E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • tuomas041
    • 51
    #4621
    Millainen homma on vaihtaa vetonivelen suojakumi tuohon farkkumallin 525:seen. vm. 94. On meinaan takaa molemmilta puolilta nuo ulommat kumit rikki juuresta.
    Hyvä kai nuo on vaihtaa samalla sekä ulommat, että sisemmät jos ne samalla vaivalla menee.
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 1010
      Onko antaa jotain veikkauksia, mistä olisi voinut jäähdytysnestettä heittää? Auto ollut viikon käytössä ja meni myt talviteloille. Ei ollut ruikkinut mistään ennen kuin nyt hallin parkkiruudussa. Puskurin helma oli keskeltä märkä ja näytti myös tuulettimen kehyksessä ja ehkä siivessäkin vähän olevan. Märkyyttä oli myös jäähdyttimen kuskinpuoleisessa kyljessä. Muuallahan ei (purkamatta) näkynyt, kun sen verran lämmintä koneen vieressä on.
      Nestettä tuli ehkä noin desi ja vasta siinä vaiheessa, kun viimeisen suoristuksen tein parkkiruudussa. Eikä se öjyäkään ollut. Ei myöskään jatkanut tiputtelua sammuksissa. Onko joku vakiopaikka vai pitääkö vain ottaa silmä käteen?
      i4
      ex E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • E34_525_tds
        • Feb 2011
        • 1
        525 tds:stä pitäisi irrottaa jäähdytin. Olisiko kenelläkään vikkiä, että miten syylärin saa irti välijäähdyttimessä? Välijäähdyttimen kanssa irrottaminen vaikuttaa tarpeettoman hankalalta. Oikealla välijäähdyttimen päädyssä tuntuu pulttikanta, mutta ainakaan tänään en vielä saanut avainta osumaan.
        Otan myös vastaan vinkkejä jäähdyttimen ostopaikoista. Jos jollakin on sopiva ylimäääräinen ehjä jäähdytin, niin saa tarjota. Auton valmistusvuosi on -95.
        • pheno
          • 2024
          M60:n kohdalla itsellä nesteen menetystä aiheutti vesipumppu ja termarin kotelossa hiusmurtuma (tiputtaa pisaran silloin tällöin flektiin ja se roiskii ne sivuille). Nämä osat olen vaihtanut 200tkm kohdalla.
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            #4625
            Syylärin yhteydessä oleva paisari vuotaa. Tais olla jotkut tiivisteet siinä.
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #4626
              Minulta paloi aikanaan kannentiiviste sen seurauksena että syyläri sanoi sopimuksen irti ensin. Koko ylälaita syyläristä oli turvonnut ja fuskasi.
              Autona oli 535 -90
              En tiedä onko sama ongelma mutta tutki se syyläri ainakin hyvin missä kunnossa on.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • zener
                • 14904
                540i:ssä paisuntasäiliö löytyy luonnollisesti tulipellistä.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Luntti
                  2Wheel Driver
                  • 5021
                  • Yka
                  #4628
                  Niin on. En vaan tajunnut "signaa" katsoa.
                  • FbonE
                    • Jun 2006
                    • 874
                    • Pori
                    #4629
                    Ota puskuri ensin irti josta pääset käsiksi siihen välijäähyn oikeanpuoleiseen pulttiin joka on jäähdyttimessä kiinni, ei sitä muuten sieltä tahdo saada kun mitään ei väliin saa sopimaan muistaakseni.
                    Puskuri lähtee kun nykäsee listat irti(keskeltä alottaen ja poispäin vetämällä) ja avaa neljä mutteria ja vetää puskimen pois.
                    Tuli tuota samaa pohdittua välijäähyn irrotuksen muodossa.
                    Kulkineet:E61 525döö
                    ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                    -Pori Connection-
                    bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                    • Lartsa
                      • Aug 2009
                      • 50
                      • Sotkamo
                      #4630
                      Autosta vaihde ja käsijarru päälle + takapää ilmaan. Sitte sopivaa hylsyä ja tarpeeks pitkä räikkä jolla aukaset vetarit molemmista päistä. Akseli lähtee irti siitä renkaan ja perän välistä. Itellä oli 6kpl 8mm kuuskulmapultteja molemmissa päissä. Kannattaa kerralla vaihtaa molemmat päät, on nimittäin sen verran iso homma jos on päässy ruostumaan ne pultit kiinni. Ja sitten haet uusia teräspultteja ainaki sen 5kpl ku tuossa on suuri vaara että ne menee pyöreeksi ku niitä naama punasena väännät auki..
                      • E39-530A
                        • Feb 2007
                        • 1010
                        Tästä niitä tuskin on vaihdettu Suomeen tuonnin jälkeen (170tkm ->). Realoem:n mukaan nuo ovat samassa paketissa. Vaihtoa tuskin voi välttää tekemättä ilman vesileikkejä ja ilmausta(?). Tässä tuli nesteet aivan keskeltä puskurihelmaa pitkin valuen. Päästeli ne ilmeisesti vielä kone käynnissä, kun lätäkkö oli sellainen pitkulainen (viimeiset särmäykset ruudussa). Sen havaitsin aiemmin päivällä nesteet tarkistaessani, että vähän oli paisarista vajunut nestettä jo ennen tätä.
                        Autona oli 535 -90
                        Tässä tapauksessa konehuoneen puolella oli märkänä syylärin vasen reuna. Nyt kun tarkemmin muistelen, niin siitä ylänurkasta lähtee sormenpaksuinen letku. Se liitos taisi olla myös vähäsen märkä. Onko tuo keula sen mallinen, että sieltä kaataen valuu keskeltä ulos?
                        Syyläriin on äskettäin (ei minun toimesta) vaihdettu anturi, mutta se on toisella puolella.
                        i4
                        ex E92 335iA -08
                        ex E34 540iA -93
                        ex E90 325iA -05
                        ex E39 530iA -00
                        ex Toyota Avensis
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #4632
                          Minulla siis porsi syyläri päältä(ylhäältä). Siitä se suoja muovi vai kumiko siinä on niin pois niin näkee ainakin selvästi jos on epämuodostunut tai vuotaako.
                          • jani73
                            • 4356
                            Mulla oli taas alareuna aivan turvoksissa.
                            Siinä oli myös sellaista, että kovemmilla pakkasilla lohkolämppärin ollessa päällä, syyläri vuoti vasemmasta reunasta. Luultavasti se muovipäädyn liitos/tiiviste oli hieman ajan saatossa alkanut väsyä.
                            • BBBimmer
                              • 480
                              • Nivala
                              #4634
                              Osaako joku kertoa mikä osa tuo 11 on m20b25 koneisessa, öljyn paluu putki vai:think http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&hg=11&fg=10
                              Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                              Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                              Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                              ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                              • E39-530A
                                • Feb 2007
                                • 1010
                                Jaa-a. Se on sitten keulan purkuhommia, kun kovimmat pakkaset hellittää. Jääkös näistä sinisistä/vihreistä litkuista sellaista jälkeä, että voisi myöhemmin katsella mistä on vuotanut? Jos siis syyläri ei ole vielä täysin epämuodostunut...
                                i4
                                ex E92 335iA -08
                                ex E34 540iA -93
                                ex E90 325iA -05
                                ex E39 530iA -00
                                ex Toyota Avensis
