E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    #31
    Originally posted by Konda112 View Post
    ...mutta kattova tässä mitä sitä keksii pitää miettiä tuota 1.8 vehkeen piristämistäki
    Ei kannata jollei ole ylimääräistä pätäkkää turhuuteen. Helpommalla/halvemmalla vaihdat auton.
    • Konda112
      • Oct 2008
      • 92
      • Pudasjärvi/Oulu
      #32
      mutta vaihtaminen olisi mahdollista ja myös laillista? :think varmaan tietenki taakse levytkin pitäs laittaa rumpujen tilalta
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        #33
        Mikäettei, ETK:sta vaan vertailemaan mitä osia täytyy vaihtaa.
        Ainiin, siinä oli vielä ne rummutkin. Noh, vaihdettavien osien lista kasvaa...
        • mutis
          • 76
          • Åbo Kickel
          #34
          E34 kysymys tämäkin
          Korjailin ruostereikiä kuskin ja pelkääjän jalkatilasta. Kynnyskotelon seinä oli läpimätä ja kovasti märkäkin. Ihmettelin vähän asiaa, mutta sitten tongittuani huomasin muoviputken joka laski vettä kynnyskoteloon.
          Kyseessä on mitä ilmeisimmin kattoluukun vedenpoistoletkun pää, mutta onko tosi että sen kuuluisi laskea vedet vaan suoraan koteloon? Puuttuuko jostain joku henkireikä, vai mihin sen veden on tarkoitus mennä?
          -kyselee nimimerkki "Sormen mentäviä ruostereikiä, joka sormelle!"
          E34 525
          • Konda112
            • Oct 2008
            • 92
            • Pudasjärvi/Oulu
            #35
            noo täytyy tutkia ja miettiä asiaa
            • jani73
              • 4320
              Mä näistä tiedä, mutta eikös noissa isompikoneisissa ole yleensä myös paljon paremmat lisävarusteetkin? Eli autoa vaihtamalla saisi kerralla kunnon paketin.
              • 525 TD
                • 281
                • IISALMI
                #37
                sinne kotelon sisälle ne kattoluukun letkut menee , tunkin nostokohtien kohdilla on helmapeltien sisäpinnassa pohjan alla vedenpoistoaukot , saattavat olla puristuneet tukkoon jos autoa tunkattu usein "väärästä" kohdasta eli helmapellin pystysauman alta
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  #38
                  Näin on. Usein on laitettu isompikoneisia tilattaessa vielä rasteja lisävarusteiden ruutuihin joita ei ole pienempikoneisissa karvalakkimalleissa. Tai jos on niin ne ovat harvassa.
                  Originally posted by 525 TD View Post
                  sinne kotelon sisälle ne kattoluukun letkut menee , tunkin nostokohtien kohdilla on helmapeltien sisäpinnassa vedenpoistoaukot , saattavat olla puristuneet tukkoon jos autoa tunkattu usein "väärästä" kohdasta eli helmapellin pystysauman alta
                  Tai sitten ne on muurattu massalla ja/tai kotelosuojalla umpeen.
                  • mutis
                    • 76
                    • Åbo Kickel
                    #39
                    Vesiongelmiin ratkaisu
                    Kiitos TD ja Leka, nämä tiedot osu suoraan ytimeen! Reiät on tod.näk. puristettu kasaan ja lyöty massaa päälle
                    E34 525
                    • Konda112
                      • Oct 2008
                      • 92
                      • Pudasjärvi/Oulu
                      #40
                      niin kysyin aikasemmin niistä penkeistä että e39 penkit e34 niin mitäs niistä pitäs modata varsinkin etupenkeistä kerta jos ne eivät suoraan mene kun en asiasta tiedä?
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Nyt tarviis pikasesti vinkkejä millä saan oikeanpuolen takaoven auki. On juuttunut lukko asentoon eikä aukea millään.
                        Jos tiedätte missä on oven/ovien rele niin jos yrittäis sen ottaa irti että sais oven auki.
                        Onko muilla ollut tällasta vikaa? Mikä auttanut?
                        E61 525xda -08
                        • Muppe
                          • 1866
                          • Östermyra
                          #42
                          E61 530dA M-Sport
                          E39 520iA Touring
                          ex. E34 525iA
                          ex. E34 535iA
                          ex. E34 520i
                          ex. E34 520i
                          ex. E36 320i
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Käviskö e39 vanteet suoraan e34:seen? Keskireikä taitaa olla pari milliä isompi e39:ssä. Muuten sama? Mutta eikös jostain saa ostettua jotain sovite renkaita vanteisiin/napaan?
                            E61 525xda -08
                            • Peltsii
                              • 7061
                              • Turenki
                              #44
                              Ovipahvi irti ja avaat oven sieltäkautta jos on moottori zipannut.
                              Ja kyllä, E39 vanteet sopivat e34:ään
                              DUCATI 1098 RACING EVO
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Suoraan vai sovitteella? Lähteekö ovipahvi muuten irti kun ovi on kiinni? Tuota jo suunnittelin mutta luulin että ei saa irti kun ovi on kiinni. Mutta pitääpä yrittää.
                                Edit: mutta jos moottori on rikki niin eikö muka aukee manuaalisestikkaan?
                                E61 525xda -08
