Originally posted by Konda112
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Konda112 View Postmutta vaihtaminen olisi mahdollista ja myös laillista? :think varmaan tietenki taakse levytkin pitäs laittaa rumpujen tilalta
Ainiin, siinä oli vielä ne rummutkin. Noh, vaihdettavien osien lista kasvaa...
E34 kysymys tämäkin
Korjailin ruostereikiä kuskin ja pelkääjän jalkatilasta. Kynnyskotelon seinä oli läpimätä ja kovasti märkäkin. Ihmettelin vähän asiaa, mutta sitten tongittuani huomasin muoviputken joka laski vettä kynnyskoteloon.
Kyseessä on mitä ilmeisimmin kattoluukun vedenpoistoletkun pää, mutta onko tosi että sen kuuluisi laskea vedet vaan suoraan koteloon? Puuttuuko jostain joku henkireikä, vai mihin sen veden on tarkoitus mennä?
-kyselee nimimerkki "Sormen mentäviä ruostereikiä, joka sormelle!"E34 525
sinne kotelon sisälle ne kattoluukun letkut menee , tunkin nostokohtien kohdilla on helmapeltien sisäpinnassa pohjan alla vedenpoistoaukot , saattavat olla puristuneet tukkoon jos autoa tunkattu usein "väärästä" kohdasta eli helmapellin pystysauman altaLast edited by 525 TD; 27-10-2008, 20:00.
Originally posted by jani73 View PostMä näistä tiedä, mutta eikös noissa isompikoneisissa ole yleensä myös paljon paremmat lisävarusteetkin? Eli autoa vaihtamalla saisi kerralla kunnon paketin.
Originally posted by 525 TD View Postsinne kotelon sisälle ne kattoluukun letkut menee , tunkin nostokohtien kohdilla on helmapeltien sisäpinnassa vedenpoistoaukot , saattavat olla puristuneet tukkoon jos autoa tunkattu usein "väärästä" kohdasta eli helmapellin pystysauman alta
Originally posted by Purtsi123 View PostNyt tarviis pikasesti vinkkejä millä saan oikeanpuolen takaoven auki. On juuttunut lukko asentoon eikä aukea millään.
Jos tiedätte missä on oven/ovien rele niin jos yrittäis sen ottaa irti että sais oven auki.
Onko muilla ollut tällasta vikaa? Mikä auttanut?
Ja kyllä, E39 vanteet sopivat e34:äänDUCATI 1098 RACING EVO
Originally posted by Peltsii View PostOvipahvi irti ja avaat oven sieltäkautta jos on moottori zipannut.
Edit: mutta jos moottori on rikki niin eikö muka aukee manuaalisestikkaan?E61 525xda -08
