E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • aakoo
    • Dec 2008
    • 777
    10x17 ET28 255/40-17 renkailla. Vakio M5 alusta, mahtuuko taakse?
    Tuolla ET:llä saattaa hyvinkin ottaa tolppaan kiinni, tai ehkä jopa trailing armiin. Muuten ei ole ongelmia, jos spacerilla passaat ET:n kohdalleen.
    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #302
      Ottaako se sitten kaareen spacerilla?
      • janihannula
        • Jun 2006
        • 740
        • https://t.me/pump_upp
        #303
        ET15-20 niin sopii hienosti.
        • KarkkainenL
          Aluevastaava
          • Sep 2013
          • 770
          9,5" levee vanne ET 20 jää vähän tyhmästi takakaaren sisään. Minkä kokosta spaceria suosittelisitte ton kaveriks 15mm vai 20mm?
          Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
          E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
          EX E36 320iA -98
          EX E39 520i -01
          EX E34 525 Tds -95
          • janihannula
            • Jun 2006
            • 740
            #305
            Vähintään se 15mm mutta itte laittaasin 20mm.
            • ooopeee
              • Dec 2011
              • 2121
              • Kouvola
              #306
              Riippuu onko mankeloitu, venyrengasta tai kui matala mut 15mm helposti voi laittaa
              VW passat 1.9tdi 4motion
              E36 "328" cabrio
              • KarkkainenL
                Aluevastaava
                • Sep 2013
                • 770
                Ei oo mankeloitu, mutta rengas lievä veny. Kai mää 20mm pistän
                EX E36 320iA -98
                EX E39 520i -01
                EX E34 525 Tds -95
                • Urpo_rotta
                  • 5489
                  • Pirkkala
                  #308
                  Oon laiska enkä jaksa kaivella, minkäkokoista rengasta lähtisitte laittamaan kolmeneloseen vanteet on 18" leveydet 8\10" takavanteiden et ilmeisesti 14 etuvanteet ei ollut merkintää.
                  päällä oli paskat 235\40 kiinalaiset ja sitten 275\35 jotku kumhot jos en väärin muista.
                  Takakaaresta on kantit litistetty. Spacerilla haen sitten sopivaan kohtaan mut lähinnä mietityttää että minkäkokoiset renkaat lähtisi hankkimaan.
                  Edit. Madallus jotain 60\40 luokkaa
                  Kysy jos tarvetta
                  • duuk
                    • 10575
                    • Saaressa
                    #309
                    Originally posted by urpo_rotta View Post
                    oon laiska enkä jaksa kaivella, minkäkokoista rengasta lähtisitte laittamaan kolmeneloseen vanteet on 18" leveydet 8\10" takavanteiden et ilmeisesti 14 etuvanteet ei ollut merkintää.
                    Päällä oli paskat 235\40 kiinalaiset ja sitten 275\35 jotku kumhot jos en väärin muista.
                    225/40/18 255/35/18
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • Vahos
                      • Jun 2008
                      • 22
                      #310
                      e34
                      Mitäs mieltä olette,mahtuuko e34:een taakse 265/30/19, eteen 245/30/19,et 26 ja leveys 8,5"? madallusta joku 40/40?
                        • 16539
                        #311
                        Hiukan hupsua laittaa eri kokoiset renkaat saman levyiselle vanteille. Varsinkin jos profiili säilyy samana. Laita kaikkiin 245/30 jos meinaat. Sopii.
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        • Masander
                          • Sep 2010
                          • 1399
                          • Dingolfing
                          #312
                          Mikä on oikea rengaskoko 18" vanteille taakse?
                          Edessä on 8" leveät ET20, 225/40/18 kumit
                          Takana 9" leveät ET22, Oisko sopivat esim. 255/35/18 vai 245/40/18?
                          E32 alla ko. vanteet.
                            • 16539
                            #313
                            Joko 225/40 ja 255/35 tai 235/40 ja 265/35. Molemmat koot olleet mulla E34 alla ko. vanne spekseillä ja jos vielä pitäisi hommata niin valinta olisi se leveämpi setti toistamiseen.
                            • Masander
                              • Sep 2010
                              • 1399
                              • Dingolfing
                              #314
                              Joo siispä laitatin noi 265:set taakse. Näyttävät yllättävän kapeilta seiskan alla..
                                • 16539
                                #315
                                Sivuutin näköjään sen että E32 olit laittamassa. Joo, olihan minulla myös E32 alla ne 235/40 ja 265/35.
