E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Timppeliini
    • Apr 2009
    • 221
    mikähän mahtaa olla kun kaverin M5:ssä joku hihna vikisee? kylmänä ei vikise muttakun kone lämpeää niin aloitaa vikinän/pienen ujelluksen? :think
    Kesä: E36 cabrio m-sport
    Talvi: E36 touring
    Käyttis: E39 touring
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      #3362
      Mistä malleista laatikko käy suoraan 518i tilalle? Kone siis jo ketjulla m43b18.
      BMWfans näyttäisi että
      518i m43 koneella ja
      518i m40 koneella.
      Mites esim. 520i? Eripituinen kardaani tms.?
      W124 voll, markalla pidemmälle
      • Lartsa
        • Aug 2009
        • 50
        • Sotkamo
        #3363
        Tarkotuksena olis vaihtaa nuo vetarin suojakumit. Eikö se silleen lähe että molemmista päistä ne 6kpl 8mm kuusiokulmapulttia irti ja sitte kumit laippoineen irti ja uudet tilalle? Sanokaapa millä nuo pultit saa irti ku ei pulttipyssyllä liikahda mihinkään??
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2893
          • Akaa / Toijala
          #3364
          Apulaitteiden hihnat vaihtoon.
          • kiqero325
            • Nov 2007
            • 1303
            • Mansesteri
            #3365
            Help! kyseessä sigun auto, tänää ajelin nii yhtääkkiä ei mene mikään vaihde silmään. kuuluu pieni kolahdus auton alta. sen jälkee kaikki vaihteet alkoivat taas toimimaan paitsi 4! nelonen ei mene millään silmään nyttenkää. enkä viitsi väkisin runnoa. minulla ei ole mitää hajua koska on viimeks öljyt laatikkoon vaihdettu koska ei ole mitään kuitteja! Olin tässä juuri lähipäivinä menossa vaihtamaan mutta taitaa tulla liian myöhää jos koko laatikko hajoaa..
            ei ny iha kuvan auto vaan m50b25 525i.
            Sit vielä mikä ton vaihdelaatikon malli on? mitkä muut käyvät BOLT ON?
            E39 528 M-Sport -97
            E34 525 m50b25 -90
            E30 316i Bavaria -91
            E36 325 sedan -91
            E30 325 2,7 eagleracing -86
            E36 325 coupe -92
            E34 535 -89
            E34 525Tds -89
            volvo 240 race -86
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              #3366
              Laatikon kannatinkumet?
              E34 530iA
              • mika44
                • Dec 2009
                • 18
                Ilmeisesti starttimoottori rikki? Virtaavainta käänettäessä kuulluu vaa klick.
                Työntämällä lähtee hyvin käyntii.
                • kiqero325
                  • Nov 2007
                  • 1303
                  • Mansesteri
                  #3368
                  hmmm. voisiko olla.. Voisiko se johtaa siihe että vivusto menee sitte siihe asentoo että ei mene vaihdesilmään??
                  E39 528 M-Sport -97
                  E34 525 m50b25 -90
                  E36 325 sedan -91
                  E36 325 coupe -92
                  E34 535 -89
                  E34 525Tds -89
                  volvo 240 race -86
                    • 16525
                    #3369
                    Missä kunnossa akku?
                    • mika44
                      • Dec 2009
                      • 18
                      Tasan 12v tarjos virtaa.
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        #3371
                        Juuri näin, vaihtoehtoisesti sitten moottorin kannatinkumet voi myös olla syyllisiä.
                        E34 530iA
                        • baijeri88
                          • 958
                          • Mikkeli
                          #3372
                          12V = voltteja eli jännitettä, ei virtaa
                          sori, oli ihan pakko
                          E36 Cab Atlantisblau
                          E92 325i
                          eX:
                          E39 525i, E36 325i
                          E34 Sedan Alpinweiss II
                          , 316 -87 & 316i -90
                          • SuBer_Joni
                            • Apr 2009
                            • 40
                            • Ylihärmä
                            #3373
                            olisko täälä jollakin tietoa onko e28 manuaali kattoluukku samanlainen ku e34 manuaali luukku `? näyttäis olevan sen verran enemmän e34 luukkuja myynnis ku ittellä meni e28 luukkun kiskot vintturaan syystä tai toisesta.. :(
                            • Morriz
                              • 1620
                              • Honkajoki
                              #3374
                              Vikakoodia viiskolmevitosesta:
                              Speed signal not present ja air flow meter. Sähkönen kaasuläppä, luistonesto ja vakkari löytyy.
                              Olisko tuohon jotaki apuja?
                              ETM selaaminen ei mua juuri auta kun en siitä mitään tajunnu. Sähköhommat vaan ei oo mun juttu vaikka jotaki pieniä remotteja oon tehny. Imm nyt kuitenki on ostoslistalla, se kai on rikki jos se vikakoodi niin meinaa. Sen korjaamisesta pitäis löytyä jotakin juttua, mutta en löytäny vaikka hakusanoja oli hiilisillasta ilmanmääränmittariin ja takasi.
                              EDIT: auto ei siis käy, oireilun alussa otti huonosti kiertoa alakierroksilla.
                              -NO FARMS NO FOOD-
                              M5 -93 Diamantschwarz
                              525i -86 Diamantschwarz
                              528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                              X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                              • kiqero325
                                • Nov 2007
                                • 1303
                                • Mansesteri
                                #3375
                                Kiitos tästä, pitää huomenna tutkia..
                                E39 528 M-Sport -97
                                E34 525 m50b25 -90
                                E36 325 sedan -91
                                E36 325 coupe -92
                                E34 535 -89
                                E34 525Tds -89
                                volvo 240 race -86
