E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    #3481
    Originally posted by HBD View Post
    yritetty etsiä, mutta ei ole tietoa tullut vastaan. Mikä on E34 M5:n mittaristossa se polttimon näköinen pyöreä M-logon yläpuolella. Onko joku valo vai pelkkä koriste?
    Fototransistori.
    Säätää taustavalojen kirkkautta ympäröivän valon mukaan.
    Sohaise lampulla tai vaikka sytkärillä valoa siihen mokkulaan, niin taustavalojen pitäisi kirkastua.
    Ajotietokoneen kulmassa on samanlainen vekotus, mutta neliskanttinen ulospäin.
    Originally posted by Valtsude View Post
    Saako analogikellon polttimon vahdettua ilman soittimen irrotusta, vaikka kampeamalla kellon suoraan kojelaudasta irti tms? Kauhea pujottelu ylipitkän soittimen ja johtoviidakon kanssa aina niin ei inspaa mennä sitä irrottamaan ja kurkkimaan...
    Eipä tahdo onnistua, koska se ei tule pois, jos mankka on paikoillaan, lukitusmekanismi on sellainen, että radio estää lukituksen avauksen.
    Olli.
      • 16525
      #3482
      Originally posted by ruupanen View Post
      Onko E34 ja E32 samat sumuvalot?
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../fog_lights-2/ E34
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../fog_lights-2/ E32
      Osanumerot ainakin eri. Muuten en osaa sanoa.
      • ruupanen
        • 5174
        Jep, saman tsekkasin itekkin, mut mitään eroa en noita kuvista äkkiseltään löydä. Enkä kyllä ihan E32 / E34 keulojakaan vertailemalla.
        • Rocla
          • 7692
          #3484
          Pihassa vierekkäin moiset ja hivenen erilaisilta näyttävät kyllä, seiskassa taitaa olla pidemmät tai ainakin malliiltaan hoikemmat.
          Olli.
          • ruupanen
            • 5174
            Selvempi juttu. On se uskottava, että erilaiset ovat. Kiitos vastauksesta!
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              #3486
              Huom.! E34:sessa vaihtui 89 maaliskuussa sumuvalot erilaisiksi, eli löytyy kaksi erilaisia sumuvaloja.
              • Morriz
                • 1620
                • Honkajoki
                #3487
                Originally posted by Powr View Post
                Joten huomena kikkailen kylille ja päästömittaukseen . Kiitokset!
                Eipä auttanut vj-kansi ja pyörijä(kään) Auto on antanut vikakoodin ilmamäärämittarista ja kampiakselin asentotunnistimesta ja niiden vaihto poisti vikakoodit muttei auto vieläkään käy kunnolla.
                Oire:m30b34 ottaa huonosti kierroksia ikäänkuin hummaamalla
                Pohdintaa:
                1. tulpat näyttää uusilta mutta pitäiskö tässä koneessa olla monikärkitulpat? Tietty auto kävi ensimmäiset 100km kunnolla että tuskin vika on noissa.
                2. Pitäiskö lambda vian näkyä vikakoodeissa?
                3. Inpa olis matkalla meikäläiselle että näkyykö sillä imuvuodot ja lambdat ja edellisten omistajien naisten kriittiset mitat
                -NO FARMS NO FOOD-
                M5 -93 Diamantschwarz
                525i -86 Diamantschwarz
                528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #3488
                  Harvassa INPA-paketissa tulee kaapelia joilla pääset käsiksi kumpaankaan sigun autoon.
                  edit: eikä sillä kyllä näkyiskään, noista vanhoista ei hirveästi saa ulos ja sitä vähääkin pitäis osata tulkita. Lambdan kunnon saat yleismittarilla helpoiten selville, katso ongelmat puolelta käyntiongelma-topicista m50 -koneen lambdan mittaus ja sovella samaa omaasi.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • HBD
                    • 269
                    • Hämeenlinna
                    #3489
                    Kiitoksia, monesti on tullut tuota mietittyä ja googleteltua, mutta nyt vasta löytyi selitys
                    Fototransistori.
                    BMW 530 xd
                    Porsche 911
                    MB C123 230ce
                      • 16525
                      #3490
                      Pakokaasutesti kertoo aika paljon. Ei muistaakseni vikakoodin luku anna mitään lambdasta.
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #3491
                        Onko kaikissa isoissa OBC:ssa ohjaus webastolle?
                        E39 ja E91
                        • Jucke
                          • 518
                          • Keski-suomi
                          #3492
                          Ongelmaa poppien kanssa, ollut jo pitempään kyllä mut nyt rupeaa häiritsemään oikeasti. Itse en noista ymmärrä juuri mitään mutta mikä mättää kun kuoppaan ajaessa/vasemmalle kääntäessä tai vänkärinpuolen jalkotilaan astumalla soitin alkaa rätisemään tai ääni pimenee kokonaan, uudelleen saa kuulumaan samaa jalkotilaa sopivasti potkimalla?
                          E34 ///M5 3.8 '93,
                          ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
                          • Midway
                            • Oct 2010
                            • 157
                            • Hamina
                            #3493
                            Sopiiko vm 92 e36 ratti ilman bägiä e34 vm 89?
                              • 14767
                              Eipä taida olla.
                              • peto2
                                • 8290
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #3495
                                jos livedataa lukee niin eikös sieltä pysty seuraamaan lambdan arvoa vaikkei rikkinäinen lambda koodia jättäisikään?..
                                jos siis ylipäätään pystyy livedataa lukemaan tuon ikäisistä?
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
