E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • ||Nixu||
    • Mar 2008
    • 260
    Originally posted by ||Nixu|| View Post
    Juu siinä pultissa oli kierteet huonot, lähtikin vetäsemällä pois. Kokeilin monia pultteja mut mikään ei ruennu pyörimään sisään ja sit yks kulunu kierteinen pultti meni niin hyvin mut se on liian pitkä.. ei kehtaa kierretapilla rueta avaamaan kierteita ettei metalli pölyä mene sinne missä jakoketju on. Kierre tangosta tein pätkän mut sekään ei tunnu lähtevän kierteille.. Pitää joku yrittää saada ja lukitus ainetta kierteisiin.
    Eli siis tuo kun on ollu löysällä jne, niin olisiko se syy miksi on vuotanut öljyä aika reilusti? Sieltä päin ainakin märkä on.
    Nyt on saatu kiinni pitkän yrittämisen jälkeen. Muut osat kasaan, kone pesulle ja katsomaan vieläkö vuotaa..
    Volvo S40 T4 -98
    ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
    • -Kimble-
      • Dec 2008
      • 29
      • Zaivaskaila
      #2492
      Originally posted by Peltsii View Post
      Ja sitä muovinpalaa ei näe kun luukun nostaa lippa asentoon? Mitenkäs sitten taiteilit verhoilun irti?:think
      Joo no en tietty osannut sitä muovinpalaa sieltä katsellakaan kun en tiennyt mikä siellä jumitti. Verhoilua joutui aika väkivalloin käsittelemään ja vääntelemään mutkalle että sopi tulemaan pois. Katolle sain sen lopulta tulemaan, luulin että siitä tuli entinen mut oikes ihan nätisti polvee vasten takas mittoihinsa.
        • 16480
        #2493
        Taas topikki on hieman erheellinen mutta sopiva tavallaan..
        M30B34 ja M30B30 moottoreista kyse. Käykö venttiilivarrenkumit keskenään?
        Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #2494
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=54&fg=05
          Osaatko sanoa näistä kuvista, mikä osa sinulla oli rikki?
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • -Kimble-
            • Dec 2008
            • 29
            • Zaivaskaila
            #2495
            Tosta isosta osasta johon mm. 22, 19, 26 tulee kiinni oli se pala lähtenyt. Ja en mitään osia sinne uusinut, pala pois välistä ja rupesi toimimaan ihan normaalisti.
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Minkälainen kiinnitys noissa oven alalistoissa on? Ei tuntunu liikkuvan mihinkään suuntaan. Ruostettahan siellä tietenki on välissä.
              E61 525xda -08
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #2497
                Vetämällä ne on. Muoviklipseillä kiinni
                • timpl3
                  • Aug 2008
                  • 52
                  • Kirkkonummi
                  #2498
                  Originally posted by timpl3 View Post
                  Tossa viime talvella tuli rälläköityä kaaria siihen malliin, että ois helpompi vaihtaa uudet paikalle kun alkaa hitsata vanhoja takas alkuperäsiks.
                  Kysynkin että mistä takakaaria sais? Muutama päivä sitten kattelin ja löysinkin, mutta nyt kadotin koko sivun totaalisesti. Jonneki Tanskaan päin se muistaakseni viittas...
                  Noniin, löytyhän nämä. Schmiedmannilta saa:
                  65 e/kpl
                  _____________________
                  • M40 Power
                    • 584
                    • Turun seutu
                    #2499
                    Mitä eroa on vm. 91 - 92 syyläreillä keskenään? Motonetin sivulta kun katoin, niin möivät sitä v. 91 saakka...
                    Auto on siis 525i M50 -92
                    EX: E30, E34, E36, E36 compact
                    Nyk. -99 320D
                    • ilovebmw
                      • Jan 2010
                      • 4
                      • Sonkkis
                      #2500
                      Nyt tuo minun tds:n syylärin tiputus alkaa jo tosissaan mietityttämään mikä siinä oikein on. Eli nostatin lämmöt normaaliin ajelemalla ja välillä pysähtelin katsomaan että vuotaako, ja sitten taas ajelemaan niin se ei vuotanut, mutta sitten kun ajoin auton talliin ja sielläkin tarkkailin noin minuutin ajan sitä että vuotaako se vieläkään, sen jälkeen kun kävin pari minuuttia poissa niin olikii tullu lammikko alle.? Onkohan siinä siis se paisari paskana vai mikä? Ei huvittais taas ruveta purkamaan sitä.. Ja siellä syyläristä tai jostain tulee semmonen " musta muovitappi" jostain sieltä suunnilta se sitä valuttaa.
                      • motu
                        • Feb 2010
                        • 22
                        • Lohja
                        #2501
                        Automaattinen tasonsäätö
                        Sopiiko automaattisella tasonsäädöllä varustettuun touringiin tavalliset coiloverit? Onko iskareiden kiinnityksissä jotain eroavaisuuksia? Bavarian Autosportilta saanut joskus self-levelling elimination kittiä. Mitä siihen mahtaa kuulua?
                        • Ravermeister
                          • Jul 2004
                          • 1508
                          • Melkeen Turkkuses
                          #2502
                          Iskareiden kiinnityksessä ei ole mitään eroa tavalliseen. Tuossa lisätietoa aiheesta.
                          -Turku Connection-
                          HDJ80 4.2TD
                          • Leka
                            • Sep 2003
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #2503
                            ETK:n käytön opettelu on suotavaa...
                            • Incarnated
                              • Aug 2008
                              • 450
                              #2504
                              Originally posted by Incarnated View Post
                              Vähän asiaa sivuten, osaako joku sanoa minkäkokoista nuo 525 alla menevät bensalinjat on päältä ja sisältä, kun tarkotus ois korvata ne osittain muovisilla...?
                              Niin tähän kellään vastausta? Omat putket on niin haperossa kunnossa että niitä ei paljo mittailtavaksi irrotella
                              http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
                              • sasu`
                                • Sep 2009
                                • 352
                                • Tuusula
                                #2505
                                Kelpaako kenellekään toi mun alpina-etulippa? Tarvetta olis orkkispuskurille, joku vois ottaa ton vaihdossa kenties?
