E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Originally posted by baijeri88 View Post
    ei vaa tuo saksa oikei taivu
    [email protected]
    Tuonne vaan sähköpostia in english. Yleinen harhaluulo että Saksasta pitää aina tilata saksan kielellä, kyllä ne yleensä myös englantia osaa sen verran.
    E39 ja E91
    • Valtsude
      • Dec 2007
      • 739
      M20-koneen tulppa-avaimen koko? Ei mitään työkaluja ulottuvilla ja ei viittis montaa turhaan ostaa aamulla.
      E34
      • r.w.
        • Feb 2007
        • 2509
        • Länsirannikko
        En kyllä pitäisi sitä aivan harhaluulonakaan. Pääasiassa missä päin tahansa maailmaa puhutaan englantia varsin hyvin, mutta etenkin yksityisten saksalaisten kanssa asioidessa olen itse rajoittuneena saksankielen taitajana usein törmännyt kielimuuriin, joskaan en vielä koskaan täysin ylitsepääsemättömään. Joko englanti on "no no" tai sitten niin käsittämätöntä translaattori-kapulaa, ettei sitä jäsennä järkeviksi lauseiksi Jeesuskaan. Saksa on kuitenkin sen verran suuri kieli- ja talousalue, ettei monella ole välttämättä koskaan ollut pienintäkään tarvetta kielten opiskeluun, toisin kuin meillä härmäläisillä.
        Toisaalta on kyllä ihan silkkaa uusavuttomuutta, ettei yritäkään lähestyä sitä kansainvälistä käyttäen. Useimmiten kohtelias teutooni kuitenkin vastaa, vaikka vain pahoitellakseen kielitaidottomuuttaan, harvoin bisnis kuitenkaan siihen kaatuu.
        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
        • bimmer_
          • 851
          Originally posted by Leka View Post
          Ihan oikeinhan tuo menee, auto käynnissä ja pysähtyneenä pyyhkijät on tihkuasennossa hitaalla nopeudella. Vai eikö ne muka toimi ollenkaan?
          Etsi haulla topikki BMW:n piilotoimintoja
          Niin niin ku ne ei toimi oikein.. Eli normaalissa ajossa pelaa ainostaan nopeimmalla tahilla.. ja pelkät virrat päällä, toimii normaalisti.
          Seonsekinnusenjoukokinnulasta
          e46 320i Touring -04
          e36 328i -97 Sedan Ralliauto
          • duuk
            • 10519
            • Saaressa
            Toimiiko sulla nopeusmittari?
            duke's garage:
            Suzuki R50
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Lartsa
              • Aug 2009
              • 50
              • Sotkamo
              Mikähän virka on tuolla yhdellä erilaisella pyöränpultilla? Näkyy löytyvän joka renkaasta..en oo kertaakaan renkaita vaihtanut oston jälkeen niin yllätti tuo näkymä vähän tarviiko jonkin erikoisavaimen vai mikä tuo torx-tyyppinen pultti on?
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Ns.lukkopultit. Vaikeempi varastaa vanteet.
                E61 525xda -08
                • JayHell
                  • Oct 2008
                  • 35
                  • Korso Vantaa :D
                  Iso ajotietokone helppiä?
                  Löytyyks misää suomenkieliset ohjeet ajotietokoneelle? ja btw aika himmeesty näkyy teksti ajotietokoneessa? valot paskana? kellää myydä sellast TOIMIVAA jos on ylimäärästä?
                  BMW E34 535i
                  • grandpa-look
                    • Sep 2006
                    • 531
                    • Vaasa/Seinäjoki
                    Siitä suomenkielistä ohjetta FAQ:ista ja sen ajotietokoneen takana on muistaakseni 3 kpl 1,2 watin polttimoita (samoja ku mittarivaloissa). Niistä varmaan osa palanu. Kannattaa vaihtaa kaikki kerralla, ei maksa kuin about euron/kappale. Ajotietokoneen irroitusohjettakin tossa sivutaan, eli radio irti ja sieltä kädellä vapautusvipua kääntämällä lähtee värkki irti
                    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                    • JayHell
                      • Oct 2008
                      • 35
                      • Korso Vantaa :D
                      Kiits =) oot huippu <3
                      BMW E34 535i
                        • 16435
                        Käykö M30B34 moottorin venttiilivarrenkumit johonkin toiseen moottorimalliin? Eikun sellaiset löysin tallia penkoessa(käyttämättömät) ja en käyttöä löydä ainakaan kun en tiedä käykö ne muihin.
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Lartsa
                            • Aug 2009
                            • 50
                            • Sotkamo
                            Mistä minä sopivan hylsyn/avaimen sitte saan, pitäskö se olla tuolla autossa mukana? Missä?
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              Varmaankin jälkiasennettu ne pultit joten pitäisi olla jossain piilossa autossa, kuka tietänee missä..
                              Jos ei löydy, kierrä pari rengas/vanneliikettä niin saattaa löytyäkkin avain ja saat vaihdettua normit tilalle.
                              Laita kuva tänne minkälainen lukkopultti on kyseessä?
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                                • 16435
                                NOnnih. Ei tuo nyt helepottana hirmuisesti. Millä nimellä ne on tuolla sivuilla? Että osaisi hakea?
