E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • bnnt
    • Jul 2009
    • 109
    • Nokia
    #4561
    Originally posted by pheno View Post
    No hieman, mutta itellä ongelma oli se, että hanttarin puolen pyyhkijän varsi alko hakkaamaan konepeltiin. Se pisti vähän ärsyttämään, joten jotain oli tehtävä Puhumattakaan kimppakyytiläisten "ystävällisistä" huomautuksista, jotka voi tulkita puoleen ja toiseen....
    Minulla ei sentään vielä noin pahaksi ole päässyt äitymään. Täytyy tutkiskella tuo onkelma kun etsii/jaksaa/viitsii... Ei tässä vielä kiirettä kun pakkasen puolella ollaan.
    Saakos muuten sen vivuston tulemaan sieltä ihan kiltisti kun vaan purkaa niitten pyyhkijöitten alla olevan muovin kokonaan pois?
    "The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it." -Dudley Moore
    Entiset:
    e46 318
    e46 328
    e30 320
    e34 525
    • FbonE
      • Jun 2006
      • 874
      • Pori
      #4562
      mikähän piru siinä on kun ei millää puhalla lämmintä toiseltapuolen autoa??? Ohjeita löytyy kyl ilmastointi malliin mutta ei ole sellasta ominaisuutta vaan karvalakkilämppäri vaijereilla.
      Kulkineet:E61 525döö
      ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
      -Pori Connection-
      bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        #4563
        Vesiventtiili jumissa.
        Ei väliä onko ilmastointia tai ei. Samat venttiilit silti konehuoneessa.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          #4564
          Tarkennetaan, että toinen niistä kahdesta. Toisaalta, se toinenkin voi olla jumissa, auki asennossa koko ajan.
          • bmwe30turbo
            • May 2008
            • 204
            • espoo
            #4565
            samat pitäs olla
            ainakin realoemin mukaan samat jäähyt
            Originally posted by Mikko_Lilli View Post
            onkohan kuinka eroa m20b25autom. ja m50b25autom. syyläreissä:think omasta syyläri hajalla joka siis on m50 pannulla ja tarjottiin m20 padallisesta syyläriä.
            E39 530DA - 00
            E39 530DA-01
            E34 "520i" s38+hx60 - 91
            E34 m5 -91 projekti
            E34 m5 -88 turboprojekti
            MAN 12.224 isompi huoltoauto
            • pheno
              • 2024
              Jonkunverran joutuu purkamaan, mutta ei se loppupeleissä kovin kauaa kestä kun varaa hieman aikaa. Itse jouduin myös myös sisätilanpuhaltimen moottorin irti ja purkamaan niitä ilmastoinnin (autom.) muovijuttuja edestä pois.
              Lisää juttua täältä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35309 sekä Täällä todella yksityiskohtaiset ohjeet vivuston irtiottamiseksi:
              • Valtsude
                • Dec 2007
                • 739
                Mistä saa 88- tai 92-asteisen termostaatin M20 E34:seen? Varaosapuljussa oli tarjota vaan vakiota 80-asteista ja realoemkaan ei muita tunne ainakaan 520:seen. Ei myöskään Motonetistä tai KL:stä löytynyt. Kuitenkin noista 88 ja 92 oon kuullu puhuttavan.
                E34
                • gremu
                  • 859
                  • Nummela
                  #4568
                  Voisimpa melkeen sanoa että tämä menee myös M20 11537511083
                  Tarkista nyt kuitenkin.
                  Kun m20 termari menee myös m50 niin miksi se ei menisi toisinpäin :think
                  kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
                  RIP
                  vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
                  ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
                  _______________________________________
                  Team BTCF-World Of Pirates
                  • BBBimmer
                    • 480
                    • Nivala
                    #4569
                    Elikkäs lämppärin kenno vuotaa 525i vm.89 eli m20b25 koneinen, onko mitään mahdollisuutta nähdä kenen kenno siellä on, purkamatta koko keskikonsolia? osaisi hommata siihen oikean heti, niin ei tarvis pitää paria päivää purettuna.
                    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                    • Axum
                      • 4416
                      Miksi? , miksi mennä muuttamaan termaria jos tehdas on nimenomaan suunnitellut sen 80:seksi ja jos paleltaa niin kyllä vika on ihan jossain muualla.
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        #4571
                        Onko ilmastointia, mikrofiltteriä etc? Tänne tutkimaan.
                        Itselläni kävi alkuvuodesta niin että oli kojelauta purettuna mutta olikin väärä vaihtokenno...
                        Kuskin sekä vänkärin jalkatiloista saattaa myös selvetä vain vähän purkamalla mikä kenno löytyy. Saatta jopa käydä tuuri että kenno on sitä tyyppiä minkä voi vaihtaa kuskin jalkatilasta nopeasti
                        Jos varman vastauksen haluat saada niin runkonumero sekä soitto taikka visiitti marmorille.
                        E34 530iA
                        • Valtsude
                          • Dec 2007
                          • 739
                          Ei nouse lämpömittari pystysuoraan muuta kuin pitkään paikallaan ollessa. Sama juttu uudella 80-asteisella niin vois kasikasilla koitella. Tuntuu syövänkin turhan paljon matka-ajossa kun lämpömittarikin lepää lähempänä varttiviivaa.
                          E34
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #4573
                            Sulla on semmoinen harvinainen BMW, jossa jäähdytys toimii liian hyvin
                            Niinkuin Aki tokaisi, niin en 88-asteisessa minäkään järkeä näe. Mutta. Jos sen nyt haluaa laittaa niin ebaysta löysin pikaisesti, että samaa termaria ois:
                            518i - M40B18
                            520i - M20B20
                            520i 24V - M50B, M50B Vanos, M50B20 TU
                            525i - M20B25
                            525i 24V - M50B25, M52B25, M50B25TU
                            525iX 24V - M52B25 Vanos
                            530i - M30B30
                            535i - M30B35
                            525td - M51D25
                            525tds - M51D25 (Inter.)
                            Eli kato vielä realOEM että onko tosiaan noin ja etsi josko 88 termaria tarjottaisiin noihin muihin malleihin.
                            E39 ja E91
                            • Valtsude
                              • Dec 2007
                              • 739
                              Heh, joo. Sama kokeilla nyt kun auto muutenkin levällään, eipä tuo mikään iso ja kalliskaan homma oo.
                              E34
                              • r.w.
                                • Feb 2007
                                • 2509
                                • Länsirannikko
                                #4575
                                Jeesus mitä virityksiä.............
                                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
