E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Valtsude
    • Dec 2007
    • 739
    Tunnistaako tolpan tai jousen paksuudesta että onko autossa 520 vai 540 etutolpat? Entinen omistaja jotain höpötti että ois 4-litrasen tolpat, onko siis jollain tietoa jostain strategisten mittojen eroista, joista voisi tunnistaa että kumpi on kyseessä?
    Sitten vielä, kulutusmittari toimii aluksi on/off-tyylillä. On muuten ajossa tapissa 30 litrassa, mutta moottorijarrutuksessa laskee nollaan. About tunnin ajettua mittari alkaa kuitenkin toimimaan normaalisti ja oikein. Avasin mittarin konkkien tutkiskelun takia, mutta eihän siellä ollut kuin yksi normaali konkka ja kolme vähän isompaa konkantapaista. Vaihto-ohjeiden perusteella pitäisi olla 5 yläkulmassa ja nämä olivat ympäri mittaristoa. Kyseessä siis vanhanmallin M20-koneisen mittaristo. Auttaako näiden vaihto vai onkohan vika jossain muualla, kun puhaltimen lämmitettyä mittariston seutua kulutusmittarikin herää?
    E34
    • morguz
      • Oct 2009
      • 25
      • Tusby
      #2282
      Mikähän tuohon omaan kiuluun tuli kun toimii pyyhkijät vain nopeimmalla asetuksella, ei toimi pissapojat eikä se, että näpäyttää viiksestä alaspäin. Kellään samaa ongelmaa? Tuli sinä aikana tuo vika kun purkanu sisustaa ja teippaillu sähköjohtoja tuolta koelaudan alta, kaikki töpselit on kunnolla kiini eikä piuhat poikki tai vastaavaa. Vinkkejä miten rupeis tutkimaa tuota vikaa?
      • JaHu85
        • Dec 2005
        • 606
        • vaasa
        #2283
        Jos on sähkövikoja niin kannattaa tarkistaa takaluukussa olevien johtojen kunto. Menee helposti poikki/murtuu siitä taitto kohdasta (haulla löytyy juttua). Eräs yleinen ongelma on myös pääsulake (sijaitsee n.20cm päästä akusta, mustassa muovikotelossa).
        Mutta sinun tapauksessa kyllä tarkistaisin vielä uudestaan nuo johdot joita olet teippaillu.
        E30 318i M43 -88
        • M-Lead
          • May 2007
          • 1502
          • Liminka
          #2284
          FAQ:sta löytyy juttua iskarien yläpäiden eroista, jos yhtään selventää: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155876
          Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            #2285
            Originally posted by M-Lead View Post
            Kiitokset. Alko selvenemään ilmastoinnin mysteerit.
            Ovat jo tallella ilmeisesti, joten otetaanpa pois turhaa tilaa viemästä
            Originally posted by jani73 View Post
            Karvalakkien karvalakki GM:n tunnistaa siitä että keltaisen ja vihreän liittimen välistä puuttuu kokonaan tuo valkoinen liitin, on sellainen tuossa lattialla.
            Bingo Olis pitänyt hieman tarkentaa kuvan kera mitä ajoin takaa. Kuvassa vasemmalla se karvalakki GM.
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              #2286
              Konttorilla tuli käytyä ja hylsy tuli alustan ongelmista. Edessä toinen alatukivarren pallon nivel ja takaa molemmilta puolilta taka-akselin tuennasta kuvassa näkyvät puslat kai,joille inssi ei sanonut nimeä,vain näytti. Nyt siis haetaan nimeä tälle punaisella merkitylle kohdalle?
              RealOEM:sta ilmeisesti osa 2 tai 5?
              http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/k/9.png
              Käyttis:Kia Optima TF
              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
              • bavaria:39
                • Jul 2004
                • 323
                • Kotka
                #2287
                Osa 2. Suht kivuton homma vaihtaa. Ulosvetäjä vaan lainaan foorumilta.
                  • 14874
                  Joo, ei ulosvetäjällä mee ku se n. tunti ku vaihtaa kahvitauon kera. Kaverin e34:een ja omaan e32:een oon vaihtanu.
                  Tesla Model S '17
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    #2289
                    Tai tekee työkalun itse, piirrustukset löytyy puslanvaihtotopikista. Ne niveltangot KANNATTAA vaihtaa samalla.
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      #2290
                      Kiitokset tiedoista,huomenna osia tilaamaan. Valitettavasti korjaamo vaihtaa
                        • 16541
                        #2291
                        360tkm ajettu M60B30 automaatilla, onko vielä huolettomia tai ns turvallisia kilometrejä edessäpäin jos auto on kuitenkin muistettu huoltaa?
                        Mitä kannattaa kysyä että olisi autoon jo tehty, huoltokirja pitäisi kuulemma löytyä mitä tähän asti on ajettuna.
                        Ne normi alusta hommat ja semmoset kyllä tiedän E34:sta.
                        Kysymys on nimenomaan tuohon moottoriin ja laatikkoon liittyen.
                        Kiitos jo etukäteen jos joku osaa auttaa.
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        • -manageri-
                          • Jan 2009
                          • 227
                          #2292
                          Mites kannattaako noita alareunoista ruostuneita ovia alkaa korjauttamaan vai hommata jostain uudet ovet? Itellä ei pysy hitsivehkeet niin hyvin käsissä että siististi korjata osais..
                            • 14874
                            Oma M60B30+5HP18 yhdistelmä on rullannu nyt reilu 308tkm, eikä teknisiä murheita ole ollut. Päästöjä myöten hemmetin hyvä. Eli kyllä se kestää jos on tosiaan vaan huollettu.
                            Tesla Model S '17
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #2294
                              Ja kestää vaikkei ois huollettukkaan, sen verran karmea omakin oli ostaessa. 405tkm mittarissa eikä ongelmia lukuunottamatta satunnaista tyhjäkäyntivavahtelua (vaivaa kyllä usein jo alle 200tkm ajettujakin eikä haittaa mitään), kun vain korjasi kaikki imuvuodot, putkistovuodot ja vaihtoi mafin.
                              Melkoisen ikiliikkuja, muutenkin noi pikkukasi-vaihtomotit maksaa käytettynä jonkun puupennin ja laatikosta ei voi tietää koskaan etukäteen oli kilsat mitä tahansa. Suosittelen, mukava käyttis.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • morguz
                                • Oct 2009
                                • 25
                                • Tusby
                                #2295
                                Enpä oo saanu selvitettyy mitään vaik tsekkaillu mitä on ehdotettu :S Oisko viiksi voinu jotenki hajota tai oisko viel jotain mitä pitäs tarkastaa?
