Originally posted by Haju69
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Molemmat oli manuaaleja ja startin heräte löytynyt! Purin kiiressäni jonkun jälkiasenteisen ajonesto/varashälytin hässäkän irti, mutten ollut hoksinut, että startin herätteessä oli joku erikoinen putkimallin rele joka katkaisi herätteen jos ei ollut ajonestosta +kytkettynä. Homma taas toimii ja projekti jatkuu kohti ylipainettaOriginally posted by Rocla View PostOnko/oliko toinen/molemmat autoista automaatteja?
E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
E36 328i coupe -95 "UXI"
Polaris RMK 800 Nordic edition-15
Yamaha yz250 -02
Mulla on tossa autossa (525i -92) Viperin 480XV hälytysjärjestelmä. Oon ollu muuten ihan tyytyväinen mut tuo ajoneston poiskytkentä avausnappia painamalla on turhan rasittava ja patterin loppuessa säätimestä tulee tosta vielä isompi ongelma ku et autoa saa edes käyntiin. Oon siis miettiny semmoista että jättäisi keskuslukituksen pelkästään käyttöön ja muut ominaisuudet pois. Ongelma vaan ettei auton mukana tullu mitään ohjeita hälyttimelle eikä netistä löytyny kytkentäkaavioita että osaisi alkaa johtoihin tekemään muutoksia. En ole edes kaivanu tota hälyttimen ohjausboksia tarkemmin esille mutta osaisko joku valaista vähän miten lähtee tota ongelmaa ratkasemaan?
Ei siis mitenkään mahdotonta että lambda ois paskana ja päästöt persiillään jos et ole katsonut niitä.Originally posted by Powr View Post4 kuukautta sitten oli katsastus ja ostin auton viikko sitten joten ei mitään käryä koska vika tullut.
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Peilien lämmitys on ollut aina lisävaruste pienempikoneisissa ainakin, suomeen uutena tuoduissa tuo on tainnut ruksattuna maahantuojan toimesta, mutta todella yleinen muissakin maissa. On vaan usein sökö, selviää kun otat peililasin pois niin näet meneekö siihen johtoa. Toimii automaattisesti lämpötilan mukaan, ei ole mitään katkaisijoita ja aivan loistava systeemi onkinOriginally posted by Java View PostOn se nyt kumma.. Takalasinlämppäri edelleen pimeenä. Virtaa tulee ainakin sinne nappulalle ja sieltä lähtee virtaa eteenkinpäin. Lasi eikä peilit edes lämpene, enkä ainakaan oo sulakken kannasta oo löytäny mitää virtasta.... Onkos noissa peileissä mitään lämppäreitä näissä saksanmalleissa o.O
Oletko katsonut takalasin lämppärin sulakkeen takapenkin alta? C-pilarien verhoilut irti niin näet piuhat, muistaakseni menee antennivahvistimen kautta lämmityskin.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
varmasti on tästä paljon juttua jossain mutta en äkkiä löytänyt. eli käykö e39:n penkit e34:ään? ja jos käy niin mitä muutoksia vaatii sopiakseen?F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
kellää mitää ideoita??Originally posted by baijeri88 View PostNyt tarvittais taas vähän apuja.
Ensiksi jokunen aika sitten check controlin näyttöön ilmesty brake lt circuit.
No, vaihdoin katkaisijan ja toimi jokusen ajan, kunnes ilmesty taas.
Vaihdoin sitten taas katkasijan, kun aattelin, että oli joku maanantai kappale.
Sitten kärähti LKM:stä joku komponentti, jonka jälkeen sitten aloin tutkimaan tarkemmin ja takakontista jarruvalolle menevä johto oli aivan sulanut kuin myös sulake nro 1 konehuoneesta. Korjasin piuhan(hat) ja vaihoin vanhan LKM:n jossa oli häikkää ajovaloissa, mutta jarruvalot ehjät.
Näillä mentiin katsastukseen eilen ja leima tuli, mutta tänää sitten poksahti taas LKM, mutta hieman eri kohdasta.
Mistähän lähtis seuraavaks vikaa etsimään????:think
Takakontin johtosarjan vilkasin ja vaikutti olevan täysin kunnossa.
Otat ratin alta pahvin pois ja rattiakselin muovit, ja sitten etsit virtalukon pohjasta lähtevän musta-keltaisen johdon ja karsit kaikki ylimääräiset johdot jotka siihen on laitettu jälkiasenteisina. Ja sitten varmistat, että sulla menee vain virtalukolta se musta-keltainen sinne liittimelle ja siitä tulipellin läpi sulakerasialle. Jos tuosta nyt jotakin sait selvääOriginally posted by Lartsa View PostMulla on tossa autossa (525i -92) Viperin 480XV hälytysjärjestelmä. Oon ollu muuten ihan tyytyväinen mut tuo ajoneston poiskytkentä avausnappia painamalla on turhan rasittava ja patterin loppuessa säätimestä tulee tosta vielä isompi ongelma ku et autoa saa edes käyntiin. Oon siis miettiny semmoista että jättäisi keskuslukituksen pelkästään käyttöön ja muut ominaisuudet pois. Ongelma vaan ettei auton mukana tullu mitään ohjeita hälyttimelle eikä netistä löytyny kytkentäkaavioita että osaisi alkaa johtoihin tekemään muutoksia. En ole edes kaivanu tota hälyttimen ohjausboksia tarkemmin esille mutta osaisko joku valaista vähän miten lähtee tota ongelmaa ratkasemaan?
Yamaha yz250 -02
