E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kwame
    • Jun 2006
    • 322
    • Ylöjärvi
    #2176
    Painemittari menoletkuun ennen suutintukkia.
    Ok, kiitoksia.
    Originally posted by sasu` View Post
    Eli pitäis etujarrulevyt + palat siinä samassa vaihtaa, e34 touring 525 kyseessä. Haenko ihan motonetistä vai suositteleeko joku jotain muuta?
    Ainakaan noita motonetin jarrupaloja ei voi suositella. Pariin bemariin ja yhteen s60 volvoon tullut noi vaihdettua ja aina joutunu viilaan että mahtuu paikoilleen. Jatkossa en hae enää motonetistä mitään muutakun suodattimet, tulpat ja öljyt.
    e60 530d -04
    e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
    e36 320i coupe M-sport -94,
    e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
    e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
    • Ravermeister
      • Jul 2004
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      #2177
      Originally posted by Lartsa View Post
      Otetaanko nuo palat pois vai miten tuo putsaus kannattaa tehdä? Otetaanko se ihme kiinnitysrauta siitä pois ja sitten palat vapautuu vai miten?
      Jos on tuo kivi syypäänä niin ei jarrupaloja tarvitse irroittaa. Lampulla kattoo näkyykö siellä sitä kiveä ja jollain ohkasella työkalulla tökkii sen pois välistä...
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • jii.veivo
        • 564
        • Haapavesi
        #2178
        Rengas pois ja ihan ruuvimeisselillä tökit sen mahdollisen kiven pois sieltä levyn ja kilven välistä.
        e38 750ial
        Husaberg 650 fs -05
        http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
        • Lartsa
          • Aug 2009
          • 50
          • Sotkamo
          #2179
          Joo nyt tajusin. No tuollahan se joku ruosteinen metallinpala oli taipunu silleen että otti levyyn kiinni, pihdeillä veti sen pois niin ääni loppui. Jospa se oli näin naurettava "vika" tällä kertaa...
          • sasu`
            • Sep 2009
            • 352
            • Tuusula
            #2180
            Joops. Koivusella näytti olevan jotain ate:n uritettuja levyjä ja zimmermannin rei'itettyjä. Varmaankin Zimmermanit tilaukseen ja vaikka ferodon palat, kun satuin muistamaan että koivuselta sais hyvään hintaan noita tavaroita.
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              #2181
              Kuinka pirullinen homma on vaihtaa etuvalojen säätöruuvit uusiin? Nimittäin kun tässä talven aikana säädellessä meni kuskin puoleisen pitkät ruuvin kanta pyöreeksi.
              Bonuksena kysyisin että tarkastaako katsastaja pitkienkin valokuvion? Toi kuskin puoleinen nimittäin näyttää liian ylös.
              Käyttis:Kia Optima TF
              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                #2182
                Bonukseen: ei oo mulla ainakaa ikinä tarkastanu
                Edit: tiiä sit jos näyttää ihan päi p:tä että kattooko sitte :think
                E36 Cab Atlantisblau
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                E34 Sedan Alpinweiss II
                , 316 -87 & 316i -90
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  #2183
                  Eihän se mahdoton ole vaihtaa, tiskiltä saa ruuveja hiluineen kohtuulliseen hintaan. Umpio irti ja askartelee pihtien kanssa sen vanhan ruuvin pois.
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    #2184
                    Klik.
                    Ei ole mulla ainakaan katsottu kertaakaan...
                      • 14653
                      Ei ole kuin viikko kun käytettiin yksi E38 konttorilla ja katsoi kyllä pitkienki kuvion.
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        #2186
                        Pitänee varmaan tuurilla kokeilla,kun ei jaksa kylmässä alkaa räpeltään. Huomautuksella kai tosta selviää jos sanoo.
                        Kiitokset kaikille vastanneille
                        • aakoo
                          • Dec 2008
                          • 777
                          Mitenkäs näissä kuuluisi rekisterikilpien kiinnityksen olla? Ei kykene tulkitsemaan RealOEMin kuvista oikein kunnolla..
                          E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                            • 16480
                            #2188
                            Meaning what? Normaalisti ruuveilla yleensä.
                            Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
                            • aakoo
                              • Dec 2008
                              • 777
                              Juu, ruuveilla vaan suoraan pellin läpi? Kiitos hei avusta.
                              Alkuperäiset reiät takakontin luukussa ei ole tarpeeksi leveällä jotta niistä voisi kiinnittää kilven suoraan. Auton maahantuonut urpo on laittanut kilven joillain ö-luokan ruuveilla suoraan peltiin kiinni tietysti ilman mitään ruosteensuojauksia tms., 7 vuotta vanhat tarrakilvet löytyi vielä kilpien alta.
                              Haluaisinkin kysyä, että miten näissä kilpien kiinnitys olisi toteutettu oikeaoppisesti? Olisiko fiksuinta kiinnittää noihin alkuperäisiin reikiin jonkinlainen kilventausta, johon rekisterikilven napsauttaisi paikalleen?
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4693
                                • Lahti
                                #2190
                                Käy ostamassa Motonetistä pari kilventaustaa. Niissä tulee valkoiset muoviruuvit mukana joten asennus on siisti
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
                                Originally posted by TNT
                                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
