E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • r0nx
    • Aug 2010
    • 103
    • Kokkola
    Missä vika kun vaihdoin alkuperäisen soittimen tilalle uuden ALPINE 9886R -soittimen ja kaiuttimista ei kuulu mitään? :think
    Onkohan autossa alkuperäinen vahvistin joka tarvitsisi uudesta soittimesta herätteen? Minkähän värinen kaapeli on kyseessä, jos joku sattuis tietämään..
      • 14579
      Originally posted by Eetu View Post
      Ilmeisimmin tuo kytkin, paikallaan painat jarrua pohjaan antaa välillä vaan pari sek painaa, sitten häviää jarruvalot pelistä..
      Missä tuo kytkin sijaitsee?
      Sieltähän se polkimien läheisyydestä luonnollisesti löytyy. Alaverhoilu irti kuskin jalkatilasta niin alkaa näkymään.
      • peto2
        • 8283
        • Järvikylä (Nakkila)
        anna kun arvaan, vedit johdot sivareilla poikki etkä vaivautunut ostamaan adapteria?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • r0nx
          • Aug 2010
          • 103
          • Kokkola
          Adapteri kyllä löytyy, mutta kaiuttimista ei silti kuulu mitään.. E36 topicissa oli jtn juttua, että vahvistin tarvitsisi erillisen herätteen soittimelta.
          - Voikohan 6-CD:n vaihtajan poistaminen vaikuttaa tähän asiaan?
            • 16447
            Autostahan löytyy automaatti ilmastointi, luulisi löytyvän. Mutta mistä sitä koskaan tietää.
            En muista oliko se joistain vuosimalleista kiinni vai miten lie mutta minulla on ollut ilmastoinnillinen -90 535i jossa ei ollut ollenkaan raitisilmasuodatinta.
            Edit: Saat tietää asian kysymällä esim BMW varaosia myyvästä liikkeestä. Valmistenumerolla saa tietää onko vai ei. Jos et sitten itse halua purkaa ja selvittää. Itse tein niin ensin: Ostin suodattimen, purin, ihmettelin, kiroilin, kasasin. Seuraavan päivänä soittelin, selvisi ettei autossa ole suodatinta.
            • mapa
              • 518
              Jos olet kytkenyt oikein ja ei kuulu mitään, autossa todennäköisesti on silloin oma vahvistin. Joka luonnollisesti tarvitsee sen herätteen. Väriä en herätteelle nyt muista. Heräte kuitenkin tulee soittimelle asti, eli joku se niistä johtokammassa olevista on. Katso kytkentäkaaviosta? Vaihtajan poistaminen ei vaikuta asiaan.
              Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
              Tig hitsausta, myös alumiini
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                Tuo on juuri ensimmäisiä M50 koneellisia 525:sia
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  Ei vissiin mitään ohjetta löydy mistään..
                  • docksa
                    • Nov 2008
                    • 71
                    Sieltähän se FAQ:n puolelta.
                    • Powr
                      • Oct 2008
                      • 1589
                      • Kankaanpää
                      Tuli tossa pari päivää sitten hankittua 535:nen. Semmosta "vikaa" on, että nykii perkeleesti alle 2000 kierroksen. Mikäs paikka sieltä nyt on laukeemas? Niin ja koneena on M30.
                      Ja sitten noiden vaihdevivuston puslista. Mitkäs sieltä tarttis vaihtaa kun keppi muistuttaa enemmän soppakauhaa kuin vaihdekeppiä?
                      "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                        • 14579
                        Missä kunnossa on virranjakaja ja pyöriä on?
                        • Powr
                          • Oct 2008
                          • 1589
                          • Kankaanpää
                          Papereitten mukaan uusittu 2004 mutta kilometreistä ei pahemmin hajua. yli 50 000 kilometriä kuitenkin rullattu...
                          • Rocla
                            • 7692
                            Originally posted by KingOnTheRoad View Post
                            Siis mulla on m50 johtosarja koneessa ja siitä pyöreästä liittimestä lähtee siis m50 johtosarja molempiin kickpaneliin/virtalukolle. Pitää alkaa virtakynällä etsimään herätettä.
                            Onko/oliko toinen/molemmat autoista automaatteja?
                            Olli.
                              • 14579
                              Niinno, sehän ei oikeastaan kerro mitään.
                              • Soininen
                                • Nov 2006
                                • 1298
                                Sähkövikoja
                                Auto on e34 540ia -93 jossa on kummallisia sähkövikoja
                                1. Mittaristossa jossa ajotietokone pikselit hyppii välillä ihan miten sattuu.
                                2. Sutimisen eston merkkivalo välkkyy heittoon ajaessa, kiihdyttäessä rivakammin ja välillä palaa kokoajan, kyseesähän ei ole että olisi liikaa tehoa tai liukas tie
                                3. Vakionopeuden säädin toimii millon tahtoo.
                                Siinäpä niitä
                                E28 "525i" M52 -84
                                F11 520d xDrive -16
