E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2913
    • Akaa / Toijala
    #5026
    Osaako joku sanoa että mikä virka tuolla "termostaatilla" on?
    osa 10
    Tuo menee ilmanputsarikotelon pohjaan ja onnistuin hajottamaan toisen letkulähdön putsaria irrottaessa.
    Kuitenkin on saanut ilmankin:
    Eli eli voiko ton koko termarin korvata liittämällä letkut yhteen? Itse en sille oikeen keksinyt mitään kovin kummoista virkaa, kun ei siihen mene mitään virtaakaan.
    • zener
      • 14904
      Eiköhän tuo termostaatti ole sitä varten, että jos imuilman lämpötila kasvaa tarpeeksi niin katkeaa jäähdytinnesteen kierto kaasuläpältä.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2913
        • Akaa / Toijala
        #5028
        Kiitos nopeasta vastauksesta. Eli käytännössä turha. :think
        • Skunkki^
          • 688
          Jahas jahas, ropleemat senkuin jatkuu. Autoon (M60B30) vaihettu juuri uusi IMM, espanjalaista sekundalaatua, ja auto toimii kuin ajatus.
          Tosin vaan lämpimänä. Kylymänä kun käynnistää ni tuohan sammuu samointein, pienen kaasuttelun jälkeen pysyy vaivoin käynnissä ja lämpimänä toimii kuin unelma.
          Eikai tuo IMM vaihto voi noin radikaalisti vaikuttaa, pysyyhän tuo rottelo käynnissä ilmankin koko helvetin härpäkettä
          KIA Optima PHEV
          Exät:
          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            #5030
            Tehot voi tippua kun imuilma kuumenee liikaa
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • ekituning
              • Feb 2010
              • 44
              • turku
              #5031
              e34 vanteista
              Mahtuuko edessä pyörimään järkevästi 17"x10" et16 255,40 rengastuksella. Esim pelkällä pokkauksen ylös taitolla ja spacer? En noin leveää ostaisi uutena, mutta käytettynä saa mitä saa. Entä jos vanteelle laittaa kapeampaa rengasta saksan tyyliin? Autossa on jämäkkä alusta -20mm max.
              • duuk
                • 10587
                • Saaressa
                #5032
                Jos ottaa pois käytöstä koko kaasuläpän lämmityksen ni ei kuumene
                Ottaa tolppaan kiinni. Kapeempaa rengasta ja spaceria väliin.
                Itsellä Et 0 9.5" vanne ja 225/45/17" rengas ja ei paljoa paperia enempää mene tolpan ja vanteen väliin
                Vertaile vaikka tuolla http://www.willtheyfit.com/ muistaen että E34 vakio 17" vanne on leveydeltään 8" ja ET 20
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2913
                  • Akaa / Toijala
                  #5033
                  Ei haittaa. Ei ole oma.
                  • Jansu
                    • Aug 2006
                    • 315
                    • Pori
                    #5034
                    mitenkäs nua ikkunalistat irtoaa? onko jotain kikka kolmosta?
                    -E34 525ia Touring
                    -E36 323ia Touring ///M
                    • Vibaa
                      • Aug 2010
                      • 581
                      • Vaasa
                      #5035
                      Onkos ICV missä kunnossa, putsaus nyt ainakin. Jos vielä sen jälkeen nikoittelee niin tarkistaa sen toiminnan.
                      On todella helppo puhdistaa.
                      E34 530iA
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #5036
                        TarvikeMAF ja mitä vaan voi tapahtua, paitsi toimia täysin. Osta boschi.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Skunkki^
                          • 688
                          Menin ja säästin, paremmin tua toimii kun vanhalla rikkinäisellä Bossilainen lähti jo tilaukseen MUTTA;
                          Kokeilimpa toimivalla MAFfilla ja homma pelitti lähes yhtä hyvin, joten muualla on vikaa. Muutama näpäkkä kiihdytys 1. ja 2. vaihteella ja tajuton savupilvi,
                          ei näkynyt takana tulevaa bussia ollenkaan. Tehot hukassa, väpättää ja savuttaa ku piän eläin (valkoista savua, eikä muuten ole mitään kondenssivettä. Haisooki rikkaalle)
                          eikä myöskään kansi halki, kun ristallinkirkkaat nesteet sisällä.
                          Huohotinventtiili imusarjan päässä? Prkl:n saksanpojat kun ei uutta saanut veilä täksiviikoksi lähetettyä, olis senkin päässyt tutkailemaan,
                          mutta eikai se nyt niin paljoa savuta (ja tehottomuutta aiheuta) jos huohottimesta vähän ruikkii öljyä läpi?
                          Kampiakselin asentoanturi(t) myös kuulemma etellisen omistajan toimesta vaihdettu, voikos tuossa mennä jotain vituiksi?
                          Seuraava auto on 2-tahtinen, eipähän monesta paikkaa tarvitse vikaa etsiä...
                          KIA Optima PHEV
                          Exät:
                          • Nikoh
                            • 976
                            • Rovaniemi
                            #5038
                            Olenkos oikeassa, että en ole viellä kaikkia ilmoja saanut pois järjestelmästä kun lämmöt meinaa nousta ja kun ajaa vähän jyrkempään mutkaan ja kääntää nopeammin niin tuntuu että silloin pukkais hetken lämpimämpää ilmaa. Lämmintä ilmaa kyllä tulee muutenkin, mutta tuntuu vain että tulis semmonen lämpösempi aalto tuolloin. Lämppärin kennon vaihoin tuossa viikonloppuna jonka jälkeen ilmasin keula reilusti ylhäällä tuolla pullopatentilla :think
                            ///Motorporot
                            E34 ///M5 -91
                            E28 535iA projekti
                            ex E91 330xd M-Sport -06
                            ex E38 740 iL
                            ex E39 M5 -01
                            ex E60 530iA M-Sport -04
                            ex E34 520i
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              #5039
                              mikä on ICV? missä sellainen on?
                              E70 X5 30d
                              • zener
                                • 14904
                                Idle Control Valve. Löytyy luonnollisesti siitä imuputkesta.
                                F10 520dA '11 klick
