E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    #5116
    Originally posted by ekituning View Post
    Kiitos.
    Mistähän johtuu tärinä kevyesti jarruttaessa, mutta ei kovin painaessa? Ei taida olla kiero levy?
    Itsellä uudet levyt joka kulmassa. Taakse vaihdettu täysi setti 15tkm sitten, eteen 2tkm sitten. Ravistanut aina jarrutuksessa, ja tuntui että etulevyjen vaihdolla melkeimpä paheni ravistus..
    Mikähän mahtaa olla?
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #5117
      Reaktiotangoissa väljää
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        #5118
        Onko noissa jotkut puslat jotka pystyy vaihtamaan vai onko vaan kylmästi koko tangot uusiksi?
        • -olsku-
          • Jun 2010
          • 112
          madallusjousista
          Moro, olis tiedossa omaan e34 525:een H&R madallusjousisarja joka ollut aiemmin e34 m5:ssa jossa ei ole ollut tasosäätöjä tai muita härveleitä niin käyvätköhän kyseiset jouset tällöin autooni? Ja jos sillä merkitystä niin jousien pitäisi pudottaa noin 30/10.
          E34 540i ///M
          E36 328i
          E46 320d
          • r.w.
            • Feb 2007
            • 2509
            • Länsirannikko
            #5120
            Käyvät mutta ainakaan keulasta tuskin paljoa tiputtavat. M5:ssä tuota massaa on jonkin verran M50-koneista enemmän ja jousien mitoitus sen mukainen.
            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              #5121
              Puslat pystyy vaihtamaan, mutta kannattaa tarkastaa myös se pallonivel reaktiotangon toisessa päässä!
              • costar
                • Mar 2011
                • 4
                e34 535ia ja maanantai.
                Nyt kaivataan neuvoja, eli meikäläisen hiljattain hankkima 535 päätti sitten eilen ettei lähdetäkkään liikkeelle. Pyörittää hyvin muuta ei lupaakkaan. Ei vikakoodeja, polttoainepuoli ok. Kaikki sulakkeet ehjät. Ei kipinää, puolalle menee virtaa muttei ulos, puolan mittaus antaa arvot jotka viittaa kaiken olevan kunnossa.
                Kellään käyny vastaavaa?
                Mahdollisuuksia mainittu mm kammen anturi?
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #5123
                  Virranjakaja/sen kansi :think
                  E39 ja E91
                  • ruupanen
                    • 5177
                    edit: ei mittään enää.
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #5125
                      Tein tuon mittaristotestin (eli siis oikea nappi pohjaan ja virrat päälle) ja kaikki muut näytti toimivan ok paitsi lämmöt. Eli se oli aivan mykkä. Tässä joku aikaa sitten se vielä ajossa nousi sinne puoleen väliin mutta heti lakipisteensä saavutettuaan tipahti nolliin. Saatto käydä kurkistamassa jos ajo johonki terävään monttuun mutta tipahti takas nolliin seuraavassa montussa...
                      Siis mistä lähtis vikaa hakemaan? Anturi, johdot vai mittaristo? Ja missä tuo jähynesteen lämpötila-anturi edes on..?
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • Nikoh
                        • 976
                        • Rovaniemi
                        #5126
                        lämpötila-anturi on tietääkseni imusarjan alla, osa numero #8 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ached_parts-2/
                        ///Motorporot
                        E34 ///M5 -91
                        E28 535iA projekti
                        ex E91 330xd M-Sport -06
                        ex E38 740 iL
                        ex E39 M5 -01
                        ex E60 530iA M-Sport -04
                        ex E34 520i
                        • Sampoq
                          • May 2007
                          • 445
                          • Orimattila
                          #5127
                          Oon ostamassa e34 -95 525 tds touringii, ja siinä automaattivaihdelaatikko jotenkin "nyppäisee" ajon aikana, edellisen omistajan toimesta ilmeisesti kaikki ns mahdolliset paikat katottu läpi, mutta aina vaan nyppii. Onko aavistuksia viasta? Hehkun rele, voiko aiheuttaa moisen?
                          • Pomppe
                            • Oct 2010
                            • 15
                            • Kuusamo
                            #5128
                            Pyöriikö bensa pumppu? Jos kammen anturi menny ni käsittääkseni sekä kipinä että polttoaineen syöttu uupuu. Itsellä 735:ssa kans startti ongelmia ollu. bensapumpun rele aiheuttaa kaikkea mielenkiintosta. :think
                            Ex. E32 735iA "usa-edition"
                              • 14909
                              Näinhän siinä käy. Asentotunnistin on nätti mitata liittimen päästä. 485-595ohmia pitäs löytyä, toki lämpötila hieman vaikuttaa..
                              Tesla Model S 75D '17
                              • docksa
                                • Nov 2008
                                • 71
                                Olisko tästä apua?
