E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Jasuuu
    • Dec 2011
    • 773
    Originally posted by -kalevi- View Post
    Ei taida riittää. 35mm spaceri suoraan
    25mm riitti ja jäi sormen mentävä kolo tolpan ja vanteen väliin:think
    • -kalevi-
      • Aug 2012
      • 509
      #392
      Mitkäs tolpat siellä on? Ei vakiotolpilla 10x18 et15 mahtuisi millään
      E87 118d
      E70 3.0d
      Ex: E36 M3
      Ex: E36 cabriolet m60b40
      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
      • icecold
        • Dec 2009
        • 2331
        #393
        et15
        35-25=10.
        • -kalevi-
          • Aug 2012
          • 509
          #394
          Originally posted by icecold View Post
          35-25=10.
          Et10 + sormen mentävä kolo = ~et15
          E87 118d
          E70 3.0d
          Ex: E36 M3
          • Juhtuke
            • Apr 2015
            • 53
            • Kotka
            #395
            Itse olen hommaamassa uutta settiä, 18" ja leveyttä 8,5" sekä 9,5". Et taisi olla 20. Mahtuukos noi hyvin pyörimään?
            E61 525d -08
            E39 523i -00
            E30 316 -86
            E28 520iA -84
            • -kalevi-
              • Aug 2012
              • 509
              #396
              Mahtuu
              E87 118d
              E70 3.0d
              Ex: E36 M3
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Ihan vakiotolpat :o
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 509
                  #398
                  8,5x18 ET22 ja 225/40 ja rengas hipo jo tolppaa sen verran että jäi jälki.
                  10x18 et10 tulee tuosta ~8mm sisemmäs ja silti jää sormen mentävä kolo :think
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  • Hemu__
                    • Feb 2008
                    • 972
                    • Kirkkonummi
                    #399
                    Onko mitään toivoa saada 9x17 et19 eteen? :think
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2120
                      #400
                      Ehkä vakio tolpilla. Muuten en usko, lätyllä toki
                      VW passat 1.9tdi 4motion
                      E36 "328" cabrio
                      • janihannula
                        • Jun 2006
                        • 740
                        • https://t.me/pump_upp
                        #401
                        Tiukkaa tekee. Coilien kanssa saa unohtaa kyllä ilman lättyjä.
                        • Hemu__
                          • Feb 2008
                          • 972
                          • Kirkkonummi
                          #402
                          Toinen kyssäri, eli minkäs kokoset bbs rs:t mahtuu e34 vakiokaariin normaalinkokosilla pullakumeilla? :think
                          16" mutta mitkä leveydet ja et:t?
                          Myös e34 tyypillinen "keuliminen" pitäisi saada kuriin, riittäiskö vain eteen madallusjouset vai mikä olisi paras vaihtoehto?
                          • duuk
                            • 10567
                            • Saaressa
                            #403
                            KAW madallusjouset eivät keuli. Eibach keulii H&R vähemmän..
                            Mutta niin se vakiokaariin mahtuminen riippuu siitä madalluksesta toki.
                            Mutta heittona 8-9 leveät offsetit 20 pinnassa menee varmasti koska se on vakio vanteiden specsit. Sanoisin "perus" madalluksella eteen 8.5-9 ja taakse 9.5-10" offsetit siellä 15-25 menee vakiokaariin helposti..
                            Esim style 20/21 toki 17" mutta kuitenkin on 8" et 20 ja 9" et 22
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • Zetz
                              • 3236
                              9.5" leveä et5 menee eteen ottamatta kaariin ainakin 18" koossa vielä 225/40/18 rengastuksella, taakse 9.5 et-5 255/35/18 rengastuksella joutuu kantit taittamaan, eli e34 on aika suotuisa noiden leveiden vanteiden kanssa
                              puh/txt/whatsapp: 0452673541
                              näillä mennään talvella:
                              e39 523ia arctic silver
                              e87 116i Japanrot
                              ja näillä kesällä:
                              e30 328i *Rot m50b28
                              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                              • leksii
                                • 1034
                                Onko e32 tyyppihyväksytty tehtaalta 16" vanteita?
                                e28 535i Touring
                                e28 m535i + s38
                                e34 535i --> ?
                                Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
