E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • thst
    • Aug 2010
    • 252
    • Jkl
    #4861
    Originally posted by Axum View Post
    Kyllä, samalla vaivalla vaihtaa myös hardynkiekon ja putkiston tukikumit jos on haperot.
    Ps. se on kardaanin tukilaakeri
    Tarkoitin kyllä tuolla sitä rättiniveltä, miksikä sitä nyt kutsutaankaan. Ja tiedossa on kyllä että siellä on tukilaakeri vielä erikseen Eli tämän näköistä palikkaa. Vai kummasta tuo vika sitten mahtaa johtua? Ja tuossa laakerin vaihdossa taitaa olla jo hieman suurempi homma sitten.
    e: eli juurikin tuota hardynkiekkoa.
    • aakoo
      • Dec 2008
      • 777
      Joudut jo rättiniveltä vaihtaessasi purkamaan koko kardaanin irti, eli tukilaakerin vaihto siihen kaupan päällisiksi kestää n. 10min lisää riippuen siitä miten helposti vanha tukilaakeri irtoaa. Saattaa tarvita ulosvetäjän tai prässin sopivalla leualla.
      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
      • thst
        • Aug 2010
        • 252
        • Jkl
        #4863
        Ahaa, eli väärä käsitys oli itsellä siis. No tuossa tilanteessa kyllä sama vaihdella se sitten myös
        • Axum
          • 4416
          Ja kun puolitat kardaanin niin muista merkitä boorit ettei mene tasapainotus vituiks.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • thst
            • Aug 2010
            • 252
            • Jkl
            #4865
            Juu, tuli tuota ohjetta tuossa jo lueskeltua ja asia sisäistettyä Pitää vaikka ottaa viikonloppuna tuo homma tehtäväksi, jos vain hallin saan lainaan.
            • asse21
              • Dec 2005
              • 1290
              Mites M60-koneissa, täytyykö nostaa moottoria, jotta saa öljypohjan irti?
              Ajattelin tarkistaa öljypumpun pultit ja vaihtaa samalla öjypohjan tiivisteen, öljyt ja suodattimen...
              Edit: ilmeisesti ei tarvitse..?
              E39 523i
              i3
              • zener
                • 14904
                Jos tarkoitus ei ole ylempää öljypohjan tiivistettä vaihtaa, niin sen alemman saa ihan ilman kikkailuja pois kun on palkin etupuolella. Siitä saa öljypumpun pultit kirittyä.
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...91&hg=11&fg=10
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • asse21
                  • Dec 2005
                  • 1290
                  No näinhän se näköjään on. Kiitoksia...
                  E39 523i
                  i3
                  • Bemon82
                    • Feb 2009
                    • 98
                    • keski-suomi
                    #4869
                    onko e34 530 v8 automaatissa ja manuaalissa pakoputki identtinen!? -93 sedaneita molemmat...
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #4870
                      Kuuluuko kaasupolkimen liikkua sivuttaissuunnassa noin sentti, siis siinä missä poljin tulee siihen vipuun kiinni? V-mäisen tuntonen ku pikkusenkaan korjaa nilkan asentoa ni koko poljin nitkahtaa, aikaisemmin en oo moista huomannut...
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        En ole huomannut että omassa olisi ainakaan liikkunut.
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1965
                          #4872
                          Eipä heilu täälläkään sivuttain!
                          • aavv90
                            • Mar 2011
                            • 1
                            • M-V
                            #4873
                            Mitäs kannattaa tutkia ku menee kattelee 525tds farkkua.? kilometrejä on päälle 300tkm. vm- 94
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              #4874
                              Sanoisin 95% varmuudella että on.
                              • Juhi$
                                • Jul 2009
                                • 1268
                                • Laukaa
                                #4875
                                Eihän koko kardaania tarvitse irroittaa pelkkää rättiniveltä vaihtaessa. Riittää kun ottaa tukilaakerin korista irti jolloin kardaania saa työnnettyä taaksepäin ja käännettyä nivelkohdasta.
                                Putkisto tietysti myös kattien jälkeen tieltä pois ja kardaanitunnelin pellit.
