyny sulakkeet läpi?
                    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                    • Meta
                      • 525
                      • Salo
                      #4540
                      Mitäs säädettäviä alustoja herraväki on e34:iin ostelleet?
                      Fk Highsport sarjaa itse meinasin, ja onko porukka saanut tilailtua saksasta alustaa ilman että pitää tolpat sinne lähettää? Pari paikkaa josta olen kysynyt haluavat niin.
                      Ajossa: Lada 1200L -89, Solifer 3speed ,
                      Ex:e36 325iA coupe, e30 325i 2d, e36 Taxi M3 3.2 -97, e36 318is coupe -93, e34 530i -93, e36 328ia touring m-tech -96 , e46 330d m-sport touring -04, e36 328i m-tech cabrio-96, e93 M3 Cabrio -08
                      -Salo Connection-
                      • bnnt
                        • Jul 2009
                        • 109
                        • Nokia
                        #4541
                        En ole.
                        Mitkä sulakkeet kannattaa varmistaa asian tiimoilta?
                        Entiset:
                        e46 318
                        e46 328
                        e30 320
                        e34 525
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          #4542
                          mistä malleista nuo sports steering wheel 2:set sopii 95- vuotiseen E34:seen suoraan tai modauksella?
                          E70 X5 30d
                          • _chris_
                            • 442
                            • Nokia
                            #4543
                            En ole.
                            Nyt ei muisti ihan yllä sinne asti, mutta joskus ihmettelin pyyhkijöiden epämääräistä toimintaa (ei vissiin kaikki nopeudet toimineet) ja syyksi paljastui palanut sulake.
                            Tietty jos sulla nopeudet toimii, mutta itse liike vain jumii, niin vika ei liene sulakkeissa.
                            • Tuokki2
                              • Sep 2009
                              • 376
                              • hamina
                              #4544
                              pitäisi käydä kaikki mallit joissa 1 vaiheinen airbag, olikohan 99vm saakka. kyllähän se lista löytyy tästäkin topikista. näkisin että sun autoon se sattuu suoraan kiinni
                              e39 528ia
                              ski-doo x600rs -07
                              • Tuokki2
                                • Sep 2009
                                • 376
                                • hamina
                                #4545
                                noniin! soitin sammui, mittasin virrat niin heräte tulee mutta jatkuva virta puuttuu! keskuslukko lopetti myös samalla toiminnan.. konehuoneen sulakkeet ehjät, penkin alla oleva pääsulake ehjä. missä vika?
                                e39 528ia
                                ski-doo x600rs -07
