E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • ruupanen
    • 5177
    Hinta riippuu onko Valeon, Behrin vai Siemensin puhallin autossa. Valeon tai Siemensin tapauksessa ei 90euroa riitä.
    No huh huh. Pitääpä huomenna tsekata mikä puhallin siellä on. Näissähän puhallin taitaa olla samassa kohin mitä E30?
    • Wesu
      • Aug 2005
      • 36
      • Uusikaupunki
      #3512
      Mulla ainakin oli itse etuvastuksessa merkintä BEHR. Näkyy kuvassa ehkä vähän huonosti mutta oikeessa alanurkassa.
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        #3513
        Ainakin minulla valeon vehkeeseen sopi tuo behrin kalikka "heittämällä"
        Ja tuo Behrin pikkukalikka oli tosiaan sen 20e, osanumerokin tuolla sivulla lukee jossain...
        http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
        • Eetu
          Banned
          • Oct 2008
          • 2843
          #3514
          Mitkäs polttimot tossa lämpömittarin takana on mittaristossa, ilmastoinnin säätöpyörässä kuskinpuolella ja sumuvalojen kytkimessa*?
          • Dillinger
            • Jan 2008
            • 511
            • Lappeenranta/Kotka
            #3515
            Mites iso homma tommoseen 535 olis asentaa ilmastointi jälkikäteen jos kaikki siihen tarvittavat osat ovat saatavilla.
            Jetta Mk2 -89
            ex.E34 535i -89
            ex.E34 525i -88
              • 14909
              Onhan tuo sen verran yksinkertainen osa, että ihan mahdollista että käy ristiin. Hyvä huomio.
              Tesla Model S 75D '17
              • desmodromic
                • 257
                • Imatra
                #3517
                oiskohan kellään tietoa millä numerolla löytyy pissapojan moottoriin tuleva johtosarjan liitin?
                sellaista ehjää saa myös tarjota tähän suuntaan..
                tosin murheista pienin..jäähdytysnestettä häviää..veikkauksia kansi vai pelkkä kannentiiviste? vesipumppu on uusittu ja kunnolla ilmattu useampaan kertaan
                Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  #3518
                  Joku foorumilainen tuollaisen jälkiasennuksen taisi aikoinaan tehdä. Löytyisiköhän haulla vielä?
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                  https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                  Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                  Originally posted by T3
                  BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                  'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                  • Dillinger
                    • Jan 2008
                    • 511
                    #3519
                    Pitää koittaa ettiä, jos tuo auto nyt ei häviä mihinkään niin pitää ensi kesään mennessä asennella se ilmastointi.
                    Jetta Mk2 -89
                    ex.E34 535i -89
                    ex.E34 525i -88
                    • ruupanen
                      • 5177
                      Kiitos tästä!
                      Miks vidussa Realoem "väittää" välistä miun pommin olevan 518i touring M43 koneella. Vinkoodi satavarmasti oikein, välillä näyttää oikein ja välillä ei. Yleinenkin bugi?
                      Edit, tai sitten miun auto on korin&tekniikanvaihto
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #3521
                        Originally posted by ruupanen View Post
                        Kiitos tästä!
                        koita vielä tuota -> http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • DaZuissi
                          • Jan 2009
                          • 5
                          535i:n mukana tuli talvirenkaat mutta 3kpl vanteista on normi peltivanteen näköiset mutta huomattavasti kevyemmät. Kuitenkin tehty paksummasta tavarasta. (n.6mm paksua).
                          Osaakos joku sanoa onko ne jotain alumiiniseosta, koska niitä on valmistettu, saako niitä vielä ja mistä?
                          E34 530 TIC / GSX-R 750
                          • Dillinger
                            • Jan 2008
                            • 511
                            #3523
                            Kyllähän nykyisin tehdään noita peltivanteen näköisiä aluvanteita, ja varaosatiskiltä nyt ainakin saa jossei muualta.
                            Jetta Mk2 -89
                            ex.E34 535i -89
                            ex.E34 525i -88
                            • Qeequ
                              • Jun 2007
                              • 993
                              • Ylivieska
                              #3524
                              meneekö tuommonen e34 m5 3.91 välitteinen perä suoraan 535:seen jos on realoemin mukaan typ210 perä jo omassa autossa? että tarviiko veto-akseleita vaihtaa tai kardaania?
                              13xE34
                              1xE39
                              5xE36
                              1xE38
                              1xE32
                              • KingOnTheRoad
                                • 573
                                • Kemijärvi
                                #3525
                                Menee se suoraan sikälimikäli sieltä tosiaan se typ.210 löytyy. Olen vaihtanut muutaman, ota kaveri sitten kannattelemaan tuota perää kaverina painaa sen 50kg Välitys on hyvä b34:seen muutenkin, jaksaa pyöriä kunnolla 2sellakin
                                E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
                                E36 328i coupe -95 "UXI"
                                Polaris RMK 800 Nordic edition-15
                                Yamaha yz250 -02
